BMW Serie 5 E60/E61 Surriscaldamento motore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Matteo3, Nov 7, 2020.
  1. Matteo3
    Matteo3 Aspirante Pilota
    Vicenza
    Bmw e 60 523i
    Salve, possiedo un bmw e60 523i di fine 2005.
    Una settimana fa in marcia mi si accende la spia arancione di surriscaldamento motore e successivamente quella rossa, per poi sparire completamente. Ho deciso di non rischiare e tenerla ferma finché non risolvo il problema. Dopo aver verificato che ci fosse liquido di raffreddamento sufficiente e che la ventola sia funzionante sono passato al sensore di temperatura refrigerante, sostituito dato il basso costo. Il problema persiste, la temperatura sale e non cenna a scendere. Ho letto che il problema potrebbe essere dato dal termostato oppure dalla pompa, pero non avendo gli strumenti a casa per verificare l'ho portata dal mio meccanico, che mi ha detto che alla pompa dell'acqua arriva corrente ma non gira. Prima di tutto non sapevo fosse elettrica e in caso è per forza da sostituire o c'è un modo per sbloccarla? È da sostituire anche il termostato? Qualcuno che ha avuto lo stesso problema o è piu esperto può aiutarmi? Portandola in concessionaria penso chiederebbero per il tutto qualche migliaio di euro. Grazie in anticipo.
  2. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se il tuo meccanico ha già individuato il problema, che la porti a fare in concessionaria?
    Se la pompa è revisionabile e soprattutto se il tuo meccanico conosce qualcuno che lo fa, bene altrimenti la metti nuova.
    Quanti km ha l'auto?
  3. Matteo3
    Vicenza
    Bmw e 60 523i
    Era per avere una conferma. La macchina ha 113.000km
  4. wewwo
    wewwo
    28,352
    4,615
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Matteo3 :biggrin:,
  5. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Ti è andata di lusso che non hai pizzicato la guarnizione testata.
    Comunque, se il meccanico ha individuato che la pompa dell'acqua sebbene alimentata non crea flusso, significa che si è rotta la girante.
    Cambio di pompa acqua, cambio del termostato, nuovo liquido antigelo e continui a godertela.
    Pompa acqua Pierburg
    https://www.shop-ricambiauto.it/pezzi-di-ricambio/pierburg/p-10123765
    Termostato MAHLE
    https://www.shop-ricambiauto.it/pezzi-di-ricambio/mahle-original/p-7657279
    Liquido nuovo.
  6. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Certo che progettare un'auto con la pompa elettrica è stata una scelta intelligente come quella di sposare due mogli. ](*,)
  7. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Per ridurre consumi ed emissioni, ormai sono tutte così.
  8. Bmw_pugliese
    6,428
    3,378
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Onestamente non credo sia una questione di consumi perché comunque la devi alimentare e la corrente non è gratis.
    Inoltre quanti cv può assorbire una girante che fa girare 10 litri, con una prevalenza di nenche 1 mt? Praticamente niente.
    Il mondo delle auto sta diventando assurdo, perché tutti vogliamo il monitor 10 pollici, tanti hanno il clima sempre acceso, qualcuno ha i sedili climatizzati e poi si preoccupano di una girante.
