tagliando dei 90000
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da caccia18, 13 Luglio 2010.
  1. caccia18
    caccia18 Collaudatore
    326
    12 Ottobre 2006
    320 e90
    Ragazzi sono alla soglia dei 90000 km mi dite cosa sostituire non in conce perche ho mandato a putt..ne facendolo da un'altra parte. Grazie
  2. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    Ciao,
    anche io sono nella tua stessa situazione ed ho ordinato i seguenti ricambi in conce ufficiale per farli fare da un amico meccanico:
    Unità di sfiato Filtro Recupero vapori Olio
    CINGHIA ALETTATA 6PK X 1836 (cinghia servizi ausiliari)
    TENDICINGHIA MECCANICO (x cinghie servizi ausiliari)
    CINGHIA ALETTATA 4PK X 810 (cinghia servizi ausiliari, la seconda)
    Corredo elemento filtro olio
    TRASFORMATORE DI PRESSIONE EGR (valvola egr, consigliabile sostituirla ogni 100.000km)
    SENSOR DELLA PRESSIONE MAP (sensore attuatore turbo, consigliabile sostituirlo ogni 100.000km)
    Cartuccia filtro carburante
    Elemento filtro aria
    MICROFILTRO/FILTRO DI CARBONO ACTIVATO
    Liquido freni DOT4, bassa viscosità 5000ML
    Olio motore Bmw SAE 5W-30 Longlife-04 1000ML
    Totale, circa 600 euro, più un centinaio di manodopera...
    Tutto qui, se non hai altri interventi da fare, tipo pastiglie freni, frizione...
    Spero di esserti stato d'aiuto...mi sono guadagnato una rep+?
    Ciao.
    Fabrizio.
  3. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    o se no piu semplicemente vai in un concessionario e gli porti la chiave elettronica!te la leggono e ti fai fare un preventivo dettagliato di tutto quello ke che da fare sulla tua vettura!il preventivo è gratuito!!cosi ho fatto io!
  4. suzuman1
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    quoto....il preventivo va sempre bene!!!!
    e poi da li prendi i pezzi original in un'altra conce e te li fai montare dal tuo meccanico di fiducia!!!
  5. caccia18
    326
    12 Ottobre 2006
    320 e90
    inanzitutto grazie di tutto,. Ma quanto costa TRASFORMATORE DI PRESSIONE EGR (valvola egr, consigliabile sostituirla ogni 100.000km)
    e il SENSOR DELLA PRESSIONE MAP???
  6. suzuman1
    1.555
    66
    29 Aprile 2010
    pio o meno un centinaio di euro ad elemento...e quindi totale 200 euro circa....
  7. levis794
    levis794 Aspirante Pilota
    27 Maggio 2010
  8. bmwfan
    bmwfan Kartista
    88
    29 Aprile 2009
    bmw 320d e90
    quindi quanto può venire a costare il tagliando dei 90000?
    io dovrò farlo tra 3000 km alla soglia dei 94.000 e vorrei sapere quanto andrò a spendere circa e cosa dovrò cambiare.
    i freni sono ok, nessun problema apparente.
