tabella specifiche olio molto dettagliata
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tetopa, 15 Maggio 2010.
  1. tetopa
    tetopa Aspirante Pilota
    36
    19 Aprile 2008
    BMW 320 d touring
    5.3 SPECIFICHE DEI COSTRUTTORI INTERNAZIONALI
    Accanto alle specifiche emesse da organismi internazionali ed associazioni di costruttori, aventi la finalità di rendere omogenee le caratteristiche minime alle quali deve rispondere un lubrificante per poter essere utilizzato senza problemi sui diversi motori, esistono specifiche emesse da singoli costruttori. Esse definiscono particolari caratteristiche che deve presentare un lubrificante per poter essere considerato ideale per una determinata tipologia motoristica. Si tratta di un'autorizzazione fornita dal costruttore al produttore del lubrificante, per poter fregiare un prodotto di una sigla di approvazione che lo rende particolarmente indicato per le automobili di una determinata marca.
    Le più conosciute sono sicuramente le specifiche emesse da Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, FIAT, GM.
    SPECIFICHE VOLKSWAGEN
    Le specifiche previste da Volkswagen, attestanti specifiche qualità di un olio motore che lo rendono
    utilizzabile sulle auto del costruttore, si dividono in tre grandi gruppi:
    I. Specifiche per lubrificanti duali
    500.00per motori benzina e diesel NA501.01per motori benzina e diesel NAPrevedono un cambio olio ogni 15.000 KM ma sono ormai obsolete perché previste solo per oli approvati prima del Marzo 1997
    II. Specifiche per lubrificanti per motori benzina
    502.00per motori benzina elevate prestazioni, cambio ogni 15.000 km503.00per motori benzina con intervallo di cambio prolungato (30.000 km),bassa viscosità503.01per motori benzina con intervallo di cambio prolungato solo AUDI504.00per motori benzina Euro IVIII. Specifiche per lubrificanti per motori diesel
    505.00per motori diesel con intercooler, cambio ogni 15.000 km505.01per motori diesel auto inclusi motori della nuova generazione, con iniettore pompa singolo, cambio ogni 15.000 km506.00per motori diesel auto, con intervallo cambio olio prolungato superiore a 50.000 km, non per uso su motori con iniettore pompa singolo. Il cambio viene comunque indicato dall'indicatore elettronico di servizio (WIV).506.01simile alla 506.00, con maggiore protezione all'usura, cambio a 50.000 km, per tutti i motori diesel. E' la specifica dell'olio di lunga durata per AUDI A2 1.4 TDI con motore dotato di singolo iniettore pompa. Non deve essere usato dove sono richieste le specifiche VW 503.00/506.00/505.01/505.00/502.00.507.00per motori diesel Euro IV
    Le specifiche VW sono abbinate a particolari gradazioni viscosimetriche. Solo lubrificanti con una determinata gradazione possono riportare una determinata specifica perché solo oli con quella gradazioni sono accettati da VW e sottoposti ai test necessari per ottenere l'omologazione di riferimento.
    SPECIFICAAPPLICAZIONEINT. CAMBIOGRADAZIONI SAEHTHS (mPa.s)VETTURE AUDI
    Long-life serviceVETTURE AUDI
    NO Long-life serviceNOTE500.00Benzina/NA Diesel 15000 km0W-30/40, 5W-30/40, 10W-30/40>3.5 Tutte le vetture benzinaAppr. Precedente al 03/97501.01Benzina/NA Diesel15000 km0W-30/40, 5W-30/40, 10W-30/40/50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 Appr. Precedente al 03/97502.00Benzina alte Prestazioni15000 km 503.00Benzina bassa Visc. Ext. Drain30000 km0W-30/40, 5W-30/40, 10W-30/40>=2.9 e =3.51TT(163 kW), S3, RS4, A8 6.0 V12 AUDI ONLY504.00Benzina30000 km5W-30>3.5 Lubrificanti mid SAPS505.00Diesel Intercooled15000 km0W-30/40, 5W-30/40, 10W-30/40/50/60, 15W-40/50, 20W-40/50 Tutte le altre Diesel 505.01Diesel Iniettore pompa15000 km5W-40>=3.51 3.3 TDI, A4 AVANT 506.00Diesel Ext. Drain30000 km0W-30/40, 5W-30/40, 10W-30/40>=2.9 e
