supporti motore | BMWpassion forum e blog
supporti motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dik23, 2 Giugno 2009.
  1. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    oggi durante il cambio dell'olio ho notato una cosa abbastanza inquietante... il carter di protezione del fondo della macchina era sporco di olio nuovo, precisamente vicino al passaruota lato guida, preoccupato ho dato un'occhiata ma nn ho rilevato la perdita però l'alone di unto arriva fino alla fine del carte probabilmente portato dall'aria che passa li sotto...
    a questo punto mi chiedo potrebbe essere il supporto motore? non dovrebbero avere olio all'interno per smorzare le vibrazioni? il fatto che mi fa pensare a lui è che si sente all'avviamento un toc metallico come ferro contro ferro, diverso dal rumore che fa l'avantreno, e sopratutto lo fa se gioco con il gas, tiro e rilascio...
    ma è possibile che a 200.000 miseri km le vengono fuori tutte?? e fin prima nulla?? solo tagliandi....
    vabbè... macchine hanno un'anima...
    ciao
    Ale
  2. beckervdo
    4.444
    Kia Sportage HEV 2023
    Bhe un supporto motore che dura per 200mila km ha fatto una gran bella durata.
    Sono smorzatori viscosi, all'interno in una camera c'è dell'olio tenuto in pressione dalla pompa del vuoto che in base ai giri/min del motore tende a "indurire" o "ammorbidire"
    Altra cosa da controllare senti se il motore, quando lo stai per spegnere, si "scuote"
    cioè non si ferma come dovrebbe.
    Al 90% supporti andati...l'altro 10 è la puleggia dell'albero motore.
  3. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    Si, sembra che scuota, e cmq si vede anche la leva del cambio che si muove molto rispetto a prima... mi faceva strano questo nuovo rumore che è uscito all'avviamento... Escludo la puleggia perchè il toc lo si sente se giochi con il gas sul passaruota a fianco della frizione... e li c'è solo quello legato al motore e al telaio... al max la bielletta della barra antirollio, ma quella il mecca l'ha controllata prima di ordinare i silentblock... Prox volta che porto la macchina dal mecca per i silent block anteriori gli faccio dare un'occhio pure a quello che tanto è li sopra...
    Ciao
    Ale
  4. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    ciao,
    quando a me faceva il toc, era perchè il supporto motore era scoppiato... aperto in 2.
    quando giocavo con il gas a giri alti faceva rumore di ferro con ferro perchè effettivamente era ferro con ferro... comunque cambiarlo non è difficile, io l'ho fatto a casa senza tanti problemi, il pezzo l'ho pagato circa 60€...
    ciao ciao!
  5. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    Salve,
    anche io ho notato una leggera vibrazione e in più quando faccio la retro su delle forti pendenze sento un rumore come se qualcosa del motore tocasse la carrozzeria, qualcosa nella parte anteriore sx.
    E' il supporto motore sx?:eek:
    Aiutatemi
    Lamps a tutti!
  6. fabmw
    fabmw Kartista
    61
    26 Aprile 2009
    bmw 525 tds touring
    io non credo.... quando il motore arriva a toccare la carrozzeria, si fa sentire... praticamente ti vibra la macchina tantissimo.... io ho avuto questa esperienza ma ripeto, il mio era proprio rotto. quando lo ho smontato era diviso in 2 pezzi....
  7. beckervdo
    4.444
    Purtroppo, quando inizia a scompensarsi qualcosa è dura capire da dove arriva.
    Quando spegni il motore senti un leggero scuotimento?
    tipo un "TRRRRRRRR"
  8. beckervdo
    4.444
    Confermo...sembra un trattorino:D
  9. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    io pensavo fosse la frizione finita (specie in partenza in prima) a darmi quelle vibrazioni antipatiche...invece erano TUTTI i supporti andati!
  10. beckervdo
    4.444
    Grande Daniele! :D
  11. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ..e dico TUTTI!#-o:lol:
  12. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    la mia a dir la verità se gioco con il gas ma in folle non da nessun rumore particolare, solo se do trazione... probabilmente perchè c'è più sforzo... domani dovrei andare dal mecca per vedere i silent dei bracci anteriori, così gli faccio dare un'occhiata anche al supporto...
    Ciao
    Ale
  13. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ...in folle non dovrebbe succedere nulla.....
  14. beckervdo
    4.444
    Vibra "naturalmente" il motore.
    più che altro senti se i supporti sono andati quando dai un pochino pochino di gas...e lo senti scuotersi.
    Per la puleggia dell'albero motore invece: vibrazione a 1800rpm con marce altre
    o 3a a 1200rpm.
  15. nik530
    nik530 Kartista
    89
    3 Ottobre 2008
    bmw 530d touring
    Facendoci caso adesso ho notato che spegnendo il motore si avverte uno scuotimento del motore che dura pochissimo appena prima dello spegnimento.
    Spero che siano solo i supporti, può essere il sintomo di qualcosa di più grave???](*,)
    E' possibile il fai da te oppure è necessario l'intervento specializzato (a svuotarti il portamonete) dei camici bianchi bmw o similari?
    Uffa questo non ci voleva........mia nonna diceva - è un pozzo senza fondo- Tradotto significa - ce sto a buttà un sacco de soldi!!!
    Doppio lamps a tutti:mrgreen:
  16. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    fabmw è riucito a sostituirli da solo ,quindi difficile non dovrebbe essere..
    Curiosità o per meglio dire una precisazione....
    Quanti e dove sono collocati questi benesetti supporti???
    Grazie in anticipo
  17. beckervdo
    4.444
    Se hai un ponte e c'è un amico con te che con un piede di porco tieni un attimo sollevato il motore di quel poco per basta per sfilare e reinserire no problem...
    altrimenti la vedo dura.
    Ma basta un meccanico generico eh...esagerando proprio ti chiederà un 40€ di manodopera.
    Per gli altri rumori, cambia prima i supporti, poi vedi se fa lo stesso scuotimento allo spegnimento. In tal caso poi si indaga.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2009
  18. beckervdo
    4.444
    sono 2, dx e sx rispettivamente.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=22_0034&hg=22&fg=05
    Pezzi 7-8
    si trovano alla base del motore guardando vicino ai duomi dove attaccano gli ammo.
  19. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
  20. beckervdo
    4.444
    Oh mamma -.-
