T.B. ONE s.r.l.
Discussion in 'Off-Topic' started by Twin Spark, May 22, 2007.
  1. Twin Spark
    Twin Spark Amministratore Delegato BMW
    3,417
    133
    Dec 12, 2004
    Alfa Romeo Giulia, GTV 3.0 V6 24V
    sn stato invitato a seguire corsi d formazione(gratuiti) da parte d questa società, si parla di "raccolta premi dalla rete multilevel" per conto di Ergo previdenza..
    si prospettano profitti abbastanza facili..ma la cosa mi puzza...
    qlkuno d voi conosce questa società o cmq conosce quello di cui parlo??
    che mi sapete dire??
    questo dovrebbe essere il sito
    http://www.tb-one.com/
  2. Twin Spark
    3,417
    133
    Dec 12, 2004
    ecco un interessante post trovato su internet x farvi capire d cosa si tratta...nn ne parla molto bene cmq...
    il Multi Level Marketing della Star Service International (ora tb.one) dove conta più la ricerca di adepti che il prodotto in sé.
    Il multilevel è una catena di Sant’antonio. Infatti si guadagna sull’affiliziazione di nuovi discepoli
    La vendita del prodotto è secondaria. Ti chiederanno di acquistarlo tu per primo (se non ci credi tu come puoi convincere gli altri?) poi i parenti e gli amici, cioè tutti quelli che si fidano di voi.
    Alla fine perderete parenti e amici o perché vi vedono come uno che ha cercato di portargli via dei soldi con metodi da manipolatore o per il prodotto in sé non adeguato o inutile.
    Il fatto che il MLM sia legale non significa nulla, infatti astrologi e cartomanti spillano milioni di euro in tutta Italia e nessun governo li ha mai proibiti, eppure è evidente che sono dei ciarlatani.
    Non vi dirò che non si guadagna con il MLM perché mentirei se dicessi di no e poi tanto gli adepti di queste sette commerciali vi tenteranno e vi mostreranno i loro beni piovuti dal cielo in poco tempo.
    Effettivamente si possono raggiungere grosse somme ma semplicemente grazie alla piramide matematica delle affiliziazioni degli amici degli amici e SOLO SE siete vicino al vertice della piramide e se siete inoltre, diciamo così, individui senza scrupoli, se per voi conta solo il denaro e i beni materiali.
    Se non è un problema passare i prossimi anni con altri individui senza scrupoli, avidi e inquadrati, accompagnati da una sottile ma continua pressione psicologica tra seminari, corsi, convention, applausi, ottimismo forzato e manipolazione degli altri, iscrivetevi pure.
    Poi ci sono le vacanze da fare insieme; avrete modo di vedere nelle convention le foto di una simpatica compagnia di goliardici manipolatori che ridono in località bellissime, sicuri dei propri fiorenti affari, ma secondo me ridono degli altri che non credono in questo sistema.
    Alla fine non avrete un mestiere ma solo qualche anno di guadagni, sempre che vi sforziate di motivare ed affiliare altre persone.
    Certo se siete disoccupato, senza speranza di altri lavori, probabilmente il fatto di non avere scelta vi sarà di stimolo ad andare avanti e fare bene. Questo lo riconosco, però…..
    Avete idea di quanti anni potrete andare avanti?
    Gestire centinaia di persone, non avere più tempo per voi (telefona, organizza, motiva, ascolta lo
    Strucky. Lo strucky è il vostro tutor, quello che vi addestra e vi tiene sotto pressione tutti i giorni, vi telefona continuamente, vi costringe agli incontri settimanali con gli altri discepoli ed altri strucky di livello superiore. Attenzione questo individuo guadagna sul vostro lavoro quindi avrete sempre il suo fiato sul collo, sarà sempre li a smuovervi, praticamente siete quasi un suo schiavo.
    In questo post ho usato spesso il termine discepolo, non a caso, perché sarà come entrare in una setta, che vi riempirà la vita. In più coinvolgeranno anche la vostra consorte o fidanzata, per evitare che vi svegli o vi demoralizzi: sarà invitata alle convention per verificare con i propri occhi quanto denaro gira e a che livello potrà arrivare il maritino con il suo sostegno morale. Quando va bene, altrimenti ho visto più di un nuovo affiliato perdere la futura moglie perché non avevano più tempo da dedicare all’amore.
    Quando parlo di pressione a cui si è sottoposti intendo a livello psicologico: dovete possedere e mostrare oggetti costosi per far capire a nuovi affiliati sotto di voi che siete ricco e che anche loro, se seguiranno i vostri “consigli”, ci arriveranno. I superiori seguono e vi chiederanno di seguire corsi di motivazione che assomigliano alle tecniche di manipolazione della mente da setta di fanatici religiosi. Però al contrario di quelle potete uscire senza problemi. In fondo sono problemi vostri: perdete il guadagno facile (secondo loro)
    Iniziano con affiliare Voi poi chiederanno di inserire 2 vostri amici che a loro volta inseriranno altri 2 amici e cosi via. Ho usato l’esempio con due amici per mostrare come con una semplice moltiplicazione in base 2 si può arrivare a gestire grandi numeri.
    (2 x 2 x 2 x 2 x2 x 2 x2 x2 x2 x2 = 512 …. x2 e avanti così)
    Quello che per loro verrà mostrato come un bacino di potenziali utenti è invece il vero limite del giochino: ad un certo punto vi potreste ritrovare ad avere migliaia di persone sotto di voi e così per tutti gli altri discepoli che come voi hanno iniziato nello stesso seminario. Il che vuol dire, praticamente, gestire una intera città oppure avere rotto le scatole a tutta la città oppure aver venduto a ogni abitante della città. Andiamo, vi sembra possibile tutto questo?
    No, ma loro hanno la risposta anche per questo…. Spostatevi in altre città. E allora forza a fare su e giù per l’Italia alla ricerca di affiliati, seminari, convention, corsi e un sacco di blabla
    Vi riempiranno la testa di cifre, di euro, di ogni bene di lusso, tutto per lavarvi il cervello e dimostrarvi che voi avete una missione: vendere IL prodotto, eccezionale e che siete nel giusto perché i vostri clienti attendevano da tempo un prodotto con queste caratteristiche.
    In conclusione, il MLM funziona ma non è per tutti, dipende dalla vostra coscienza, dal rispetto che avete per voi e gli altri e dalla vostra avidità. Ricordate che tutto si basa sulla continua ricerca di affiliati bramosi di arricchirsi.
    Ci sono comunque altri mestieri onesti per chi ama il denaro fatto con poco lavoro, per esempio l’agente immobiliare.
    E non date retta agli agenti che dicono invece di lavorare e anche molto: il rapporto tra la bassa fatica fisica e mentale contro gli alti guadagni è decisamente sproporzionato, a loro favore. Se non fosse così chi glielo farebbe fare… perché non aprono una bancarella al mercato rionale allora?
    Oppure comprate qualche libro di tarocchi e astrologia e fate il mago. Non sto scherzando, è quello che fanno gli altri disoccupati, di cui vedete la pubblicità sulle riviste di gossip, indirizzate guarda caso ad un pubblico di creduloni.
    Pensate: attività autonoma, niente fatture fiscali, alti guadagni, orario libero e che volete di più?
    Ah si, ci sono altri sistemi
    Quei simpatici rompiscatole di Key21 bussano a tutti i citofoni; in pratica un porta a porta di servizi (telefonia, programmi satellite, energia elettrica, gas) che in realtà di vantaggioso non ha un bel nulla, come dimostrato dai vari giornali delle associazioni di consumatori. Ma visto che ci sono un sacco di disoccupati, che c’è poca voglia di lavorare e molta di arricchirsi in fretta, perché non sfruttare questi individui, poi se qualcuno fa fortuna va benissimo, tutta buona pubblicità per gli altri discepoli che voglio affiliarsi.
    Non conosco il metodo di Giacomo Bruno ma da quello che ho capito fa soldi sfruttando la debolezza e l’ambizione di altri che vogliono guadagnare rapidamente, vendendo e-book su come arricchirsi.
    Ormai Internet è diventata la bacheca per ogni genere di attività, senza verifiche e senza controllo.
    Grazie alla autocelebrazione chiunque può professarsi guru in qualsiasi argomento, preparare un paginetta Web e grazie all’anonimato scrivere recensioni favorevoli sul proprio operato da affidare a svariati siti di forum.
    Se io avessi un sistema onesto per guadagnare bene con poco sforzo non lo darei a nessuno (come effettivamente avviene nella vita reale) a meno che il mio metodo non sia proprio quello ………… di vendere ad altri il sistema per fare soldi.
    Cioè:
    - Ti vendo questo sistema per fare soldi.
    - Grazie. Come funziona?
    - Devi solo venderlo ad altri! Il sistema è tutto qui.
    In pratica una catena in cui si passa e si vende solo una illusione.
    Non c’è bisogno di comprare nessun sistema magico per fare soldi.
    Certamente non sistemi a scatola chiusa, da Internet.
    E-bay è zeppo di post sulle truffe di chi acquista libercoli online sul fare soldi.
    Volete diventare ricchi? Beh non è facile, certo una bella dose di autostima e qualche consiglio servono, è per questo ci sono libri che vi aiuteranno fornendovi un metodo perché possiate trovare e raggiungere il vostro obiettivo, che è del tutto personale e in cui dovete credere veramente.
    Potete andare in una biblioteca di quartiere a leggere, gratis, libri di automotivazione scritti da autori riconosciuti. Le Camere di Commercio, i Comuni o le Province hanno uffici appositi a cui chiedere consulenza gratuita per avviare una nuova impresa.
  3. Roger84
    17,151
    906
    Nov 22, 2004
    La cosa riguarda anche me visto ke sono stato invitato anchio, xciò + cose sapete, + ci fate un favore visto ke ne sappiamo poco anzi niente, e nn vorremmo incombere in una bella cavolata!!!:-k :rolleyes:
    Grazie in anticipo!:wink:
  4. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    secondo me è la classica tipica ritrita inculata, ovvero state lontani dal multilevel marketing!
  5. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15,678
    345
    Aug 23, 2004
    M340i Touring
    esatto :wink:
  6. *Alberto*
    29,553
    2,283
    May 23, 2006
    ...Varie...
    a vederla cosi sembra una catena di sant'antonio...ergo...lascia perdere
  7. Twin Spark
    3,417
    133
    Dec 12, 2004
    si, esatto...in giro x internet tutti parlando proprio di ''catena di sant'antonio''...:rolleyes:
  8. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    conosco diversa gente che lavora in SSI...(però in posizione B)
    girano tutti in SL500 8-[
  9. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1,884
    37
    Aug 13, 2005
    sono tutti sistemi in cui se ti gira bene, ti gira TANTO bene. A partire della pentole, agli aspirapolveri, ai cosmetici eccetera. Il problema è che non è un ***** banale che giri bene, soprattutto da un paio d'anni a questa parte. Il motivo è semplice: come giustamente osservato questi sistemi si basano più sul reclutamento di nuove persone (che portino anche poche vendite cadauno) piuttosto che sui grandi volumi dei singoli. Quindi il business è trovare nuove persone... che però prima di investire del loro tempo e denaro si documentano (generalmente). Una volta documentarsi non era facile, ora con l'internet lo è MOLTO di più. E dato che chi ne parla solitamente ne parla male... è sempre più difficile arrivare a lavorare per queste "commerciali". Sicché diventa più difficile per chi c'è dentro iniziare a fare i GRANDI soldi.
  10. Roger84
    17,151
    906
    Nov 22, 2004
    + ke altro abbiamo un amico ke ormai è bello inserito e sarà moltooo difficile dissuaderlo da questa "pagliacciata"!!!:rolleyes:
  11. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    infatti ti intortano per bene quando entri
  12. Roger84
    17,151
    906
    Nov 22, 2004
    + ke altro, Twin ha trovato su un forum dove si parlava di questa cosa, dei fatti ke sono identici a quelli ke fà il nostro amico...#-o
  13. PuccioE39
    64,249
    8,043
    Jun 11, 2005
    altri esempi esenpi di inculate:
    herbalife
    kirby
  14. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    320d E91 futura@190cv
    certamente e' un'inculata spaziale........sembrano sette sataniche dove c'e' gente che racconta delle minchiate colossali.......gia' assistito a un paio di "riunioni" ......una di una societa' che si chiamava AMOE e che trattava detergenti,l'altra propio della bayerische.........e' commovente vedere la faccia dei nuovi adepti che ci cascano quasi come se avessero trovato la luce in fondo al tunnel.......commoventi e ridicoli nello stesso tempo.....psicologicamente facilmente soggiogabili
    se ci vai sicuramente ti chiederanno di comprae prima a te il prodotto oppure di pagare l'albergo per la riunione......io a mio tempo gli risposi che di solito quando una cerca lavoro lo fa per essere remunerato non per pagare....
    ecco,il kirby e' una'ltra minchiata colossale che ha fatto diventar ricco un emerito imbecille imbroglione (che conosco di vista essendo della mia zona)facendo leva sulla psicologia altrui.......classico spandi***** con le pezze al culo (all'inizio)che si presentava munito di bmw (ahime servono anche a quello) per dimostrare come un'aspirapolvere della nasa ti facesse diventare ricco.....ha trovato talmente tanti pirla sulla sua strada che se non sbaglio ha dovuto aprire anche l'assistenza tecnica clienti da quanti ne han venduti.........pensate un po
  15. Twin Spark
    3,417
    133
    Dec 12, 2004
    qui i corsi d formazione e i primi meeting vengono offerti in modo completamente gratuito..cosa ke puzza ankor +...
  16. Teokappatiemme
    Teokappatiemme Direttore Corse
    2,055
    104
    Jan 14, 2006
    scout
    Ti QUOTO però non pensare che siano tutti solamente dei pirla, è che sono veramente persone senza scrupoli i venditori.Si approfittano della debolezza dei loro clientie questo finchè non lo vedi non ti rendi conto...io ci sono stato due mesi prima di laurearmi mentre facevo la tesi.Ragazzi se volete un consiglio, investite il tempo a studiare piuttosto che con questi mentecatti.non ne vale proprio la pena, TWIN fossi in voi non mi presenterei nemmeno.:wink:
  17. Roger84
    17,151
    906
    Nov 22, 2004
    Cosa ke faremo puntualmente!:cool:
  18. Twin Spark
    3,417
    133
    Dec 12, 2004
    già...credo proprio ke nn se ne farà niente...
    al massimo vado al corso d formazione(gratuito), scrocco un pò e gli combino un bordello tipo quando andavo a scuola....:lol: :mrgreen: #-o
