Tachimetro digitale
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Il_Simo, 3 Maggio 2006.
  1. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    me so preso paranoie mortali ve prego una rispostina al volooooooooooo
  2. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    è normale perche quelle lucine verdi non sono la pressione dell'olio, ma indicano quando devi cambiare l'olio.
    in pratica qnd si spengono tutte le lucine verdi si accende la scritta oil service e devi fare il cambio olio. nel forum si spiega anche come fare per riaccendere tutte le lucine senza andare in conce
  3. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    mmhh dove devo guardare che questa me l'ero persa
  4. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    a me so spente sia le lucine che oil service.... bella roba :D
  5. bmwnet
    bmwnet Aspirante Pilota
    23
    25 Marzo 2008
    318IS - E36 - Anno '94
    Ragazzi, riprendo questo post per chiedere un chiarimento.
    Premesso che ho un 318IS E36 M42 del '94, la procedura che faccio è questa:
    1) Premo il reset sul cruscotto e tendo premuto
    2) giro la chiave accendendo il quadro
    3) rilascio il reset
    A questo punto, qualsiasi cosa faccia (sia ripremere il tasto reset, sia non toccare più nulla) lui esegue dei test (se non erro 4) totalmente in automatico, e poi arrivato a quello delle lancette torna tutto come prima.
    Sbaglio io qualcosa o non ho un menu completo?
  6. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    praticamente quello è il menu del controllo del servizio olio...... il menu segreto a 18 tasti ce l'hanno coloro che hanno il display digitale per l'aria condizionata.
    Il tuo menu l'ho anke io ;)
  7. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    chiedi a prada lui sicuramente ti può dare una risp
  8. bmwnet
    23
    25 Marzo 2008
    Si, ma io mi riferivo proprio a quello del quadro, non a quello dell'OBD. Se non erro sono due cose differenti :wink:.
    Toc toc... prada se ci sei, batti un colpo :biggrin:
  9. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    posso aiutarti io? cosa ti serve?
  10. bmwnet
    23
    25 Marzo 2008
    wiz4rd tutti i suggerimenti sono ben accetti, grazie :wink:
    Mi riferivo a questo:
  11. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Te lo sto dicendo io......anke io ho solo al display sul quadro. Lì ci sono solo 6 menu con dei numeri che sono ancora indecifrabili sul loro funzionamento e significato, con un km sulla destra del display, con il successivo ruotamento di tutte le lancette (sale e scende) presenti sul quadro stesso (acqua, benzina, contagiri e takimetro). Quello è il servizio di diagnostica dell'olio.
    Chi ha l'OBC può sfruttare il disply che ha le funzioni a 18 tasti con tutti i dati dell'auto (dalla velocità, ai giri, fino al livello di carburante presente in serbatoio)
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non è vero ti sbagli, funziona anche come contachilometri e contagiri, c'era la procedura, appena la trovo te la scrivo, prova intanto a usare la funzione cerca
  13. bmwnet
    23
    25 Marzo 2008
    Infatti, NBz 318i, credo che si stia facendo un po di confusione :wink:.
    Io ho letto qui sul forum di molte persone che non hanno l'OBC (come me) ma hanno fatto visualizzare il tutto direttamente sul piccolo display sul quadro tranite un'apposita procedura. Io però non ci riesco in quanto dopo il test lancette ritorna tutto allo stato iniziale. E' possibile che nella mia non si possa fare, ma vorrei esserne certo perchè magari sono io che sto sbagliando qualcosa.
    Saluti!
  14. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    appena trovate la procedura del menu, ripostatela grazie! :D\
  15. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Ragà io c'ho appena provato e funziona :D
    Mi da i seguenti valori:
    371552 01
    2 02
    033432 03
    INSPECTION
    1329 04
    orologio
    no ti 05
    41 Ab 06
    0000 07
    000 08
    ------ 09
    111110 10
    000001 11
    ------ 12
    ECE 13
    Fighissimo il contagiri digitale che spacca per la precisione ;)
  16. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
  17. bmwnet
    23
    25 Marzo 2008
    Max316, potresti spiegarmi passo passo come hai fatto? Per capire dove sbaglio (se sbaglio) o se magari più semplicemente non posso farlo sulla mia.
    Sarebbe utile magari un video che riprenda la procedura. Non vorrei che sia un problema di "tempi di premuta". Ma la tua bmw è M42 o M44?
    Un'ultima cosa: il test delle lancette sulla tua a che numero lo fa?
  18. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    E' molto semplice...
    Premi e tieni premuto il tasto reset del cruscotto
    contemporaneamente giri la chiave in posizione 1
    rilascialo e premilo fino ad arrivare al test 14
    a tal punto tienilo premuto 3 o 4 sec e apparirà scritto test 15 off (passerà da on a off)
    Il test delle lancette mi pare sia il n6....
    la mia compact è un Engine M43
    cmq non credo che sia un problema di "tempi di premuta"
    se posso farò un altro video!!! ;)
  19. bmwnet
    23
    25 Marzo 2008
    Mmmm... capito. Praticamente è come avevo fatto io, solo che quando tengo premuto il reset del cruscotto e giro la chiave, parte una serie di test che avanzano anche senza che io prema ripetutamente il reset e, dopo il test n.6 delle lancette torna allo stato iniziale (come quando accendi il quadro normalmente). Comicio a dubitare seriamente che non si possa fare.
  20. Max316
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Il test parte da solo se tu (dopo aver tenuto premuto il reset e girato la chiave in posizione 1) non ripremi subito tante volte fino ad arrivare al test 14!!!
    Capito? :P
