Tachimetro digitale
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Il_Simo, 3 Maggio 2006.
  1. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    anche quella però è una cosa riservata a pochi, nella mia ad esempio non funziona.
    però a me vanno i test sul cruscotto... :-F :mrgreen:
  2. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    perfetto io invece non ho ne il clima digitakle ne il menu del cruscotto
  3. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Scusa l'insistenza , mi descrivi la procedura esatta per favore ?
    Oggi ho provato premendo insieme i due tasti che hai indicato dopo aver messo la chiave in posizione 1 ma niente.
    Ho provato anche a tenerli premuti mentre porto la chiave dalla posizione 0 alla 1 ma nisba lo stesso. :sad:
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    accendi la car!
    accendi il clima
    premi insieme AUTO e defrost posteriore
    prova più volte per verificare che non sia tu a sbagliare!
  5. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    grazie
    provo e spero [-o< ( la mia è del 95 )
  6. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Niente , è come se premessi i due tasti uno dopo l'altro
    :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
    :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
  7. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ehhhhh,
    sà le stesse cose che sappiamo noi!
  9. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    infatti , mi sa proprio di si
  10. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Ho trovato questo (per OBC a 18 tasti credo) :
    "Truco OBC (On Board Computer) BMW Serie 3 E-36 (hasta 9/98)
    Para determinar si tu OBC (On Board Computer) es legible .. presiona 1000 y 10 a la vez...
    Ahora veras TEST N (N: de test a realizar.
    Muchas de las funciones interesantes se encuentran bloqueadas.
    Para desbloquear las funciones secretas.. >> Presiona 1000 y 10 a la vez,
    cuando te indique TEST N introduce 19 y presiona el boton SET/RES,
    Veras algo similar a LOCK ON.
    Presiona la tecla Date o dia, suma el dia mas el mes ( hoy es 07.14) al
    sumarlo se convierte en (21).
    Ahora introduce el numero calculado (21) y presiona SET/RES y Alehop ya
    estan desbloqueadas las funciones secretas, vuelve a realizar el TEST 19
    y veras algo asi como LOCK OFF.
    En general cuando presionas 1000 y 10 a la vez solo debes introducir el
    numero de test que quieres realizar para ejecutarlo.
    Numeros de test para casi todos los E36 OBC
    1 Display Test .. Todas las luces del ordenador se encienden
    2 El consumo actual l/100km
    3 Actual consumo en litros a la hora
    4 Promedio del consumo 5 Alcance actual
    6 No usado ..
    7 Litros de combustible en el deposito
    8 Velocidad actual (km/h)
    9 Sistema de voltage en el terminal R
    10 Pais/Lenguaje
    11 Unidad a utilizar / AM.PM / Km/Millas
    12 Promedio de velocidad (km/h)
    13 ETA
    14 Dia de fabricacion del software /mascara del OBC
    15 Diagnosis de producion
    16 Diagnosis de producion
    17 Datos especifics del Vehiculo
    18 Conversion alarma
    19 Bloquear / desbloquear funciones
    20 Corrector del factor de calculo del consumo de combustible
    21 Limpiado total de todo lo almacenado incluido fecha y hora"
  11. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    ... e anche questo:
    "Hola Tengo un Compact E36 316i Sport del año 95, y estaba indganado un poco con el ordenador de abordo, y de eso que doy a los dos botones a la vez (S/R y Hora) y aparece un 01 que segun ibas dando al boton seleccionar funcion, cambiaba hasta poner 04, en un numero de estos, le volvi a dar a S/R y ponia algo asi como LSP y sonaba un pitidito, y luego en otro numero de estos le di a S/R y ponia 1000, que ese numero le podias cambiar segun dabas al boton del tiempo... ¿Para que valen esas funciones?¿que he descubierto? Aprovecho este mensaje para que me ayudeis con otro temilla similar: Es con el medidor de la temperatura, que pone constantemente y parpadando -40.0ºC , ya lo comente en otro foro y me dijeron que faltaba el sensor o algo asi, lo que no se es donde encontrarlo, como se pone o que referencia lleva salu2"
    Sembra che ci siano diverse combinazioni di tasti per accedere ai Test , questo parla di S/R più Ora mentre nel post precedente si parla di 10 più 1000
    Domani mi metto a provare le varie combinazioni sul mio OBC a 7 tasti. :biggrin:
  12. SPIRIT
    SPIRIT Primo Pilota
    1.465
    27
    1 Marzo 2006
    non bmw.....ma veloce
    GRAZZZZIE lo traduco lo studio poi vi faccio sapere =D>
  13. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Si capisce abbastanza bene che per fare partire i test bisogna premere i tasti 10 e 1000 contemporaneamente e che per sbloccare bisogna accedere al punto 19 (anzichè al 15 di cui si è parlato prima)
  14. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    sono 2 cose diverse.
    quella che hai postato tu kaisersose78 è la procedura per sbloccare il menù segreto dell'OBC a 18 tasti, avevo già postato le stesse istruzioni in inglese in un post precedente quando parlavo del montaggio OBC.
    il test 15 invece è riferito al cruscotto (forse intendevi dire questo)
    Il compact, di cui è proprietario lo spagnolo, ha un OBC che è differente dalle altre e36, quindi credo abbia procedure diverse.
  15. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    Si , ok , la procedura descritta all'inizio di questa discussione si riferisce al cruscotto , poi Prada ha parlato del clima e infine io ho riportato una procedura per l'OBC a 18 tasti oltre a un accenno del tipo con il 316i sport che non si capisce bene che OBC abbia.
    Morale della favola : sul mio mezzo non c'è stato verso di fare spuntare i test ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
    Mi funziona solo il primo , quello che si conclude con la rotazione completa delle lancette.
    Oggi ho provato varie combinazioni di tasti (due contemporaneamente) con l'OBC a 7 tasti per vedere se per caso spuntava qualcosa... niente
  16. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    mi sa che ti devi arrendere
  17. Alex_bmw_cabrio
    Alex_bmw_cabrio Kartista
    90
    27 Aprile 2006
    320 cabrio
    FUNZIA ANCHE SULLA MIA
    Ciao ragazzi volevo confermare che anche sulla mia 320 cabrio del 97/98 ieri sera ha preso vita sia il tachimetro che il km digitale come da procedura descritta.
    Grazie a todos los amigos
    Ale
  18. SPIRIT
    SPIRIT Primo Pilota
    1.465
    27
    1 Marzo 2006
    Hoooo finalmente ho da giocare anchio il test sul OBD funziona ho fatto una prova veloce adesso manca da capire cosa fa' :mrgreen:
  19. Il_Simo
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma possibile che tutti hanno qcs
  20. William_320i
    William_320i Kartista
    135
    5 Luglio 2006
    BMW 320i (e36)
    riprendo questo vecchio post, per confermare il funzionamento della procedura (e quindi del menù test del cruscotto) descritta da beeky....sulla mia 320i (berlina) del 97 presenti tutti i test, o meglio se si tiene pressato il tasto "reset" e si porta la chiave sul primo scatto rilasciando il pulsante il quadro visualizza i primi 6 test e poi fa un check del cruscotto....invece, al momento della comparsa test 01, cliccando tante volte fino ad arrivare al test15 e tenendo pressato il pulsante per circa 5 sec, si sblocca (passa da on ad off) il menù che è visionabile cliccando sul tasto "reset"....mi è stato utilissimo ieri, dopo aver completato il tagliando, il mio meccanico ha fatto la procedura di test e mi è venuto un colpo vedendo comparire al primo test 368886 pensando fossero i km reali (il mio cruscotto ne segna 146000 e spiccioli)...allora mi sono ricordato di aver letto questo post...ho aperto il pc, mi sono collegato ho riletto tutto il post....ed è passata la paura....nessuna segnalazione di manomissione ed il mio meccanico sotto shock per aver scoperto che un buon forum e degli ottimi amici possono darti più dritte di un manuale specialistico.....morale...GRAZIE a tutti per quello che riuscite ad insegnarmi....
