Salve a tutti non vorrei terrorizzarvi ma ho notato una cosa molto grave sulle nostre 320d. Purtoppo dove sta attaccato il supporto del differenziale sulla carrozzeria la lamiera si straccia... L'ho notato cambiando il supporto differenziale posteriore, pensavo che era un problema della mia ma il mio meccanico di fiducia mi ha detto che glie ne sono capitate tantissime con questo problema... praticamente se non preso in tempo c'è il rischio che sfondi dentro il cofano... va saldata con filo continuo da un buon fabbro...
difetto riconosciuto sulle 320 dal 99 mi pare fino al 02 infatti ne richiamarono molte dentro compreso la mia vecchia 320
bienvenutooooooooooooooooooooooooooo sei dei nostriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! grazie per questa grande rivelazione...
Non proprio si sente un cigolio strano cmq per il rumore quando metti la retro dipende dal sinblok posteriore del differenziale... io l'ho cambiato ieri mattina costa 27€ originale alla bmw ma per cambiarlo c'è stato da fare.. serve il ponte e tanta fatica....
