BMW Serie 4 F32/F33/F36 Tagliando a DOC
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Santo BMW428i, 21 Agosto 2022.
Pezzi corretti?
  1. Tutto perfetto
    0 valutazioni
    0,0%
  2. alcune cose si altre no
    0 valutazioni
    0,0%
  3. tutto sbagliato
    0 valutazioni
    0,0%
Sono ammessi Voti Multipli.
  1. Santo BMW428i
    Santo BMW428i Kartista
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    BMW M Sport Gran Cupe 428i 245 CV
    :haha
    Ce semo capiti...:wbmw:
  2. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le Beru potrebbero essere anche meglio delle Ngk ma nel dubbio non avrei cambiato marca.
    Danni non ne fai per cui montale
  3. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    Buonasera a tutti, a distanza di 2 settimane circa vi voglio informare che il tagliando e stato effettuato alla perfezione... l'unica cosa che ho scoperto insieme al mio meccanico di fiducia che la mia auto a "Benzina" non monta nessun filtro carburante, tutto l'impianto benzina e diretto, costatato di persona io stesso! quindi mi hanno venduto sicuramente un filtro per la versione gasolio...
    Per quanto riguardano le candele della Beru, il mio meccanico di fiducia non aveva la chiave a snodo adatta per riuscire perfettamente e sopratutto in sicurezza a smontare le candele, perche nei motori N20B20 le candele non sono montate dritte, ma con un'inclinazione di 5 gradi circa verso l'alto.
    Quindi per suo stesso consiglio, sono dovuto andare presso un'officina autorizzata Bmw della zona, dove mi hanno confermato la stessa tipologia che ci vuole per smontare e cambiare le candele di questo tipo di motore, e mi hanno montato ovviamente le nuove candele della Beru, dopo avermi smontato le vecchie Ngk originali.. e loro stessi mi hanno riconosciuto e rilasciato fattura e garanzia sul montaggio con "candele fornite dal cliente"
    Conclusione, a parte la manodopera di circa un'ora per il cambio candele fatto davanti a me, che mi e costata piu delle 3 ore circa che il giorno prima, ha impegato il mio meccanico per farmi il tagliando, e cercare qualche soluzione per quanto riguardo le candele, la scelta del tipo di olio, filtri e tutto il resto e andato al Top, avendo anche avuto qualche soddisfazione confermata anche se non direttamente, da parte di un'officina Bmw
    Ultima modifica: 10 Settembre 2022
  4. THOMAS73
    20.683
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    3 ore per un tagliando? io che non sono meccanico, prendendomela comoda per fare tagliando completo di tutti i filtri alla golf, ci mettevo un'ora e mezza alzandola son sollevatore idraulico.
    questa che non c'è filtro benzina e ti hanno venduto filtro per auto a gasolio mica l'ho capita, da che ricambista ti sei rifornito....
    questo sotto dovrebbe essere il filtro per la tua auto
  5. Ale_72
    60.851
    24.493
    Sicuro sicuro? Mi sa che non ci avete guardato troppo bene.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=4A51-EUR-09-2015-F36-BMW-428i&diagId=16_0885
    Non ho mica capito… come deve essere fatta questa chiave a snodo per funzionare? Non va bene una normalissima chiave a bussola snodata da 14mm? Credo di averla nel box persino io (forse usata una volta sulla r45).
    Ultima modifica: 11 Settembre 2022
  6. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  7. Ale_72
    60.851
    24.493
    Ah boh. Su quella versione non hanno il filtro benzina sepatato? E' integrato nella pompa?
    Perche' sarebbe curioso se non esistesse del tutto.
  8. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quelle a benzina spesso hanno solo un filtro metallico nel gruppo pompa del serbatoio.
    Scelta abbastanza opinabile
  9. Ale_72
    60.851
    24.493
    Si, un po' del cacchio. Sarebbe pero' peggio se non ci fosse del tutto.
    Se la linea e' diversa tra USA e ROW a parita' di motore, la scelta e' pero' comunque curiosa.
  10. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Qui si vede bene l'attrezzo speciale :mrgreen:
    A CarMons piace questo elemento.
  11. Ale_72
    60.851
    24.493
    Ma cazz... e' uguale alla bussola snodata che ho io, solo che la mia ha un manico a T e non e' cosi lucida :lol:
    Davvero esistono officine che non hanno una roba del genere?
  12. Bmw_pugliese
    6.439
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'attrezzo speciale è il tubo di gomma. Difficile da reperire :mrgreen:
  13. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    no la mia dall'inghilterra
  14. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    Non saprei, anche io guardando su internet credo di averla trovata, puo darsi che non avendala mai usata magari qualche meccanico non se la trova.... alla fine si credo sia una semplice chiave a sdodo, ma con lo sdodo sulla punta... se avevo piu tempo l'avrei ordinata io e gli facevo smontare io.... per il futuro sicuramente comprero io e la terro nel cofano per il prossimo cambio candele, che sara almeno tra circa 5/6 per i kilometri che faccio io =P~
  15. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    Si come ha detto il meccanico, hanno solo la pompa
  16. Ale_72
    60.851
    24.493
    Metti il tuo VIN in realoem e per curiosita' vedi se il mercato UK rientra nell'USA o nel ROW.
    Perche' se il tuo meccanico non aveva una bussola snodata da 14, secondo me ti conviene controllare.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  17. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    ho controllato, ma come vedo se l'auto sarebbe o no dotata di filtro carburante?
  18. Ale_72
    60.851
    24.493
    Direi che non hai controllato, letta la domanda. Vai nella sezione rilevante e controlli se e' previsto il filtro, separato o integrato nella pompa.
  19. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
  20. Ale_72
    60.851
    24.493
