BMW Serie 1 F20/F21 Sussulto a velocità costante
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da clouddese, 29 Aprile 2023.
Tag (etichette):
  1. clouddese
    clouddese Aspirante Pilota
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum, ho provato a dare uno sguardo in giro ma non sono riuscito a trovare esattamente il mio caso.
    Ho una BMW F20 120d del 2013 184CV motore N47 e 135K Km.
    In pratica quando vado in quinta marcia a circa 90Km/h o in sesta (110 Km/h) ed intorno ai duemila giri (poco meno e non di più) e tenendo un'andatura costante ogni tanto l'auto ha come una specie di sussulto che dura una frazione di secondo, per poi riprendere la marcia normalmente. Diciamo che su un tragitto di 50 Km lo fa 2 o 3 volte sia a caldo che a freddo.
    Il sussulto non è forte ma si avverte chiaramente anche da parte dei passeggeri.
    Oltre i 2000 giri la macchina va bene e con le altre marce non ho mai avuto problemi.
    Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere?
    Grazie mille in anticipo,
    Cloud
  2. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ciao, come pulizia aspirazione/egr come sei messo? Potrebbe essere appunto la egr, anche se mi fa un po’ strano che lo faccia a regime costante.
  3. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    Ciao e grazie per la risposta.
    Sì infatti ho aperto il thread proprio perché negli altri non avevo trovato questa particolarità del fatto che avesse questo problema ad andamento costante.
    Non ho mai fatto la pulizia della EGR in verità.
    Aggiungo qualche altro dettaglio: proprio ieri mi è arrivata una di quelle diagnosi bluetooth che si collegano allo smartphone. Questo è il risultato per quanto riguarda la centralina motore:
    • Codice: 245700 Sistema filtro di particolato: Filtro particolato fortemente imbrattato (contropressione allo scarico elevata)
    • Codice: 242600 Candela di accensione cilindro 2, azionamento: resistenza della candela d'accensione oltre la specifica
    • Codice: 242200 Candela di accensione cilindro 1, azionamento: resistenza della candela d'accensione oltre la specifica
    • Codice: 2AB900 Centralina del preriscaldamento, retrosegnalazione diagnosi: individuato montaggio misto di diversi tipi di candele di accensione
    • Codice: 255B00 Valvola di ricircolo gas di scarico, regolazione posizione: Valvola troppo chiusa/scostamento positivo.
    Dovrei provare a fare una pulizia dell'EGR?
    Recentemente ho fatto anche un viaggio (500km), ad usare il diesel quello più costoso e a provare a tirarla un po' ma non ha aiutato.
    Grazie,
    Cloud
  4. danibt
    4.510
    1.763
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora come da diagnosi sembra tu debba sostituire le candele (e questo sarebbe il meno), egr da pulire, fap intasato (ed è una bella spesa) e sicuramente ci sarà da ripulire anche tutta l'aspirazione.
    Hai sempre posseduto tu questa macchina? Che uso prevalente ne fai (urbano, extraurbano, autostrada) e per brevi tragitti o medio-lunghi?
    A (marzo) piace questo elemento.
  5. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    La uso prevalentemente per il tragitto casa-lavoro quindi 50Km al giorno di cui circa 7-8 in città ed il resto extraurbana scorrevole. L'auto l'ho comprata usata di 5 anni e con 110K Km ma mi han detto che era aziendale e facevano prevalentemente autostrada.
  6. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sicuramente l’aspirazione (comprensiva di egr) è da pulire con quel chilometraggio (ovunque sia stato fatto) e probabilmente una parte dei problemi potresti risolverla. Presta però attenzione al fap, anche se mi sembra davvero strano che sia già in fin di vita, se è pieno e non si svuota i casi sono due…o gli arriva troppa “roba” o per qualche motivo non rigenera. Fare un pieno di gasolio “premium” non serve proprio a nulla, forse e dico forse, può aiutare usandolo costantemente, questo però prima del “danno”, non come soluzione a quest’ultimo. Fai vedere a qualcuno la questione filtro antiparticolato (se si tappa del tutto rischi danni) e per tentativo fai parecchi km in un range tra i 2500 e 3500 rpm a serbatoio sopra 1/4, da metà in su ancora meglio in modo da far partire la rigenerazione. Avessi ad esempio app BimmerLink puoi avere info in più su come sta messo, km dall’ultima rigenerazione ecc.
  7. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il codice di errore Codice: 2AB900 individuato montaggio misto di diversi tipi di candele di accensione, la dice lunga!!!!
  8. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    Grazie per la risposta.
    Ho provato a installare Bimmerlink e a fare qualche screenshot:
    Screenshot_20230501_101208_BimmerLink.jpg Screenshot_20230501_101215_BimmerLink.jpg Screenshot_20230501_101129_BimmerLink.jpg
    Sembrano valori abbastanza normali e non preoccupanti di soot e oil ash mass. Ho fatto la misurazione poco fa con motore spento e freddo dalla notte, spero i valori siano validi.
    Mi trovo anche con i valori dei Km dall'ultima rigenerazione perché ho fatto un viaggio in autostrada ultimamente di almeno 500Km.
  9. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    Non sono sicuro di aver capito il motivo. Credevo che le candelette servissero principalmente in avvio di motore. Una candeletta guasta, o con montaggio misto in questo caso, può essere la causa del problema in questa situazione?
  10. THOMAS73
    20.600
    23.451
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    perchè per un diesel si parla di candele di accensione? al limite candelette di preriscaldo....
  11. vittauro
    7.556
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  12. ilGuru77
    15.607
    8.511
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Io ti ho consigliato l’app ma ad essere onesto non mi sono mai interessato a capire quali siano i valori per i quali preoccuparsi o meno perché non ne ho mai avuto bisogno e nemmeno ho avuto voglia di imparare :biggrin:. Chiamo in causa però @rsturial che se non ricordo male mastica bene questa roba.
  13. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I valori del dpf sono regolari, le rigenerazioni si attivano quando la fuliggine (soot) arriva a 26.5g, 29g di cenere accumulata (ash) sono in linea con il chilometraggio dell'auto.
    Le due candelette che vengono rilevate con valori diversi non sono un problema, potrebbero creare difficoltà di avviamento a freddo con temperature sotto zero, ma nulla di più. Al 99% non sono diverse ma degradate.
    Fai una lettura degli errori memorizzati con bimmerlink, screenshot, cancellali e dopo qualche giorno rifai la lettura per verificare quali siano ancora presenti, quello della egr potrebbe essere un evento isolato.
    Nei dettagli degli errori dovresti trovare anche il chilometraggio al quale sono stati rilevati, per avere un idea di quanto sono vecchi.
  14. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    Ciao a tutti,
    Volevo fare un update del problema per dare un po' di feedback a chi mi ha dato suggerimenti e a chi potrebbe avere in futuro il mio stesso problema.
    Alla fine l'ho portata in BMW e mi han detto che il problema è il ripartitore di coppia.
    La riparazione in BMW aveva un costo troppo esoso rispetto al valore dell'auto quindi penso di farla riparare da un centro specializzato esterno.
    Ho fatto una mia verifica personale per essere super sicuro che il problema fosse quello (tirando via un fusibile come ho letto in altre pagine del forum) ed effettivamente escludendo il dispositivo incriminato l'auto va che è una bellezza.
    Saluti,
    Cloud
  15. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non avevi mica scritto che l'auto è xdrive.
  16. clouddese
    28 Settembre 2022
    Napoli
    serie 1 F20
    No in effetti non l'avevo scritto ](*,) Non so perché ma non ci ho pensato XD
  17. rsturial
    17.767
    15.333
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Giusto perché in caso di strappetti e sussulti è il ripartitore è primo imputato.
    Facci sapere come e con quanto risolvi.
  18. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    20
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve ragazzi e buon Natale, erano stati citati i codici 242200 e 242600 ho un B37 anchio e ho gli stessi 2 errori anche cambiando centralina preriscaldo e le candelette 1-3 non cambiano gli errori, mi resta da sostituire solo la candela centrale con sensore di pressione ma non sono sicuro di risolvere le ho provate tutte ormai
