surriscaldamento o normalità?
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by micx6, Feb 12, 2011.
  1. micx6
    micx6 Kartista
    53
    Ex x6 40d, adesso panamera
    Ho notato, già due o tre volte, con temperatura esterna 5-6 °C, l'intervento della ventola di raffreddamento in maniera "abbondante" durante una tiratina (ritmo allegro ma non esagerato) in salita (8-9 km); si avverte nettamente il rumore nell'abitacolo. Quando mi fermo, anche a motore spento, la ventola continua per circa 4-5 minuti.
    Mi chiedo se è normale perchè ad esempio sulla mia precedente 335cd credo di non aver mai sentito la ventola di raffredamento, anche dopo tiratone (anche esagerato) sullo stesso percorso, i due motori sono molto simili.
    E' normale oppure no? succede anche a voi?
  2. micx6
    micx6 Kartista
    53
    Nessuno risponde?
  3. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    La temperatura dell'olio com'è?
  4. micx6
    micx6 Kartista
    53
    Non c'e' ne temp acqua ne olio
  5. Jacuzz76
    Jacuzz76 Secondo Pilota
    595
    Jun 2, 2009
    M340i
    Ciao, ho una x5 40d e ho riscontrato la stessa identica cosa.
    A questo punto mi viene da pensare che sia una cosa normale, anche se non ne capisco il motivo. Sulla mia ex 335i la ventola l'avro' sentita solo con temperature esterne elevate e dopo lunghi tragitti.
    Jac
  6. Alec
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    Argh sul 40d non hanno messo il quadro con la temp olio? ](*,)
    Dal menù segreto vedi come lavora la T acqua allora. :wink:
  7. micx6
    micx6 Kartista
    53
    come si accede al menu segreto?
  8. micx6
    micx6 Kartista
    53
    la cosa mi conforta
  9. Livingston
    Livingston Kartista
    225
    X6 4.0D Attiva
    Succede anche a me e fra l'altro non mi sembra dipenda tanto dalla temperatura esterna , in quanto la ventola parte sia se fuori fa freddo che caldo se la tiro mentre non parte a prescindere dalla temperatura ambientale se vado piano.
    Livi
  10. *Brando*
    8,736
    1,253
    Sep 10, 2009
    Quoto!! la prima volta mi è successo questa estate con l'X5 40d che avevo come auto sostitutiva, successivamente l'ho riscontrato anche sulla mia.
    La scorsa settimana un mio amico ha ritirato la sua X6 40d, il giorno dopo mi chiama, allarmato, circa il funzionamento "anomalo" della ventola, l'ho rassicurato, dicendogli quanto sto dicendo qui...
    imho è normale :wink:
  11. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    quindi ha un ecofan?
    tipo a giunto viscoso che aumenta al aumentare della temperatura?
    secondo me vede anche i valori della temperatura cambio e parte piu forte per raffreddare lo scambiatore(stesso per clima e o motore).
  12. Livingston
    Livingston Kartista
    225
    X6 4.0D Attiva
    Scusate ho sbloccato il menu segreto x vedere la temperatura dell'acqua adesso cm faccio a ribloccarlo ?
    tnk
    livi
  13. micx6
    micx6 Kartista
    53
    Mi dici come hai fatto?
    Poi mi dici come lo hai ribloccato
  14. micx6
    micx6 Kartista
    53
    Sono piu' tranquillo adesso
  15. Livingston
    Livingston Kartista
    225
    X6 4.0D Attiva
    Sblocco :
    Tieni premuto il tasto x azzerare il contachilometri parziale © , inserisci la chiave .. compare un codice alfanumerico tipo XC54321
    - fai la somma dei numeri del codici es 5+4+3+2+1= 15 e lo tieni a mente
    - continui a premere il tasto "C" fino al menu' 19 e aspetti 2 sec
    - appare la scritta LOCK ON e dopo 2 sec CODE 00
    - Premi "C" tante volte qnt il codice che hai trovato prima (15)
    - Il menù è sbloccato ti ritrovi al punto di partenza menu 01
    - La temperatura dell'acqua è nel menù 7
    Se qlk sa cm riblccarlo lo ringrazo già da adesso
    tnk
    Livi
  16. *Brando*
    8,736
    1,253
    Sep 10, 2009
    ok! :wink:
