Tagliando a metà
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Tennic, 19 Ottobre 2008.
  1. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    L'altro giorno ho portato l'auto al conce per fare l'oil service dei 60000 Km... Ritiro l'auto e mi pare identica a prima. Magari, erano solo impressioni...
    Ieri mattina trovo un'oretta e controllo un po di cose... smonto tutto il plasticame necessario ed arrivo a vedere il filtro aria, zozzo come più non si può, con tanto di mosconi e moscerini vari annessi :evil:
    Controllo l'olio, nero come la pece. I km fatti sono stati solo 350. E' possibile che in 350 Km l'olio diventa nero? Parlo ovviamente del castrol 0w-30, quello prescritto BMW.
    Controllo la "fattura" (è solo un'elenco in quanto non pago nulla, avendo il contratto manutenzione programmata), e manca il filtro aria, e fin qui ci siamo, visto che hanno "dimenticato" di cambiarlo, quindi me lo faccio cambiare in questi giorni. Ma hanno fatturato 5.5 litri di olio, e filtro olio. Qual'è un modo affidabile per capire se l'olio è vecchio di 30000 Km, oppure ne ha solo 300-400? Si potrebbe vedere la viscosità, ma quell'olio è liquidissimo già da nuovo... :-k
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Sarebbe controllarlo subito dopo il ritiro comunque ci stà che diventi nero dopo 350km su un diesel.
  3. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    e come viscosità? quale sarebbe una prova attendibile? dovrei vederne una con lo stesso olio cambiato da poco, così la confronterei con la mia... quando tolgo l'astina, il livello dell'olio è circa 5 mm sopra il massimo, ma è un vizio delle conce, anche nel tagliando dei 30000 km un'altra concessionaria aveva fatto lo stesso. Inoltre, l'olio è molto liquidi e nero. Se alzo l'astina, dopo pochi secondi scende una goccia d'olio, e basta, il residuo non è sufficiente a far staccare una seconda goccia. Inoltre la zona intorno il filtro olio è umida di olio ed il tappo di riempimento era avvitato al contrario, quindi forse ci hanno smanettato... boh :-k
  4. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    Sarà ma io delle conc non i fido,,la porta dal mio meccanico.
  5. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    infatti
    se viene scaricato in fretta e furia può anche tornare nero già dopo il primo avviamento logicamente perchè rimane una piccola parte di olio vecchio..
  6. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La porterei anche io dal meccanico di fiducia... anzi, lo cambierei io l'olio... ma l'auto è in garanzia ed ha i tagliandi pagati... quindi... :rolleyes:
