TA Technics ammortizzatori sportivi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Bandito, 9 Gennaio 2011.
  1. kagor6233
    kagor6233 Aspirante Pilota
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    a quindi non sono ,l,unico con questa problema
    ehehhe ma gli oz gli adoro ,poi quando prendi uno dei questi in mano e un altro tipo tuo ne senti beeen la diferenza del pezo
    non so ancora sto pensando,
  2. kagor6233
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    comunque penso di ritornare a gli ammortizatori normali (ch siano a gas_) con le molle piu base.........e poi e risolto
  3. kagor6233
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    si , ma problema e che non h,o tanta voglia di cambiare gli cerchi,
    il mecaniko mi proponeva che mi fa gli distanziali tagliandone 2 dischi freno vechi
    e cosi risolta la problema (abbiamo distanziali da 0,5mm proprio quelo che serve ) che parere avete?
    pero se mi fermano....????? sono 340 eur multa 100 caratrezo +65 revisione(se tutto ok)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2011
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    distanziale non perfetto = vibrazioni!
    i distanziali da 5mm esistono, io li avevo della FK...comprali, ti conviene!
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    tutto ciò che gira deve essere bilanciato, altrimenti avrai vibrazioni e possibili rotture.
  6. kagor6233
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    distanziali
    ma gli distanziali dela fk gli ai per te oppure da vendere?
  7. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    dai ma due distanziali costano 40/50€...che problemi ti poni? anche a spenderne 100...almeno non hai problemi...
  8. kagor6233
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    apunto , adeso sto aspetando che mi arivano , gli avevo ordinati ancora 3 mesi fa
    gli h,o anche pagato
    ma sono in ritardo da un privato ...marochino mi pare
    da un giorno al altro mi manda sempre
    ohh aspetto
  9. the_claw
    the_claw Collaudatore
    477
    7 Luglio 2009
    Evo X killer & 328E36 racing
    anche io ho avuto lo stesso problema con l'assetto a ghiera della fk, penso sia dovuto al fatto che gli sttacchi x il fusello sono leggermente diversi da quello stock, in modo da avere già più camber, x quello penso che tocchi, io ho messo con i cerchi da 16 2 distanziali da 16mm, x ora solo all anteriore, stanno a filo, ma è perfetta, nessuna vibrazione, basta solo prendere bulloni più lunghi, tanto alla fine è come avere un cerchio con un et più basso... è difficile che te li becchino, anche perchè non son facili da vedere, almeno che non si prenda quelli della momo, che si vedono a 1 km
  10. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    oppure che fanno come in germania, i poliziotti controllano con lo specchietto se hai i distanziali, una cosa allucinante.
  11. kagor6233
    13 Giugno 2011
    bmw e36 11.8is
    ehh con gli miei cerchi si vedrano bene , sono abastanza aperti ....gli OZ superlegera........ADESSO ASPETTO CHE MI ARIVANO ...mi sto incazando gia per quel ....
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    li ho già dati via, mi dispiace!
  13. Angel1881
    Angel1881 Kartista
    82
    10 Febbraio 2012
    BMW e36 320i Cabrio
    Riprendo questo vecchio Thread per un consiglio
    Gli ammortizzatori della mia 320 Cabrio sono andati e dopo aver viaggiato per 330K sono stati anche bravi!
    Ora li vorrei sostituire e sto valutando tra 2 diverse opzioni:
    1 - Ammortizzatori regolabili a Gas TA - Tecnicx
    2 - Kit assetto fisso 60/40 sempre TA
    in alternativa ci sarebbe sempre la possibilità di rigenerare i vecchio con un 20% in + di rigidità (costo circa € 200,00)
    Che ne pensate?
    Stefano
  14. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    200 euro per rigenerare??????????
    e dove?
    qui in provinci di treviso lo farò a giorni (sto aspettando dei pezzi già ordinati) a non meno di 450
  15. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    http://Www.ammortizzatoriauto.it
    Rigenerati anche ritarati, ma ve li sconsiglio, durano poco, li ho su un'altra auto.
    TA technics regolabili (tutti sono a gas) li ho io, costano poco e mi sta bene, ma non sono un granche' non essendo regolabili in durezza, se ribassi saltella.
  16. Angel1881
    Angel1881 Kartista
    82
    10 Febbraio 2012
    BMW e36 320i Cabrio
    Per rigenerare mi affido all'officina Diaz a Vicenza, li smonta e li porta da uno specializzato il tutto per circa € 200
    In passato ho comperato anch'io dei rigenerati su http://www.ammortizzatoriauto.it spendendo circa la stessa cifra + trasporto, il vantaggio è che non devo lasciare ferma l'auto, se vuoi gli mandi i tuoi altrimenti te ne invia degli altri già rigenerati nel giro di 3 giorni.
    Gente seria e puntuale, mi sono trovato bene.
  17. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si, ieri sera sono stato sintetico perche' ero dal tablet, dal sito ammortizzatoriauto ho comprato due volte, per me e per un amico, e i miei sono ancora sull'auto (206), i 300milakm che potenzialmente puo' fare un ammortizzatore di serie con i rigenerati te li sogni. I miei erano ritarati del 30% perche' l'auto e' ribassata, e appena installati erano anche molto soddisfacenti, il problema e' che dopo pochi km cominciano a cedere, e molto, e se non sbaglio l'ultima volta che ci ho guardato un paraolio aveva ceduto. Dall'installazione l'auto ha fatto non piu' di 30.000km.
    Idem sotto tutti gli aspetti su quella del mio amico.
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    io li faccio fare da esseppi assetti.
    fanno assetti per le competizioni ormai da decenni. credo che sia un ottimo motivo per fidarsi di loro.
  19. Angel1881
    Angel1881 Kartista
    82
    10 Febbraio 2012
    BMW e36 320i Cabrio
    Tornando al titolo del topic...
    Ho appena montato gli ammortizzatori TA Tecnics acquistati su eBay ed ho scelto di montarli fissi e non regolabili.
    La scelta è caduta sui 40/40 per non abbassare troppo visto che uso l'auto tutti i giorni e volevo evitare di lasciare la coppa sull'asfalto con un 60/40.
    La prima impressione è davvero buona... l'auto è una tavola e con quello che ho speso non ci rigeneravo nemmeno gli originali.
    Spero che durino almeno un po' e poi vedremo.
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Non ho capito, hai comprato degli ammortizzatori a ghiera o no?
    Perche' in tal caso come scegli di montarli non regolabili?
