tagliando biennale BRAKEFLUID?????????????
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Febbraio 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    qualcuno può spiegare.. che è cosa bisogna cambiare??...???? si puo fare da soli o ocorre andare in conce????
    grazie....
  2. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    Re: tagliando biennale BRAKEFLUID?????????????
    Bisogna cambiare il liquido freni....se sai farlo puoi tranquillamente sostituirlo da solo....ma credo che per far spegnere la spia ci voglia lo strumento
  3. eteira90
    eteira90 Kartista
    140
    17 Luglio 2004
    la spia si puo' resettare....io l'ho fatto da solo...
    cmq c'e un post da qualche parte se cerchi lo trovi...
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    per spia intendi?????... se quella che ti indica appunto la sostituzione allora so azzeralra se intendi quella che segna l'eventuale mancanza... nn so...
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    è giorni che spulcio.. ma nulla....
  6. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    mi sapete dire come si fa a cambiare olio freni??? che tipo di olio ci vuole???
    grazie!!!!!!!!!!!!!
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    quando la resetti... che compare... la data di due anni dopo??? o la devi impostare tu in qualche modo???
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Appena resettata la data viene posticipata di 2 anni e non c'è nessuna spia solo che quando accendi il quadro viene fuori il simbolino dell'orologio con la data della scadenza, la procedura è simile a quella per il reset dei km del tagliando;
    cmq a prescindere da quello che si dice in giro sul cambio dell'olio dei freni io ho ancora quello originale mai cambiato e dopo 140.000 km e 4 anni i freni funzionano ancora bene e non danno problemi... naturalmente ho cambiato pastiglie e dischi,
    in ogni caso se lo vuoi cambiare rivogiti ad un meccanico perchè una volta cambiato devi spurgare il circuito altrimenti non frena e l'olio freni è molto corrosivo per la pelle e per la carrozzaria dell'auto...
  9. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ecco come si procede...
    ripeto anche io di stare attenti che se non spurghi bene può essere molto pericoloso..sia per la pelle sia perchè alla prima frenata se vai lungo.. ](*,)
    1. Usare una siringa per togliere tutto il vecchio liquido dal serbatoio del liquido freni;
    2. Riempire il serbatoio con il nuovo liquido;
    3. Prendere un tubo di circa 50 cm di gomma della stessa dimensione della valvola di spurgo dei freni e un contenitore da 1 litro per versarvi il liquido usato;
    4. Prendere un assistente e posizionarlo sul sedile dell’autista!!!!(possibilmente molto delicatamente! :mrgreen: )
    5. Cominciare dalla ruota posteriore destra:
    - l’assistente schiaccia il pedale del freno (5/10 volte) e poi tiene schiacciato il pedale;
    - l’assistente grida “sto tenendo!” ( :mrgreen: );
    - tu, sotto l’auto, accanto alla ruota, apri la valvola di spurgo dei freni e aspetta che il liquido abbia finito di colare nel contenitore;poi chiudi la valvola;
    - dì all’assistente di pompare sul pedale
    - ripetere fino a quando non fuoriesce liquido pulito, non scuro e sporco;
    - spostarsi alla ruota posteriore sinistra , poi all’anteriore destra, poi l’anteriore sinistra;
    6. Riciclare il vecchio liquido dei freni!
    Nota sull’ABS: dopo il primo spurgo è necessario provare a fare frenate forti per far attivare l’ABS; questo porterà il liquido nuovo nell’unità dell’ABS; poi spurgare di nuovo tutto il sistema. Che palle. :mrgreen:
    Nota di sicurezza: accertati di provare i freni prima di andare in giro; se sbagli a spurgarli (facendo entrare aria nel sistema), puoi influenzare negativamente le performance di frenata della tua auto.Che detto così suona bene ma non è certo bello!
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ottimo supporto, anche se magari è meglio farlo fare a personale specializzato a chi magari non se la sente di effettuare questa operazione, con i freni non si scherza
  11. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    per spia intendo quel piccolo orologio che compare nel display dal quadro
  12. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    questo poco ma sicuro..se avete un amico che magari lo ha già fatto e vi segue mentre lo fate meglio..se no..per imparare..fate come ho fatto io..
    niente conce..meccanico amico..e si guarda e magari ci si sporca un po' e si prova con il suo aiuto..
    il mio mi ha insegnato a cambaire le cinghie di distribuzione facendo pure la messa in fase senza i riferimenti ne sulle pulegge ne sulle pareti del motore..
    ci son volute due ore e mezza ma...che bello è stato! :wink:
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    mi raccomando quando parti nel vialetto o dove fai il alvoro..ricorda che la prima frenata è tragica se hai toppato qualcosa...
    devo farlo pure io...
    casomai posterò qualche foto se riesco..
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    tranqui.... davanti mio box ho un piazzale... ne faro piu di una frenata!!!!
    grazie ancora..
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dato che sei cosi preparato... olio cambio sai nulla???
  17. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    su quello mi sto documentando..
    devo fare cambio e differenziale...
    per cui se trovo posto tutto tranquilli :wink:
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grande pure io cambio e differenziale... ho fatto un service oil e montato modulo christian... vorrei fare tutto da solo senza piu conce...
  19. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    io l'olio per il service sono andato a prenderlo oggi..
    se va tutto bene spero anche di trovare il tempo per farlo..
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    proprio vero!!!! unico casino è il tempo solo quello!!!!!! manca sempre...
