Supporti Motore E46 Dove Sono?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Robi330dTouring, 4 Gennaio 2007.
  1. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    Figaro i tuoi sono ancora buoni i lmio si era spezzato , ma ho notato sullo schema del 330 ke c'e un sensore , giusto , cmq i supporti motore sono 2 e idem queli del cambio , io gli ho cambiati a casa e devo dire ke quando accendivi la macchina non te ne accorgevi, di solito se sforzi il motore si rompe quello lato guida, spesa totale 80 euro la coppia originali BMW
  2. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    ci compri quelli del 320 con 80 euro.. quelli del 330 ci vogliono quasi il doppio:wink:
  3. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    EH sii del 320
  4. traxpost
    traxpost Kartista
    248
    3 Luglio 2006
    E46
    Quelli del cambio li sostituirò la prossima settimana, poi vi posterò le foto.
  5. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Scusate, ma a cosa serve quella valvola collegata ai supporti motore ??:-k
    Esiste anche nei 320d.
  6. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    A me non sembra esista nel 320d
  7. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    nel 320d non c'e niente nussuno tubicino nessuna valvola sono come nella foto ,tranxpost E KE servono i 4€
  8. passo
    passo Aspirante Pilota
    43
    7 Ottobre 2005
    330D e93 cabrio Automatica
    per il 330d ho speso 157 Euro dei due supporti e 50 di manodopera.
    Massimo
  9. traxpost
    traxpost Kartista
    248
    3 Luglio 2006
    E46
    Servono per dare un'idea delle dimensioni:biggrin:
  10. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Oggi ho fatto una bella diagnosi visiva alla mia bimba, visto che ultimamente non mi sembra di sentirla troppo bene.:confused: Allora ho controallto precatalizzatore, turbina, supporti motore e cambio.
    Precatalizzatore: apposto, nonostante senta un pò di puzza, ma il giunto non è rotto, quindi la puzza esce dallo scarico.
    Turbina: C'è un pò di olio secco sotto, però non sembra che sia uscito dalla chiocciolina, quindi sarà colato da qualche altra parte.
    Supp. Motore: A vederli sembrano ok, nessuna crepa ne altro, però quando accendo e spengo l'auto sobbalza abbastanza e se sgasso a fermo il motore oscilla, che faccio?
    Supp. Cambio: Anche questi a vista direi che sono a posto, li ho toccati e sono morbidi, nessuna crepa. Ho notato che il cambio al minimo dentro fra un gran casino (diciamo il classico rumore del diesel, sembra che nella mia venga tutto da dentro al cambio!!!!:confused: ). Se dovessi cambiare quelli del motore cambio anche questi comunque!!!
    Che mi dite?:-k
  11. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Anch' io ho sempre pensato di sostituire i supporti cambio//motore...ma ho paura che mi facciano dei danni alla meccanica...sono perplesso se farlo fare o meno...anche i miei cmq sono belli apparentemente ed hanno 120.000 km...
  12. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    I miei ne hanno 240.000!!!!!8-[
  13. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Non è che c'è qualcuno che ha cambiato i supporti motore in "casa" che descrive brevemente il procedimento? Perchè io ho guardato, ma ci si lavora malissimo, per lo meno sembra così!!!!:confused:
  14. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Io l'ho visto fare dal mio meccanico bisogna metterla sul ponte, sbullonare i supporti e poi va tenuto sospeso il motore non è un lavoretto per nulla facile
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ma non toglie altro? Sbullona e basta? Il motore lo tiene solo sù, oppure lo anza un pò per togliere il supporto?:-k Per il resto non ho problemi, ho la buca in garage, ed il motore lo tengo su con il crik!!!!:wink:
  16. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Il motore va sollevato di 5- 6 centimetri poi bisogna fare attenzione a manicotti , radiatore, ventola e varie, almeno sulla e39
  17. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    bisogna metterci un occhio di riguardo...si fa presto a creare danni...
  18. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Infatti, vorrei evitare questa ipotesi!!!!:wink:
  19. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    ma diciamo che si puo fare...
    allora: metti sulla fossa l'auto,sbulloni i supporti prima dal vano motore e poi da sotto il motore,sollevi il motore in un punto bilanciato,cioé che non si deve far si che il motore si sollevi tutto da una parte,togli i supporti vecchi e metti i nuovi e rifai la procedura al contrario:wink:
    dai che se po fa,vai tranquillo=D>
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Pensavo fosse meglio prima toglierne uno poi l'altro.....:-k Te dici di levarli tutti e 2 insieme è..... Non vorrei trovarmi schiacciato nella buca sotto al motore!!!#-o
