BMW Serie 3 G20 Tagliando 140mila km
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by bmwer71, Aug 3, 2026.
  1. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Arrivato al ragguardevole kmtraggio di 140mila km senza il benchè minimo problema ho eseguito l'ennesimo costosissimo tagliando che consiste per la modica cifra di 800 ero nella sostituzione di olio e filtri. Purtroppo senza chiedermi autorizzazione hanno aggiornato il software del fap. Il risultato è che il motore, sempre stato molto silenzioso, ora al regime del minimo e sino a 1600 giri/ min emette un fastidioso ticchettio tipo cartolina nei raggi della bici, con una frequenza proporzionale al numero di giri. Oltre i 1600 giri il rumore scompare.
    Non è una risonanza nel vano motore.
    Ipotizzo una maggiore pressione negli iniettori per forzare la pulizia del filtro antiparticolato.
    Delle volte scompare ma il giorno dopo riprende.
    Qualcuno ha notato la stessa cosa?
    Ot: per la cronaca al ritiro ho trovato anche una bocchetta aria abitacolo rotta (la rotella non la apre più) e la vettura mi è stata consegnata sporca.
    Sorprende che le pastiglie freno ant e post siano ancora le stesse da ben 100 mila km abbondanti , credo record mondiale!!
  2. rsturial
    17,925
    15,398
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sw è quello della centralina motore, perché dici che è del filtro?
    Strano un ticchettio che provenga dagli iniettori, aumentando la pressione aumenta il rumore totale.
    Aprendo il cofanoo senti arrivare proprio dagli iniettori?
  3. bmwer71
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Questo è quanto elencato in fattura:
    INTERVENTO 14
    10013950300 - AZIONE
    001395030 - CLUSTER AGR
    ARANCIONE -
    PROGRAMMAZIONE
    GARANZIA
    0074704 Programmazione centraline
    La mia idea è che la centralina motore agisca sui tempi di iniezione iniettano del carburante nella fase di scoppio/scarico per scaldare e " pulire" il fap....
    È difficile sentire l'esatta provenienza del ticchettio, è più percepibile in abitacolo che nel vano motore.
    Il fatto che sia un rumore non costante ( per una intera giornata potrebbe anche non notarsi ) mi fa pensare ad una fase di pulizia piuttosto che ad una banale risonanza..
  4. rsturial
    17,925
    15,398
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    001395030 - CLUSTER AGR ARANCIONE
    Questo non è solo un aggiornamento SW, dalla definizione significa sicuramente che ti hanno sostituito valvola e radiatore EGR, il richiamo famoso per il il rischio incendio per perdite del radiatore.
    Il radiatore è davanti al motore, poco più basso della testa sulla sx guardando davanti.
    Hanno smontato e rimontando qualcosa vibra ...
    bmwer71, AR147 and 070 like this.
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,427
    6,687
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente. Banalmente verifica che il coperchio motore sia ben fissato.
  6. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Se hai trovato un danno che non c'era al momento della consegna all'officina, potresti provare a farlo presente, probabilmente si può mettere a posto con poco ed a loro forse conviene farlo per mantenere il cliente
    Per la sporcizia, non è chiaro se l'auto era pulita al momento della consegna; se così non era, di sicuro non fanno il lavaggio se non è richiesto (a pagamento) dal cliente
  7. bmwer71
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Il coperchio motore l'ho rimosso e il rumore persiste..
    Se come dite hanno smontato parecchio, allora le cose che possono vibrare oltretutto, in modo non sistematico ma a caso, diventano tante! Insomma ho chiesto che il tagliando venisse fatto con presa e restituzione del mezzo sul mio posto di lavoro e me ne sono pentito.
    Non ho tempo in questo periodo di fermare la vettura, vedrò di smontare qualche pezzo e speriamo di azzeccare..
  8. bmwer71
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    E vabbè.. In concessionaria mi hanno detto " lasciala qua.."
    Però qualche dritta me l'hanno data.
    Il coperchio testa di plastica al centro si incastra con 4 gommini che con gli anni si seccano. Puliti e unti con un velo di svitol il rumoraccio è scomparso.
    Problema risolto!
    Eppure mi sembrava che il coperchio non fosse il responsabile..
    Ps. Sto iniziando ad odiare il brand, sia auto che moto.
    Costi troppo elevati che non giustificano il servizio comunque non all'altezza. I cinesi bussano e sfondano le porte dell' Europa.
    Come difendersi se non si propone un servizio e prodotto premium?
    Ma non solo nel prezzo...
    beppe1974 and Winterdog like this.
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2,647
    1,338
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    se pensi che per ottenere un servizio migliore bisogna comprare cinese fallo, i soldi sono tuoi
    questo non vuol dire che voglio difendere BMW ma non penso che la soluzione sia la cina se pretendi un determinato standard qualitativo e di servizio... però magari mi sbaglio
    Winterdog likes this.
  10. THOMAS73
    20,717
    23,507
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    I cinesi ci stanno invadendo con le loro auto di svariati marchi. Il tempo dirà se poi la qualità sarà soddisfacente anche come assistenza e ricambi. Per il valore dell’usato sarà una bella scommessa come per le elettriche. Dei cellulari su ruote, già vecchi e svalutati dopo averli tolti dalla confezione e accesi
  11. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    Sep 29, 2022
    firenze
    430d xd
    State attenti a sottovalutare le cinesi
    Sono stato in Cina ho visto delle auto con interni Rolls Royce a 40mila euro...
    La mia BMW full optional pagata 85mila euro sembrava una Toyota in termini di interni
  12. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Visivamente avrà pure il suo effetto, ma al tatto ne dubito
  13. elio.rsvr
    2,647
    1,338
    Sep 18, 2005
    G42 220i
    per carità
    io non sottovaluto nessuno ma per ora qualità (quella reale, non solo la percepita), servizi e prodotto mi sembrano essere molto distanti dagli standard che pretendiamo in Europa e quindi lascio, volentieri visto che poi rivendere un coso di quelli potrebbe essere decisamente più complesso oltre che non ho voglia di cercarmi problemi, ad altri la loro verifica
  14. killer2567
    309
    28
    Sep 29, 2022
    firenze
    430d xd
    Mi sono espresso male ci sono salito e toccato con mano qualità molto molto elevata, pisciano in testa a qualsiasi BMW Mercedes
    E ne ho pure guidate un paio a noleggio
  15. killer2567
    309
    28
    Sep 29, 2022
    firenze
    430d xd
    Le auto cinesi serie non sono ancora arrivate in Italia/Europa
  16. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Non ho toccato nulla in un auto cinese, però continuo a preferire le auto europee dove gli operai lavorano con le tutele sindacali che in cina si sognano
  17. rsturial
    17,925
    15,398
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma soprattutto spendono i soldi del loro stipendio, derivanti dal mio acquisto, in Europa e non in Cina.
  18. Ale_72
    60,869
    24,505
    Mar 27, 2007
    Beh dai qualcosa c'e', elettrico, di prodotto in cina che gira qui anche con marchi altisonanti. La volvo EX30, la BMW iX3, la lotus eletre (o come si chiama), le polestar, le mini.
    bmwer71 likes this.
  19. bmwer71
    1,390
    888
    Aug 17, 2012
    320d msport g20
    Intendevo dire che negli ultimi 20 anni la qualità percepita è non.. Dei brand premium europei non è cresciuta anzi!
    La tendenza dei costruttori è di uniformarsi ad un livello medio che non supera il livello medio delle migliori auto made in china.
    Alla fine sono scelte aziendali, accordi non scritti per riuscire tutti a sopravvivere. Questo sta accadendo anche nel settore motociclistico, moto cinesi che hanno poco da invidiare alle blasonate europee.
    Sono solo scelte a tavolino con l'occidente. La Cina è in grado di comprarci in " contanti" quando vuole..
    Non manca di capacità tecniche e qualitative, segue solamente strategie aziendali.
    Ormai l'Europa tutto il settore industriale automotive ha ben poco da dire.
  20. killer2567
    309
    28
    Sep 29, 2022
    firenze
    430d xd
    Ho visto zeeker , nio , xpeng tanta tanta roba come interni
    E se vogliamo parlare dei discorsi patriottici beh.. penso proprio che il 90% della roba che usate tutti i giorni sia derivato cinese :biggrin:
