Tagliando 170000km 320d e91
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Gars, 10 Ottobre 2014.
  1. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    E91 320d LCI ex E91 pre-rest
    Ciao a tutti, sono in procinto di fare il tagliando dei 170000, un po in anticipo rispetto a quanto segnato dal BC..
    Mi chiedevo, oltre all'olio e filtri vari, cosa sarebbe meglio sostituire o far controllare a questo chilometraggio??
    Avevo intenzione di sostituire in primis l'olio del cambio (anche se in molti dicono che non serve) e poi l'olio del differenziale..inoltre una controllata alla catena di distribuzione giusto per scongiurare una possibile rottura
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2014
  2. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ti sei già risposto da solo...procedi e non ascoltare i meccanici BMW
  3. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Grazie per la celere risposta! Vorrei sapere però se oltre alle cose scritte da me ci sono altre parti da far controllare/sostituire
    Sapete anche indicativamente il prezzo dell'intervento da mamma BMW?
  4. PuccioE39
    63.635
    7.712
    beh per controllare la catena devi tirar giù il motore e smontarlo
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Fai controllare ammortizzatori e l'avantreno .....una controllatina ai dischi anche...
    non ho capito se hai il cambio automatico o meno....
  6. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Steptronic si..non pensavo servisse smontare il motore per la catena!! A questo punto credo convenga solo farla "ascoltare" ad un meccanico che sicuramente sarà più esperto di me
  7. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Sposto in sezione Meccanica ed Elettronica
  8. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Macchina in ricovero da ieri pomeriggio per tagliando completo, sostituzione olio cambio automatico, olio differenziale posteriore e check up generale..
    Vi tengo aggiornati appena la ritiro sui costi e pezzi sostituiti!
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    in bmw?o meccanico di fiducia?
  10. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    In bmw..sinceramente non mi fidavo di un meccanico di "fiducia" per un lavoro al cambio automatico
  11. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    fai pulire la valvola egr
  12. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.745
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    azz è in arrivo un bel conto allora :-).... a 4 cifre :-)
  13. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Se non a 4 cifre probabilmente ci andrò vicino..
    Secondo voi quanto può costare la pulizia dell'erg+condotti di aspirazione in bmw? Al prossimo tagliando,intorno ai 200000km, dite sia meglio prevedere anche questo intervento?
  14. aleister_crowley
    aleister_crowley Aspirante Pilota
    20
    25 Giugno 2013
    320d e92
    Costo non saprei ma certamente a 170000km sono da pulire dipende anche dall'uso del veicolo ma indubbiamente una pulizia è necessaria. E' consigliabile non usare prodotti spray per pulirla, meglio smontare e pulire manualmente.
  15. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    l'egr è relativamente semplice pulirla e se è da un pò che non lo fai probabilmente sarà piena di morchia. I collettori di aspirazione invece sono un lavoraccio devi smontare e rimontare ci vogliono almeno un paio d'ore. e a quel punto fai controllare le candelette che sicuramente ne avrai qualcuna saltata.
  16. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2014
  17. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
  18. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Ciao, la prima voce è la pulizia della coppa e del filtro Erg?
  19. Gars
    Gars Secondo Pilota
    553
    24 Febbraio 2010
    La prima voce della prima immagine riguarda il cambio automatico, mentre la prima della seconda immagine al cambio olio motore con relativi filtri..correggetemi se sbaglio, non sono molto afferrato in materia!
    Comunque consiglio a tutti la manutenzione del cambio automatico sopra un certo chilometraggio, è rinato!!
  20. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Piccola domanda; l'olio va cambiato anche al cambio manuale?
