BMW Z4 E89 surriscaldamento anomalo? e89 20i
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da samusara, 22 Gennaio 2018.
  1. samusara
    samusara Aspirante Pilota
    24
    6 Settembre 2017
    bmw z4 20i
    bungiorno a tutti,ho preso la z4 20i da 4 mesi ,volevo sapere se è normale che come l auto arrivi in temperatura si accenda la ventola di raffreddamento e continua ad attaccare e staccare tutto il tempo che guido,tutto questo lo vedevo con obd attaccato,ho conrollato i livelli dell acqua tutto ok.fuori c erano -3 gradi tenevo una andatura dei 100kmh e clima spento.la mia domanda è:ma non riesce ad raffreddarsi in movimento?puo essere che rimanga acceso la pompa condizionatore e la fa scaldare cosi tanto?avevo prima un auto sempre 2000 benzina ma la ventola si accendeva solo incolonnato e fermo ai semafori... spero di essermi spiegato bene,non ho trovato in rete questo problema.grazie se qualcuno mi sa aiutare
  2. labrie_it
    61.974
    25.540
    mmm, in effetti è piuttosto preoccupante. la 23i non lo faceva ma non avendo il turbo...
    comunque è @huskywr240 l'esperto in queste cose elettroniche.
  3. PuccioE39
    63.693
    7.747
    potresti confrontare il comportamento della tua auto con quello dell'auto di @iceoair , che ha lo stesso motore.
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il cdz lo tenevo sempre spento in Inverno, anche se setti la temperatura da' fastidio perche' arriva sempre aria fredda.
    Il radiatore cdz e raffreddamento sono solidali e la ventola di raffreddamento copre entrambi.
    Molto probabile venga azionata anche solo per la funzione del cdz, ad esempio se sei fermo in coda viene azionata per far passare aria e far funzionare il cdz.
    Ad ogni modo prova a spegnerlo e vedrai se interviene ancora o meno.
    Ma quale ventola ?
    Alta o bassa velocita' ?
    Nel caso, una volta spento il cdz, dovesse continuare ad intervenire, potrebbe esser come capitava sulla mini.
    La prima serie ha un difetto, si brucia sempre la resistenza della prima velocita', quindi tende a surriscaldare e fa intervenire di continuo l'alta velocita', cosa poi risolta con una modifica.
    Credo sia il cdz, prova a spegnerlo come detto per averne conferma.
  5. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma lui diceva che il cdz è spento
  6. labrie_it
    61.974
    25.540
    vediamo che dice Ice allora. se capita anche a lui, allora sarà un difetto del 4 cilindri..
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ok, ma quale ventola? Massima o minima?
  8. Lollosk
    Lollosk Kartista
    63
    18 Novembre 2017
    Z4 e89
    Io ho il tuo stesso motore 20i e la véntoła con queste temperature non parte praticamente mai......
  9. Ale_72
    57.847
    23.150
    Ma la sentivi ad orecchio o te ne accorgevi via OBD monitor? Giusto per capire se e' in linea con quanto dice @Lollosk qui sotto (che immagino si riferisca al rumore "ad orecchio'')
    Cosa che dovrebbe essere la normalita', a mio parere.
  10. Lollosk
    Lollosk Kartista
    63
    18 Novembre 2017
    Z4 e89
    Si ad orecchio e stando all'interno della z4 o quando scendo per aprire il garage, nessuna véntoła in funzione. Con Temperature da nord d'Italia
  11. Ale_72
    57.847
    23.150
    Io non ho capito se lui registra solo "strumentalmente" la ventola che parte o se proprio la sente.
    Magari anche la tua va sempre e solo e' molto silenzionsa. Non ne ho sinceramente idea.
  12. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La mia ha un'altro motore, ma la ventola si sente quasi per nulla, neppure in box eppure non ho dubbi che questa estate a Roma si sia accesa
  13. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ripeto, bassa o alta velocita'?
    La differenza e' ben udibile e comunque si sente sempre se la ventola gira, bassa o alta che sia.
    Chiedo perche' c'e' una bella differenza per cominciare a capire se sia normale o no.
  14. samusara
    24
    6 Settembre 2017
    bmw z4 20i
    scusate risp.adesso.allora con obd vedevo la temperatura acqua arrivare a 105c poi subito scendeva agli 85cper poi risalire ancora a 105e continua cosi.quindi la ventola continua ad intervenire per raffreddare,la ventola la sento tutte le volte che parcheggio la macchina quando la spengo.ragazzi comincio a preoccuparmi...
  15. labrie_it
    61.974
    25.540
    e fai bene secondo me :(
  16. Ale_72
    57.847
    23.150
    Se continua a fare su e giu' non sarei sicuro sia la normalita', specilamente con queste temperature.
  17. samusara
    24
    6 Settembre 2017
    bmw z4 20i
    esatto:cry:
  18. Winterdog
    9.479
    2.646
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Penso sia partito il termostato
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Eccomi... ho letto solo ora. No nemmeno io sento la ventola partire e tengo il cdz spento adesso. Se proprio lo accendo qualche minuto per far circolare il liquido lubrificante quando parto poi lo spengo in quanto non necessario. Non sento ventole partire e se dovessero partire.. talmente silenziosa che secondo me in viaggio non me ne accorgerei.
    Posso dirti che un giorno che ho aggiornato il navi (era novembre) ho dovuto lasciare l'auto accesa per 45min in garage e l'auto continuava a dare piccoli colpi alla ventola ed avevo il cdz acceso tanto piu che sotto mi ha fatto una pisciata che mi ha allagato tutto... si in quel frangente partiva ma per 3 secondi e poi staccava e cmq girava lenta e bisognava stare davanti alla calandrina per sentirla.
    A Winterdog piace questo elemento.
  20. iceoair
    iceoair Guest
    Ma se questo comportamente fosse comune a tutte le 4 cil turbo... forse non e' difetto ma voluto dalla casa produttrice. Perche' difetto su tutte? Se costatiamo che funziona cosi'.. e' cosi'...
