Tachimetro digitale
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Il_Simo, May 3, 2006.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1,522
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma funziona proprio a tutti. sono contento per voi ma a me intristisce
  2. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9,624
    394
    Jan 13, 2007
    530xd LCI futura
    Ora faccio una domanda...magari qualcuno mi risponderà....o qualcuno bestemmierà...o qualcuno mi verrà a prendere sotto casa :D
    Ma esistono tachimetri digitali da applicare? Nel senso...compro il tachimetro digitale...non so, magari fatto piccolino, con il display, e lo posiziono da qualche parte nell'abitacolo, che mi dice la velocità effettiva...logicamente collegato a dovere...
  3. daniele78is
    daniele78is Kartista
    84
    bmw 318is coupe
    il menu 11 indica VOLTAGGIO BATTERIA....
  4. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    scusa, prada, innanzitutto complimenti per il lavoro del quadro, è una cosa che mi ero messo in testa di fare anch'io, poi dopo una prova ho lasciato tutto nel dimenticatoio, comunque ho letto solo adesso questa discussione dopo aver letto quest'altra
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109953
    in cui alla prima pagina accennavi alla differenza di kmetraggio tra centralina e cruscotto e in questa a pag.6 dicevi che non c'è nessun numero che indichi il vero kmetraggio, però, come spiegato nel TIS, il test 09 indica se il kmetraggio è uguale oppure segna quello più basso con la lettera che identifica se questo è registrato nella EEPROM interna allo strumento o in quella della centralina, almeno così l'ho capita io ( vedere sotto, ho cercato di riportare quanto descritto nel TIS ). Dopo aver letto questo 3D, anch'io ho fatto diverse prove ma anche a me compare solo il primo test con i numeri che vanno da 1 a 6 e per ultimo la prova del quadro, poi nient'altro.
    a proposito della prova quadro, a me si accende solo la spia dell'usura pastiglie, mah! :-k
    devo dire , però, che anch'io ho sostituito il quadro e da quello che ho capito ogni auto ha un sistema diverso, infatti quello del TIS è diverso da quello descritto da qualcuno, e nel caso di daniele 78is addirittura gli compare un tipo di test nel quadro ( come il mio da quello che ho capito) e un'altro nel clima.
    è un mondo difficile.........](*,)
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    vero,
    nel tis c'è scritto così!
    peccato che a me,
    con oltre 40mila km di differenza fra crusco e centralina
    nn rilevi niente,
    per lui i 2 dati sono allineati!
    le funzioni oltre la 6 nn sono presenti in tutti i cruscotti,
    nel mio vecchio nn le avevo,
    in questo nuovo, tedesco, c sono!!!
  6. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    lady blu avaus m3 e36
    niente neppure io mi fa solo i test da 1 a 6 compreso test strumenti e poi basta la mia è 1 m3 del 95 mi sembra strano
  7. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    Feb 11, 2010
    320d touring 150cv futura
    Salve a tutti... mi aggancio a questo tread per chiedere alcune delucidazioni che ancora non mi sono chiare.
    Io ho un 318 tds del 96, clima automatico bi-zona (climatronic), OBC 7 tasti.
    Ho eseguito il testo sul quadro, tasto reset per 2 secondi, chiave posizione 1 o 2 ora non ricordo... partono 6 test, le lancette fanno il giro e poi torna tutto normale. Durante il test 1 ho provato a premere ripetutamente per scorrere in manuale, ma procede tutto come ho appena descritto e non arrivo al test 15.
    Tramite il clima invece premendo auto + sbrinamento lunotto entro in un menu di 12 voci, tra cui velocità e giri motore.
    Quello che interesserebbe sapere a me, sono i seguent parametri:
    Kilometri reali della macchina (perche se i km reali sono quelli del test 1 sul quadro parte una denuncia al commerciante che mi ha venduto l' auto).
    Cosumo km/l oppure consumo l/100km
    Autonomia o litri presenti nel serbatoio.
    Se qualcuno mi da info dettagliate si becca una bella rep. :wink:
  8. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    i km della macchina NON sono quelli del test 1!!! altrimenti i venditori di e36 quando erano nuove e usate sarebbero già stati tutti denunciati! è un codice che non c'entra nulla col chilometraggio reale! tranquillo!
    Altri parametri non li so...
  9. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    Feb 11, 2010
    Ok ,e con quella del test 1 cia siamo.
    attendo lumi per le altre funzioni che ho richiesto...
  10. KRK
    KRK Collaudatore
    400
    22
    Feb 11, 2010
    Trovato questo in un altro tred per quanto riguarda il clima:
    01 sensore di temperatura interno
    02 sensore di temperatura esterno
    03 temperatura riscaldatore sx
    04 temparatura riscaldatore dx
    05 temparatura evaporatore
    06 giri motore 145 sono 1450 giri min
    07 velocità auto (funziona con i sensori dell'abs, molto precisa!)
    08 fattore Y (non sò cosa sia)
    09 posizione battente aria (più vai forte, più si chiude, con ricircolo va a 100% chiuso)
    10 voltaggio AUC (voltaggio clima, bo!)
    11 voltaggio batteria
    12 versione del software
    In queste funzioni non sono presenti gli indici dei consumi...:-s
  11. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    e36
    :mrgreen::mrgreen: ce l'ho anche io \\:D/\\:D/\\:D/
    test 15 sbloccato e funziona tutto!
    Il test 11 mi da "000001"
    ovvero: "manipulation dot" "active"
    che sarebbe???
    p.s.: peccato che non si possa fare da qui il reset del test 03 e 04:sad:
  12. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    BMW E36Tds touring
    e voilaaaa ce lo anche io...
    pero lo fatto velocemente..adesso che ho letto tutto...prendo 10 minuti di tempo e vedo un po...
    Siete fantastici
  13. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    BMW E36Tds touring
  14. catanese78
    catanese78 Amministratore Delegato BMW
    2,832
    80
    Sep 15, 2010
    catania
    330ie90sedan 328iE46sedan 318ie30cabrio
    Scusate se riesumo questo vecchio post...ma in poche parole, è possibile davvero scoprire il reale kilometraggio di una e36? o per lo meno scoprire se il tachimetro è stato manomesso? no perchè se fosse così, sarei più deciso nell'acquistare una e36 cabrio che mi piace molto, ma di cui non sono per niente sicuro del reale kilometraggio
  15. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    l'unico tentativo, e non è neppure del tutto attendibile se la manominssione è stata effettuata con cognizione. è portare la vettura in BMW e farle fare un check elettronico delle varie centraline. Se non vadoe rrando, il chilometraggio della vettura èmemorizzato su centralina motore, modulo strumenti, e forse clima.:-k
  16. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    qualcuno saprebbe confermare se la procedura di sblocco per il test esteso della strumentazione è valida anche per le E36 320ì ...
    sono io che non riesco a sbloccare oltre il test n° 6 oppure è la mia macchina che non arriva ad eseguirne 15 ?
    eppure sul TIS indica 15 test appunto.
    qualcuno è in grado di spiegarmi?
    Bandito
  17. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Da quel poco che ho capito sembra che non è attivo su tutte le vetture... addirittura io che ho il clima automatico dovrei vedere lì qualcosa... :-k
  18. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    anche il clima automatico ti fa accedere a determinate informazioni, vai indietro su questo thread trovi le informazioni necessarie.
    la mia macchina invece è nata sfigata davvero... mi sono accorto che non ha praticamente una mazza; manco il CCM...e neppure il GONG, ma io dico, è inutile che mi sbatto a equipaggiarla.
    va a finire che la cambio...
    Bandito
  19. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    E dove la trovi una touring così accessoriate e in buono stato? Postmonta che c'è più gusto! :wink:
  20. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il Check non è postmontabile, di fatto.
    Per i test, imposta ora e data, poi seleziona il test 20 o 21, non ricordo, e se vedi che scrive lock, somma mese e giorno (ad es oggi, 20+1=21) e digitalo con set, adesso hai tutti i test liberi ed accessibili.
