Tachimetro digitale g31 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Faggionator1974, 9 Dicembre 2022.
  1. Faggionator1974
    Faggionator1974 Aspirante Pilota
    19 Novembre 2021
    Padova
    F31
    Ciao, oggi ho preso una g31 2018 luxury,provandola ho visto che ha il quadro strumenti digitale ma con le lancette, c’è modo di far vedere la velocità in numeri? grazie
  2. PuccioE39
    63.444
    7.606
    Non ci sono i numeri sul quadro, indicati dalla lancetta retroilluminata?
  3. Maxbo
    Maxbo Kartista
    66
    15
    9 Dicembre 2022
    Bologna
    3494547735
    La velocità in digitale la vedi se metti l'auto in modalità sport, ti compare al centro del tachimetro. Ho la stessa auto ma in versione Msport ma penso funzioni allo stesso modo.
  4. Faggionator1974
    19 Novembre 2021
    Padova
    F31
    Ok grazie avevo questo sospetto perché vedevo i numeri in alcune foto e il display era quello della modalità sport!! Risolto l’arcano grazie.
  5. Faggionator1974
    19 Novembre 2021
    Padova
    F31
    Scusa posso chiederti una curiosità, la macchina che ho preso ha il pulsante che vedi, significa che ha la modalità parche
    Files Allegati:
  6. Faggionator1974
    19 Novembre 2021
    Padova
    F31
    Scusatemi ancora, la macchina ha questo pulsante, significa che fa il parcheggio a S da sola? Perché nelle descrizioni del veicolo non c’era parcheggio assistito e non so a cosa serva. Grazie
    Files Allegati:
  7. Maxbo
    Maxbo Kartista
    66
    15
    9 Dicembre 2022
    Bologna
    3494547735
    Quel tasto è per "l'attivazione e disattivazione"dei sensori di parcheggio che poi avviene in automatico inserendo la retro o quando ci si avvicina ad un ostacolo, se è dotata anche di assistente lo stesso tasto dovrebbe servire anche a quello cioè una volta attivato a segnalare un parcheggio libero e poi tenendo premuto lo stesso per tutta la durata della manovra ad effettuare il parcheggio (la mia so che ne è dotata anche se non l'ho mai adoperato perché non mi sembra così intuitivo poi magari sono io che sono limitato in queste cose ) ... Magari c'è qualcuno che lo adopera e ci può spiegare meglio il funzionamento e come riconoscere un auto dotata di assistente o meno (io ho notato che c'è una spunta da fare sull'icona del volante a sx del display quando compare la schermata dell'assistente forse si deduce da quello la presenza o meno di sto assistente)
  8. Faggionator1974
    19 Novembre 2021
    Padova
    F31
    Grazie del chiarimento, in efffetti ho visto l’icona da spuntare ma non ho provato se è funzionante. Proverò. Grazie
  9. Maxbo
    Maxbo Kartista
    66
    15
    9 Dicembre 2022
    Bologna
    3494547735
    A questo punto proverò anch'io, vado fuori tema ma ho scritto altrove e non ho avuto risposta, qualcuno ha acquistato ultimamente il pacchetto connectd Booster? E se si conviene prenderlo a 88.99 euro?
  10. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    327
    91
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Se lo vuoi su tutte le modalità, devi intervenire con Bimmercode o simili che è comodo per tantissime altre cose, es. io ho modificato l'inclinazione dello specchio dx in retro, abilitato video in movimento, liberato i vetri elettrici in apertura sportello, disattivato start-stop, abilitato display alpine ecc ...
    Ultima modifica: 11 Dicembre 2022
  11. Misterxxx
    327
    91
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    Se lo hai, lo vedi nel menù delle impostazioni del park.
    L'utilizzo è semplicissimo, andando <30 km/h rileva gli spazi "utili" al parcheggio (spazi sia lineari che "a pettine"). Nel lineare, necessita mi sembra di ricordare di 30/40 cm liberi sia davanti che dietro. Una volta rilevato il parcheggio utile, suona e lo visualizza sul display.
    A quel punto, freno premuto, metti la freccia dal lato del parcheggio (sennò non funge), la retro, premi e tieni premuto il pulsante indicato fino a fine parcheggio (ovviamente contestualmente lasci volante e pedali).
    Le prime volte può fare impressione, io ho tenuto il piede sul freno pronto a schiacciare per ogni evenienza, ma ti posso assicurare che parcheggia da Dio :mrgreen:
    Però, fatto vedere ad amici e parenti, parcheggio io che faccio prima :lol:
  12. kymuxy
    kymuxy Kartista
    59
    30
    5 Giugno 2011
    Roma
    520D xdrive
    In effetti funziona con una precisione chirurgica ma ha bisogno di un po' di spazio in più rispetto a quello che farebbe un umano...
    Non so se ci sono state evoluzioni nel software di gestione, ma a me compare un rettangolo con scritto "P" nella posizione in cui avrebbe trovato posto. Se mi fermo e tocco questa "P" fa tutto da sola (freccia, retro, sterzo, ecc) con successiva possibilità di uscita automatica
  13. Maxbo
    Maxbo Kartista
    66
    15
    9 Dicembre 2022
    Bologna
    3494547735
    Trova i parcheggi che gli pare a lui... A volte segnala parcheggi inesistenti e a volte non me trova nemmeno se ce ne sono a decine o addirittura piazzale semi deserto, Forse mi sfugge qualcosa sul funzionamento oppure va un po' in palla il sistema con la pioggia e il buio però c'è da dire che quando inizia la manovra la esegue alla perfezione addirittura non so se in modo voluto o casuale ma lascia più spazio dal lato dell'autista per l'uscita e l'ingresso.... Cmq quando parcheggia e va di culo verso il muro lo fa anche abbastanza velocemente e un po' di strizza te la fa venire non riesco a fidarmi al 100% :fear
    A kymuxy piace questo elemento.
  14. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    695
    211
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    evoluzione lci con idrive 7 non so se è solo per il park assistant plus o è uguale al "pa standard"
  15. Baldi81
    695
    211
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    se non sbaglio dovrebbe essere presente su tutte le g31
  16. Baldi81
    695
    211
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    Da quel che ho capito utilizzandolo, si basa sulle altre auto parcheggiate, quindi potrebbe segnalarti un park davanti ad un passo carraio con spazio anche di traverso, mentre in un parcheggio deserto non rileva gli spazi delimitati dalle sole righe.
  17. kymuxy
    kymuxy Kartista
    59
    30
    5 Giugno 2011
    Roma
    520D xdrive
    Esatto. Però quella volta che ci azzecca è uno spettacolo
  18. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Con il 7 fa tutto da sola basta premere P sul display e basta (mentre per il 6 bisogna tener schiacciato di continuo il tasto in basso) e memorizza gli ultimi 50 mt fatti utili per vicolo cieco.
    A Baldi81 piace questo elemento.
