BMW Serie 5 E60/E61 Supporti motore idraulici
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Novello78, 25 Giugno 2021.
  1. Novello78
    Novello78 Aspirante Pilota
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Sul realoem nella diaframma ci sono supporti idraulici , ho cercato i ricambi con numero telaio , però sulla machina non gli vedo così .. cioè da poco il meccanico mi ha cambiato i supporti motore perché sentivo ballare il motore nel spegnimento ,frenate o accensione , ma adesso vibra ancora di più sia da ferma che a basse velocità e mi è venuto il dubbio di guardare che tipo di supporti sono sulla machina !! Può essere che sono normali ma sul realoem sono idraulici ??? Grazie a chi vorrà spiegarmi dove e cosa guardare perché domattina torno dal meccanico !!
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sono idraulici di serie.
    A Novello78 piace questo elemento.
  3. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Grazie ..ma sulla machina vedo montati quelli normali non idraulici !! Perché non vedo dei tubi in collegamento!! Veramente prima di portarla dal meccanico non avevo la minima idea che fossero normali o idraulici .. cioè il meccanico non poteva mettere diversi ?? E poi in basso al supporto vedo tipo della gomma briciolata !!Il
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I tubicini sono nascosti sotto.
  5. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Grazie ti disturbo ancora !! Il meccanico quando ha cambiato i supporti ho visto le scatole ed erano corteco e adesso col dubbio li ho cercati su auto-doc con il Nr articolo che era sulla scatola e non sono idraulici ‍♀️!! Può essere che per questo che vibra così la machina , avrà messo diversi ? E menomale che li ho detto di mettere originali !!
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Che numero hai cercato?
  7. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Corte o sospensione motore Nr articolo 80004415!! Vedo che il posto per il rinovino c’è ma nella descrizione non dice nulla che sia idraulico , come per FEBI!!
  8. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Mi correggo.. CORTECO-Nr articolo 80004415!! Vedo che è compatibile ma nella descrizione non specifica se idraulico come per FEBI !!
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non lo dice ma lo è sicuramente, si vede anche l’attacco per il tubo.
  10. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Ok grazie mille .. comunque ho letto tutto il forum per capire da dove iniziata questa vibrazione fastidiosa,nell abitacolo vibra anche le plastiche del bordo , tutto iniziato dopo il cambio dei supporti ..in frenata sento un ‘crack’ corto da sotto il cofano , ma una volta acceso il motore e messa in folle vibra da far incavolare abbastanza..sento la vibrazione anche del sedile nella schiena ..cambiati anche gli ammortizzatori, il volano cambiato con tutto il kit frizione circa 15000 km fa , non che dava dei problemi ma per sicurezza comunque il disco frizione era da cambiare !! Ormai non so più cosa pensare !! Grazie dell attenzione
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I supporti sono in modalità soft di base, poi l'elettrovalvola li indurisce. Da controllare ma comunque non dovrebbe vibrare così
  12. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Ok domani torno dal meccanico e la faccio controllare , ho letto anche della puleggia albero motore ma anche quella è cambiata insieme al volano e tutte le cinghie!! Ormai ....
  13. Novello78
    11 Maggio 2021
    Mantova
    Bmw 525d E61 197cv
    Mi era sfuggita la tua risposta , ho risolto cambiando i supporti motore con quelli originali Bmw idraulici.. confermo che i supporti CORTECO non erano idraulici, sono simili per dimensione e modello ma dentro sono di gomma !! Infatti gli originali se li prendi in mano e li muovi si sente l'olio dentro invece altri niente !! finché avevo deciso di ricambiare i supporti, ho cambiato addirittura anche il piantone dello sterzo!!
