Tagliando e altre cose R56 S
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da Pozzame, 24 Marzo 2011.
  1. Pozzame
    Pozzame Collaudatore
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Posto anche qui, per maggiore visibilità... :)
    La Cooper S del 2007 che ho preso lo scorso mese è arrivata alla soglia dei 45Mm, e proprio sto mese compie 4 anni.
    Quindi è venuto il momento di farle un bel tagliandone.
    Anche considerato che non so bene cosa ha fatto il vecchio proprietario volevo farlo bello completo.
    PRIMO:Che faccio?
    Olio (Castrol Edge 10w60);
    Filtro aria;
    Filtro olio;
    filtro antipolline;
    170€ da LIGHTS4SPEED.
    Poi?
    Olio cambio (è un po' duretto). O è troppo presto?
    Candele?
    Cambio olio freni?
    Cambio liquido di raffreddamento?
    Convergenza/campanatura?
    Nivea sugli interni in pelle.
    Mi sono dimenticato qualcosa?
    Ci sono tra quello che ho indicato delle cose che non ha senso fare così presto?
    SECONDO:
    Come si fa il Reset della centralina dopo aver fatto il tagliando?
    TERZO:
    Come la alzo in sicurezza? (senza rovinare nulla e senza rischiare che mi spiattelli :) )
    Ho le Runflat, quindi non ho crick in dotazione... :-/
    Potrei usare quello della vecchia auto, ma non so se va bene.
    E poi cosa ci metto per tenerla su mentre alzo l'altro lato?
    QUARTO:
    Il tappetino lato guida ho dovuto toglierlo perché si spostava continuamente.
    3o4 volte mi si è piazzato sull'acceleratore premendolo!!! O_O
    Qualcuno sa come fissarlo definitivamente?
    Ho provato ad incollarci del velcro, ma non tiene. :-(
    QUINTO:
    Pensavo di sostituire un po' di incandescenze con dei LED.
    Luci targa;
    Posizione ant;
    Frecce ant;
    Posizione, Stop, retromarcia, frecce post;
    Devo mettere qualcosa in particolare per evitare che la centralina si offenda? :)
    I fendinebbia si possono mettere LED? Ha senso? C'è di meglio?
    Idem per i retronebbia...
    SESTO:
    Mettendo l'olio 10W60 è il caso di tenere più sott'occhio la temperatura.
    Volevo quindi mettere qualche strumento apposta.
    L'ideale sarebbe avere temperature acqua e olio, ma non ho trovato nessun strumento a doppia lancetta. :(
    Qualcuno sa se esistono?
    Se no mi sa che è meglio che metto quello dell'olio, tanto l'acqua, se mi viene voglia la posso andare a guardare nel menù segreto (che rottura però! Sarebbe meglio averle entrambe sott'occhio... :( )
    L'altro volevo mettere pressione del turbo.
    Devo prendere anche il sensore o è un'info che mi passa la centralina?
    Forse per questo è meglio se apro un post apposito... :-)
  2. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Sul come alzarla forse posso aiutarti, il mio mecca generico si fece fare per pochi euro da un falegname due blocchi di legno abbastanza altini e ovviamente da un lato non scendevano verticali ma a cuneo, ci saliva sopra con le ruote davanti, tirava freno a mano, lasciava in marcia e da li era sicura non si muoveva. Non so se mi sono spiegato ma mi sembra una soluzione pochissima spesa e tanta resa....imho.
  3. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    due cavalletti di ferro apposta per auto, li trovi ovunque
    io per sicurezza maggiore quando tolgo le ruote le infilo sotto l'auto, così se per pura follia i cavalletti dovessero cedere la macchina cade sopra le ruote e non sopra di me. Non fidarti assolutamente del crick che se invece di "crick" fa "crack" vai al camposanto senza neanche passare dall'obitorio e non ritiri i 2000$ dal via.
  4. cippy89
    11.560
    2.622
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Poche domande.
    4) Se vai in bmw ti montano dei tondini di velcro avvitato al pavimento che ti tengono fermo il tappetino.
    5) Prendi le lampade a led con resistenza integrata, così non hai problemi. I fendi per me sono inutili, tanto pwer le volte che si usano.
  5. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Niente male come idea, mi sa che faccio un salto dal falegname... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Però a sto giro non devo togliere le ruote... :-o
    Comunque grazie del consiglio, lo terrò a mente... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Non so a Milano, ma a Genova in BMW sono degli idioti!
    Sono andato per farmi regolare l'altezza dei fari e dopo quai un'ora di attesa mi hanno detto che dovevo prendere l'appuntamento e riportargliela lasciandogliela per un giorno.
    E questa è stata solo l'ultima, le altre volte mi hanno fatto aspettare di più e non mi han fatto niente!
    QUEI DEFICIENTI NON MI VEDRANNO MAI PIU'!!!!!!! >:-(
    Ho notato che il fondo è "peloso", provo a comprare del velcro grosso e incollarlo tutto sotto al tappeto.
    Magari con più superficie funziona.
    I LED con resistenza come si chiamano?
    Su eBay non li ho trovati... :-(
  8. cippy89
    11.560
    2.622
    7 Luglio 2010
    http://www.lights4speed.it/lampade%20a%20Led.html
  9. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Interessante.
    Mi sa che farò un unico megaordine... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    E per quanto riguarda il tagliando?
    Qualcuno mi sa dire qualcosa? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Up
