Supporti Motore | BMWpassion forum e blog
Supporti Motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dewel79, 22 Gennaio 2009.
  1. dewel79
    dewel79 Kartista
    63
    5 Marzo 2008
    530d touring titanium
    ciao a tutti,come si fa a capire se i supporti sono ok? e se nn fosse che cifra ci costano? grazie
  2. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Se sono da cambiare te ne accorgi perchè in rilascio senti il motore che si "muove" da un leggero rinculo all'auto, e poi senti vibrazioni sul volante e quando spegni il motore si scuote. Però non è detto che siano solo quelli in quanto io li ho cambiati ma ho ancora gli stessi sintomi perchè ci sono da cambiare anche lo smorzatore di coppia sull'albero di trasmissione, la puleggia dell'albero motore, sperando che tutto torni a posto...
  3. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    io faccio queste prove ogni tanto...anche da fermo...
    freno, accellero, do colpetti di accelelratore in folle...tutto per sentire...e registro le anomalie...nessuna per ora :)
  4. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    525d Touring E39 / K75 / R22
    Ciao! Io li ho appena cambiati sul mio 525d del 2001 con 200.000 Km. Ho lo steptronic e il sintomo che avevo era una vibrazione in N e in R. Purtroppo il turbo mi ha lasciato e ho portato l'auto in conc per la riparazione e ho approfittato per cambiare anche lo screener dell'olio e i suddetti supporti. Stasera, con la fattura in mano (sigh!!) ti posso dare la quotazione.
  5. beckervdo
    4.446
    Kia Sportage HEV 2023
    Per BMW 525tds in conce BMW 130€ cadauno
    ricambista generico: 130€ entrambi:wink:
  6. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    Eccomi quà, carta alla mano: sostituzione dei due supporti motore UL 14 a Eur 4,50 tot. 63,00; Supporto di gomma sx Eur 85,69, idem per il sx, tot Eur 171,38. Aggiungi IVA 20%. Totale ivato Eur 281,26. Con i supporti nuovi sono sparite tutte le vibrazioni, una favola!!!
  7. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    per cambiare supporto motore dx essendo spaccatasi la parte in acciaio con i 4 bulloni tocca cambiare anke la gomma??su roma qulakuno bravo e non esoso ke lo possa fare??consigli in merito??grazie a tutti!!!
  8. beckervdo
    4.446
    Sono tutti di un pezzo i supporti, i bracci in alluminio si comprano a parte.
  9. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    Sono tutti di un pezzo i supporti, i bracci in alluminio si comprano a parte.[/quote]
    ovvero della figura indicando i numeri del supporto dx quali dovrei prendere??sono per un 528i del '99!vanno bene questi indicati in questa figura??
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E...nd_transmission_suspension/engine_suspension/
    inoltre ho un trasudo eccessivo dai tubi del servosterzo...è olio rossastro...come faccio per risalire a quei tubi come skema immagini codici??grazie ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2009
  10. beckervdo
    4.446
    Nel link tuo hai segnato 530d....se hai un 528 devi beccare i codici del 528, altrimenti sono diversi.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=22_0005&hg=22&fg=05
    Se devi cambiare solo i supporti di teflon (quindi le "palle" per intederci) devi prendere i pezzi 4-5 (che sono rispettivamente supporto sinistro e destro).
    Per quanto concerne le tubazioni del servosterzo:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM51&mospid=47544&btnr=32_0723&hg=32&fg=20
    Spero di esserti stato d'aiuto:wink:
  11. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    è spezzato il pezzo n.2 di destra...quindi potrei sostituire solo quello??ma il pezzo solo in bmw è reperibile o anke da un ricambista generico?? per il servosterzo devo capir bene la perdita...gentilissimo ed utilissimo ;)
  12. beckervdo
    4.446
    Il pezzo 2 è una fascetta...intedi forse il tubo 1...
    comunque è probabile che li possa trovare anche da qualche ricambista ben fornito.
    vai con il libretto dell'auto e vedete assieme i pezzi.
    Comunque uno dei difetti della E39 è proprio quella trasudazione dalle tubazioni della pompa servo.
  13. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    scusa mi riferivo al supporto motore..
  14. beckervdo
    4.446
    OPS
    capito male...
    cavoli il supporto ti s'è rotto....
    forse...forse...qualche ricambista ben fornito può averlo.
    In casi gravi chiamerei anche qualche sfascio e come ultima stregua Conce BMW.
  15. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    ma è grave??dici sarà necessario cambiare anke la palla??si vendono anke separati??
  16. beckervdo
    4.446
    Sinceramente è la prima volta che sento del supporto metallico rotto.
    Forse hai camminato con la "palla" distrutta.
    Una occhiata anche a lei gliela darei.
    I pezzi comunque sono intercambiabili indipendentemente l'uno dall'altro.
  17. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Trasudazione servo
    Ciao,
    normalmente quale soluzione si adotta per eliminare la trasudazione delle tubazioni del servo ?
    E sufficente sostituire la tubazione ?
  18. beckervdo
    4.446
    sì si sostituiscono i tubi che si "ingottano" e perdono.
  19. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Ciao ragazzi
    Alla fine il rumore che faceva la mia macchina era il supporto motore sinistro...
    comprato all'autoricambi per 95 euro... sostituito in un'oretta da solo... il ,io è venuto via in due pezzi... la base con la vite e l'attacco per il vaacum e tutto il resto... son più le viti per tolgiere i carter che il lavoro di per se... io l'ho fatto in garage, ma ho la buca, non fatelo se non riuscite a mettere in sicurezza la macchina! se cede il martinetto che solleva il motore son dolori... alla fine cmq va perfetta adesso... meno male...
    ciao
    Ale
  20. beckervdo
    4.446
    Ottimo lavoro :wink:
