Tachimetro digitale
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Il_Simo, May 3, 2006.
  1. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    in realtà qualcuno lo ha postmontato... ma io non queste capacità ne questa pazienza.
    è la procedura di sblocco dell'OBC:
    test n° 19 Lock on
    tasto set
    tasto Data e impostazione della somma di G+M
    tasto set
    Lock off
    se non mi sbaglio, cmq la procedura è ampiamente descritta dovunque
    :mrgreen:
  2. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io l'ho usata con successo per cambiare la lingua da tedesco a italiano ma non sono riuscito a fare altre cose.
    Il blocco dell'auto come funziona? qualche volta vorrei provare se c'è l'ho
  3. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    una volta sbloccato il menu segreto hai accesso a una serie di ulteriori informazioni:
    le 21 funzioni nascoste le attivi premendo contemporaneamente i tasti 1000 e 10 per far comparire la scritta TEST N° __ a quel punto se inserisci 01 avrai un test generale di tutti i pixel del display, se 08 sul dispaly avrai la velocità in digitale, 09 il voltaggio, ecc ecc
    il blocco dell'auto è forse la funzione CODE ... se il BC era montato di fabbrica ce l'hai sicuramente, se postmontato... non è detto.
    Bandito
  4. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    E ma come funziona? Prima di spegnere l'auto premo code, inserisco il codice che voglio e spengo? Poi non si riaccende? O si fa a motore spento? E se non sbaglio bisogna farlo ogni volta, giusto?
  5. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    io non ho ancora collegato i cavetti del CODE...
    la procedura dovrebbe essere: dico dovrebbe
    spegni l'auto
    chiave in posizione 1
    tasto code CODE con 4 trattini _ _ _ _
    inserisci il codice numerico
    giri la chiave e te ne vai
    poi torni, inserisci la chiave, giri in posizione 1
    dovrebbe chiederti il CODE
    inserisci il numerino magico
    giri la chiave e fai avviamento
    :mrgreen: forse
  6. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    E se dovessi dimenticare il codice?
  7. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
  8. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    c'è una procedura di sblocco.
  9. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    che sarebbe? :lol:
  10. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    non guardate me !!
    :mrgreen:
  11. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    farlo suonare, restare in auto tot minuti con chiave in posizione 1,e poi puoi avviare.
    NB per le auto no ews c'è pure da pigiare qualcosa.
  12. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    e nel frattempo il proprietario ti ha steso con un destro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    ragazzi ho fatto la prova. ho abc 7 tasti in macchina (già comprato il 18 tasti e prossimo al montaggio) ho anche clima automatico bizona. ebbene facendo la procedura mi spunta il menu segreto, ma nn arriva a 19 bensi a 15!!!come mai??
  14. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    se lo scollego non mette in moto lo stesso?
  15. costantino982
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    si, se per caso dovessi dimenticarti il codice basta ke stacchi i cavi dell'obc e la makkina parte cmq. però appena lo rimonti il problema rimane.la procedura (che c'è scritta sul mio manuale di istruzioni) è la seguente:
    - stacchi il cavo della batteria;
    - riattacchi il cavo della batteria e vedrai che sul display dell'obc parte il conto alla rovescia di 15 minuti;
    - passati i 15 minuti l'obc è resettato e puoi partire tranquillo
  16. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    diciamo che se lo dimentico in 20 secondi risolvo temporaneamente il problema, poi ripenso al codice con calma o faccio la procedura :-)
  17. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Mi sembra strano che basti staccare l'obc, troppo semplice!
  18. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    Bmw 318i E36
    Ragazzi scusate una domanda
    Io ho provato
    Putroppo ce l'ho solo nel clima digitale, ed è una schifezza
    Cul cruscotto non ce l'ho, se faccio come dite voi appaiono le scritte:
    10-02-03-04-05-06 e poi fa girare tutte le lancette e basta così, quindi da quello che ho capito non c'è
    La domanda è:
    Se monto un cruscotto che lo ha, dopo ce l'ho anche io?
    Non credo basti
    Io quel caso però avrei chilometri non miei segnati, cavolo
  19. costantino982
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    ti sembrerà strano,eppure è cosi!nemmeno io ci credevo
  20. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    dipende da serie di modello e da cosa hai fatto prima.
