BMW Z3 - Tachimetro Z3 non funzionante | BMWpassion forum e blog
BMW Z3 Tachimetro Z3 non funzionante
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da Pielume, 13 Aprile 2025.
  1. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    582
    181
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Altro giro, altro problema della vecchietta.
    Praticamente nel quadro strumenti funziona tutto ad eccezione del tachimetro velocita’ che e’ morto e non da segni di vita.
    Benzina, temperatura acqua e contagiri, tutte le spie e il “computerino di bordo” funzionano benissimo invece, ma il contagiri nulla. Andava prima di lasciarla un officina e carrozzeria ma ora zero, qualcuno sa darmi due dritte se ha un collegamento meccanico e dove guardare? Ha dei sensori?
    Grazie a tutti!
  2. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai già fatto il test strumenti?
    A nivola e Pielume piace questo messaggio.
  3. Pielume
    582
    181
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Non ero a conoscenza! grazie provo subito
  4. Pielume
    582
    181
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Non funziona, o meglio tenendo premuto il tasto reset e girando chiave esce scritto per qualche secondo la scritta “Test” ma dopo si spegne, ri-appaiono i km e tutto resta fermo
  5. Bmw_pugliese
    6.009
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Un metodo c'è di sicuro perché funzionava anche con la e34, forse devi sbloccare il menù segreto con lock off.
    Il sensore di velocità invece si trova sul differenziale.
    Ti allego ciò che ho trovato
    Files Allegati:
    A Pielume e nivola piace questo messaggio.
  6. Pielume
    582
    181
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Grazie per le dritte; non saprei proprio oggi provando al volo e girando chiave con tasto reset parziale premuto appunto succedeva quanto descritto senza mandarmi nel menu’ ho fatto varie prove ma niente. Per quanti riguarda il sensore del tachimetro su differenziale l’ho individuato, ho staccato e riattaccato spinotto dopo aver alzato auto su crick ma niente, forse c’e’ proprio da sfilare il sensore stesso che e’ tenuto da due viti (il meccanico mi ha cambiato l’olio del differenziale forse qualcosa ha fatto o toccato? )
  7. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ammesso che il meccanico abbia spostato qualcosa, credo che al massimo abbia sporcato d'olio il connettore
    Potresti provare di nuovo a staccare il connettore e poi sgrassare bene i contatti elettrici con qualche spray apposito per contatti (non WD40)
    A Pielume piace questo elemento.
  8. Pielume
    582
    181
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    AGGIORNAMENTO: Stasera ho usato l’auto per andare dal tappezziere e il tachimetro ha ripreso a funzionare! In compenso, mi si è accesa la spia gialla del motore :lol:
    Ultima modifica: 15 Aprile 2025
