Tagliando 90.000 KM BMW E87 118D
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da azzi, 11 Marzo 2011.
  1. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    Ciao a tutti,
    a breve toccherò 90.000km volevo sapere se le info che ho trovato nei forum è corretto o no. Quanto mi verrà a costare? è possibile acquistare le componenti da sostituire su internet o non si trova niente? Mi potete inviare qualche link?
    In aggiunta devo cambiare il MICROFILTRO (segnalazione è rettangolare con la ventola e tanti puntini)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?108295-Sostituzione-Microfiltro
    In teoria a 90.000 km secondo piano di manutenzione BMW,si cambiano
    -Filtro Olio
    -Olio
    -Filtro Aria
    -Filtro Climatizzatore
    -Filtro Carburante
    -Filtro recupero vapori olio
    -Controllo e rabocco liquido regrigerante
    -Controllo e rabocco liquido lavavetri
    -Spazzole tergicristallo anteriori e posteriori se è il caso.
    Io consiglio di cambiare anche le due cinghie di servizio(sia quella del servosterzo che quella del clima-pompa acqua)
    -Sensore pressione turbo (70euro)
    -TRASFORMATORE DI PRESSIONE codice 111747796634 (85,00euro)
    -Additivo Liqui Moly Diesel System Cleaner in 20 litri di carburante (DOPO aver cambiato il filtro carburante)
    -Additivo Liqui Moly Motor Oil System Cleaner nell'olio vecchio PRIMA di cambiare cambiare l'olio,sono sufficenti 10 minuti di marcia con l'additivo e poi scaricare l'olio vecchio dalla coppa,cioé da sotto (NON ASPIRARE DALL'ASTINA altrimenti tutta la melma rimossa dall'additivo rimane nel motore)
    -Controllare ed eventualmente sostituire manicotti della turbina se presentano trafilaggi d'olio
    -Ingrassare cerniere e serrature portiere
    -Controllare stato batteria ed eventualmente sostituire in via preventiva
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2011
  2. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    up
  3. nofaxe
    nofaxe Kartista
    111
    29 Gennaio 2011
    120d coupè
    sei in garanzia?
    Secondo me è bene che tu specifichi che ti cambino il filtro vapori (ma poi lo hanno le restyling?), e anche uil sensore turbo e gli additivi pulenti.
    Poi se puoi le cose facili tipo filtro aria/abitacolo tergiscritalli rabbocco liquidi fallo te
  4. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    Ciao, anche mi accingo ad effettuare il tagliando 90k km, per tutti questi componenti mi trovo:
    -Filtro Olio
    -Olio
    -Filtro Aria
    -Filtro Climatizzatore (questo è il microfiltro)
    -Filtro Carburante
    Quello che non mi risulta e vorrei anche io il parere di un'esperto:
  5. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    a occhio,in conc,ci vorranno almeno 500/600 euro....
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ragazzi ma siete a 90 mila km mica a 300 mila!! non ho mai sentito nessuno che a quei km ha cambiato tutta quella roba!! basta dire che in bmw il filtro aria lo cambiano ogni 60 mila... quindi quello non andrebbe cambiato per il resto mi sembra eccessivo a me ai 90 mila in bmw hanno fatto solo l'olio... se a 90 mila cambiate tutta sta roba a 150 mila rigenerate il motore?
  7. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    se sei fuori garanzia e fuori best 4 vai alla bosh service che in alcuni casi lavorano molto meglio e a miglior prezzo rispetto a mamma bmw
  8. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    ciao,
    grazie per le risposte. Non sono in garanzia e non ho una Best 4. Bosh Service sono affidabili? Danno garanzie?
    @Giowww quanto hai pagato il tagliando?
  9. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    bosh service offrono garanzie sui lavori eseguiti che equivale a sinonimo di affidablità, ma se hai un problema per x motivo loro non fanno da garanti, posso solo dirti che solitamente lavorano bene ma come al solito in italia la qualità va a macchia d'olio
  10. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    @azzi il tagliando me lo faccio io comprando ricambi originali su ebay filtro olio gasolio e filtro aria knekt mahle mann che sono gli originali bmw poi compro l'olio a 12€ litro originale bmw castrol 5w/30 certificato long life 04 ,solo l'olio in bmw costa oltre 24€ al litro filtro abitacolo/microfiltro con 12 - 15€ compri un ottimo filtro ai carboni attivi(al massimo spendo 160€ e sono sikuro di aver cambiato davvero tutto)
  11. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    a 90.000 km in teoria bmw non fa cambiare i dischi ant.?
  12. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    Ottimo, infatti la mia prima idea era comprarmi tutto quanto e poi andare dal meccanico... Hai mica i link o altro?casomai possiamo fare insieme e riusciamo senz'altro a rimediare uno sconto dal venditore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Fammi sapere
  13. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    22 Agosto 2010
    E90 320D LCI
    io l ho fatto da poco, ma da accordi era a carico del conce che mi ha venduto la car, quindi ha pagato lui. Mi hanno fatto (da fattura):
    - Corredo Elemento Filtro Olio
    - Cartuccia filtro aria
    - Elemento filtro aria
    - Microfiltro/Filtro di car
    - Fuel System Cleaner
    - Igenizzante clima proof
    - Corredo Rep. guarnizioni
    - Sensore dell'usura guarnizioni
    - Brake SGRASS MC
    - Olio Motore Castrol SLX
    - Manutenzione Olio motore
    - Manutenzione Microfiltro
    - Servizio smorzatore rumore di aspirazioni
    - Servizio filtro carburante
    - Manutenzione Controllo Veicolo
    - Sostituzione pastiglie freno posteriori
    - Copertura volante nero
    - Sostituzione rivestimento sterzo
    Imponibile 673.28
    IVA 134.66
    Totale 807.94 + auto sostitutiva per 1 giorno
    Se dovevo pagare io mi mettevo a piangere.
  14. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    minghia:eek:
  15. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    cosa sarebbe?
  16. Masterprince
    Masterprince Aspirante Pilota
    17
    1 Aprile 2011
    Serie 1 - 2005 - E87 - 5p 118d
    Ho una Bmw serie 1 118d ...ho fatto stamattina il tagliando :
    1) Ho comprato i 4 filtri Bosch da internet ecco il link: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330500517287&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    Serissimi...e tutto originale... Tot.71,90 spedizione compresa
    2) Ho coprato l'olio 12 euro a litro Castrol Edge 5W30 da un autoricambi Tot: 72 Euro
    3) Meccanico di fiducia Tot :50 Euro (con controllo centarline ecc...)
    Il tagliando sulla mia serie 1 con prodotti di marca e scelti da me(il meccanico nn sai mai che cavolo ci mette dentro)...
    mi è costato TOT. 194 Euro
    Preventivo - BMW 375euro
    Preventivo - Bosch service mi ha chiesto 320euro
    Preventivo - Point service 270euro
  17. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    Bravo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> io addirittura una volta diedi 20€al meccanico ma mi fece anche una diagnosi completa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    ma così poco? Era il tagliando dei?
  19. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    tagliando generico,ci sono le cose piu importanti ma mancano parecchie cose.
  20. Masterprince
    17
    1 Aprile 2011
    del tipo? Che manca ?
    Io ho comprato l'auto poco tempo fa....per è è il primo tagliando a 39.000 Km.
    Cmq ....cosa manca che lo faccio......
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2011
