Tagliando e Livello Olio Finale ???
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Jet737, 4 Gennaio 2015.
  1. Jet737
    Jet737 Kartista
    70
    26 Luglio 2013
    Z4 2.3i
    Salve e grazie per la scelta.
    Ho appena fatto il terzo tagliando alla mia Z4 E89 2009 2.3i presso una autofficine di fiducia che ha messo 6.5 litri di Castrol 0W-30.
    Al controllo del livello olio dal computer di bordo noto che il livello finale è esattamente a metà tra MIN e MAX. E' normale che non sia più vicino a MAX? Grazie!
  2. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    Si, è normale!
  3. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    solitamente tra min e max ci balla un kg...
    dopo un tagliando il livello dovrebbe stare tra la metà e il max, quindi un 3/4 sarebbe stato più preciso, ma stiamo parlando di 250ml, non cambia nulla....
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non avendo l'astina di controllo, mi e' capitato di far rabbocchi, ma meglio andar per gradi nel metter olio, a volte segna meno, rifacendo il controllo segna di piu', non e' precisissimo l'indicatore del computer.
    Meglio metter poco olio per volta per rabboccare che trovarsene troppo con problemi, l'olio troppo alto si emulsiona e crea problemi.
    Ad ogni modo quando si accende la spia livello olio manca 1 kg esatto, se poi uno lo controlla spesso e vuole tenerlo al massimo, meglio, come detto, andar per gradi e ricontrollare man mano che si rabbocca per non trovarsi il livello troppo alto.
