BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Swirl a fine vita
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da klaus06, 2 Settembre 2026.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    da qualche mese cerco di capire il problema di una certa lentezza dell'avviamento a freddo per la mia 520d B47 (km 220000): cambiata batteria (aveva 8 anni), poi con ODB trovato un problema al secondo cilindro e cambiato iniettore con sensore di pressione, ulteriore analisi OBD e ora Swirl (err 279000) posizione troppo alta. Leggo qui nel gruppo, leggo altrove e c'è chi l'ha tolto del tutto, chi ha fatto pulizia e rimesso. Interrogo il meccanico e subito parla di eliminare il componente, pulire e che non ci saranno problemi. Il rischio ora è che si rompano le alette e vengano risucchiate nei cilindri, da quello che ho letto. Qualche esperienza prima che proceda con la eliminazione? l'accensione , quindi la gestione dell'avvio sarà migliore?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.387
    6.670
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Eliminare le swirl rimuove il problema alla radice, ossia il rischio che una di queste alette venga risucchiata in camera di combustione.
    Tuttavia è bene che tu sappia che hanno un compito ben preciso, ossia il rendimento a basso regime e carico parzializzato, servono a creare depressione nel condotto.
    Questo significa che nel range di giri più basso, con le swirl rimosse, noterai una perdita di risposta e di coppia, diciamo nella zona fino a 1500 giri. Oltre resta tutto invariato.
    Discorso spegnimento, un minimo impatta ma il grosso la fa la farfalla sul corpo farfallato, la cosiddetta TVA.
    Circa l'avviamento, le swirl bloccate (chiuse) o lente, possono ritardarlo, se sono aperte onestamente dubito ampiamente.
    A BMW-FOR-EVER e klaus06 piace questo messaggio.
  3. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    grazie AR147, tutto molto tecnico. procederò e poi aggiornerò qui la situazione.
    A AR147 piace questo elemento.
  4. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    portata dal meccanico , l'ha analizzata con i suoi sistemi (credo connex) e l'errore 279000 che a me risultava da OBD con lettura tramite Bimmer Tool, non c'era. ha rilevato, come ho fatto io, che la sonda lambda e una nox sono guaste ma null'altro. ora verificherà con i dati del libretto che in realtà ci sia il sistema swirls e mi farà sapere. per controprova, a casa, poi ho controllato col mio sistema e effettivamente non c'era più l'errore collegato al sistema dell'attuatore delle alette nel condotto d'aria.
    Che pensare, si saranno sbloccate dallo sporco? ora però temo sempre la rottura improvvisa e danni al motore.
  5. AR147
    18.387
    6.670
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ci sono da oltre 20 anni sui diesel BMW, vai sereno che ci sono. Già il "vecchio" M47 le aveva.
    A supercaliffo piace questo elemento.
  6. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    eh ok imparerà anche lui. resta il da farsi
  7. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io cancellerei l'errore, se non riappare è stato un problema temporaneo e abbastanza vecchio da essere ignorato dalla diagnosi del meccanico.
    Ultima modifica: 16 Settembre 2026
  8. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    cancellarlo si è auto cancellato, non lo vede lui non lo vedo io. monitorerò se riappare
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ma la sonda lambda e la nox le hai cambiate?
  10. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    No, peraltro nessuna spia sul cruscotto. L' AdBlue lo usa lo stesso, fumo non ce n'è e faccio ancora una media di 13.3 km/l
  11. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Io cambierei quelle (visto che da errore) prima di pensare ad altro
  12. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Cambiare. E se mi avessero proposto di toglierle e settare parametri software adeguati? Diventerebbe famosa e puzzolente come le euro 5?
  13. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    E se non li settano correttamente? Poi cominci una manfrina infinita
    Io metterei tutto come progettati (originale) visto che sono motori eccellenti e basta poco per sputtanarli
    A supercaliffo e BMW-FOR-EVER piace questo messaggio.
  14. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    E comunque anche se volessi togliere adblu sensore lambda e nox vanno comunque cambiati, il motore senza non funzionerà mai bene a lungo
  15. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Comunque cambiati, dici. Io ho inteso tolti e basta. Oltre ad informare via software la centralina di agire con nuovi parametri.
  16. rsturial
    17.835
    15.358
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Fumose e puzzolenti erano le euro 3 senza dpf, già le euro 4 non puzzavano... se il dpf rimaneva.
  17. elio.rsvr
    2.637
    1.333
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non andrà mai bene e farai altri danni a mio avviso
    Lambda assolutamente deve esserci, nox non sono certo ma io le rimetterei ed al massimo toglierei adblu
  18. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    per eliminare le swirl e parametrizzare il software tramite tecnico esterno, il primo meccanico contattato chiede 350€
  19. nivola
    nivola Top Reference
    19.156
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    Questa affermazione è opinabile...puzzolenti, forse un tempo (ora con l'avvento dell'HVO l'odore acre, soprattutto all'avviamento a motore freddo non c'è più), fumose.... la mia non lo è mai stata e non lo è nemmeno ora (indipendentemente dall'HVO) in quanto sono stato (e lo sono ancora) molto attento all'impianto di alimentazione, diciamo così.
    A german piace questo elemento.
  20. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    discorso HVO:non per tutti. ho fatto ricerca in internet su sito bmw, non ricordo l'indirizzo html, ma per il mio motore sviluppato nel 2015 (B47) non lo consigliano. Comunque per ora non fuma e non puzza, ha AdBlue e ne consuma. Fumosa era il 2500 della E34, puzzolente ma poco fumosa era la E61 col suo 3000, ma giusto dopo i 200k km. attendo un secondo preventivo per sistemare tutto assieme anche lambda e NOx.
