Supporti motore e46 differenza DX da SX
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da rantaplan, 27 Ottobre 2008.
  1. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
  2. rantaplan
    rantaplan Collaudatore
    298
    28 Gennaio 2006
    320 d 136 Hp Touring
    Salve ragazzi, mi sto innervosendo con le vibrazioni molto accentuate del mio motore :evil:. Chiedo se qualcuno sa se ci sono differenze tra i supporti originali e quelli compatibili. Ho una quasi certezza che queste vibrazioni siano comparse molto più "accanite" sa quando ho sostituito questi benedetti supporti. E' possibile che quelli compatibili smorzino molto meno le vibrazioni perchè non caricati di olio come gli originali ?
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Che marca hai montato?
  4. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Sarebbe bello se me lo ricodassi, comunque posso chiedere dove li ho presi.... credi che possa essere come dico io ?
  5. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ma che vibrazioni senti??da fermo? in movimento?al minimo accelerando, accendendo, spegnendo?
    se i supporti sono i suoi e sono montati bene mi sebra strano che continui a vibrare...
    io li ho cambiati sabato,la mia adesso sembra un altra...
  6. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Sia al minimo in folle che in movimento, complessivamente vibra in tutte le maniere.
  7. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    praticamente vibra più di prima??ma il motore gira bene??non è che va a 3 cilindri?
    i supporti se non sono sbagliati non so cosa possono avere..e anche se fossero per il 316i invece che per il 320 d non credo ci possa essere tanta differenza...
    ma sei tornato dal meccanico che te li ha sostituiti??
  8. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Il motore va bene, tira come sempre in tutte le marcie. Le vibrazioni sono comparse secondo me dopo che sono stati sostituiti i supporti. Il meccanico è un mio amico che ho avvisato del problema e che secondo lui i supporti nuovi non centrano nulla ma è un problema legato alla frizione.
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Forse al volano bimassa che alla sola frizione :confused: ;)
  10. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è probabile allora che sia frizione/volano...quanti km ha la macchina?
  11. nico1976_auto
    nico1976_auto Kartista
    82
    14 Gennaio 2006
    E81 177cv
    RE
    permettetemi di dire la mia:
    se cambiate la serie di supporti motore (indipendentemente se sia BMW o altre marche) i ricambi devono essere tassativamente originali e non da autoricambi in quanto il ricambio di concorrenza viene relizzato su una base di reverse engineering.
    A memoria il fornitore di primo impianto dovrebbe essere Contitech.
    differenze fra DX ed SX? millimetri, dimensionamento , differente taratura della massa smorzante(rigidezza gomma e condotti passaggio fluidi nel caso di suporti idraulici)
    in ogni caso sconsiglierei vivamente di passare da un supporto originale idraulico ad un supporto concorrenza tradizionale gomma metallo in quanto andrebbe a lavorare in maniera differente tagliando le frequenze a livelli diversi :di conseguenza generare rumorosità.
    NB
    il cambio supporti deve essere fatto in simultanea DX-SX-Differenziale( nel caso di BM in quanto il gruppo motore cambio è longitudinale), non cambiatene solo uno .
    ricordarsi inoltre di chiudere con la coppia corretta e verificare prima lo stato della madrevite.
    Ciao
    Nico ex bmw
  12. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Infatti io stò cercando di capire se quelli di concorrenza sono caricati a olio o meno. Credo anche io che se sono solo di gomma le vibrazioni possono solo che aumentare.
  13. nico1976_auto
    82
    14 Gennaio 2006
    E81 177cv
    occhio che non contengono olio, ma una soluzione di acqua e glicole.
    la differenza fra gli OEM e quelli di concorrenza potrebbe essere una differente qualità della gomma che porterebbe a un diverso comportamento a fatica( leggi degradazione in ozono/temperatura=crepe=supporto rotto).
    basta vedere che , da nuovi non presentino delle efflorescenze /patine sulle parti in gomma.
  14. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Sono riuscito a farmi dare la marca e i codici dei supporti : AKRON MALO' la marca e i codici 27005 e 27006/1. Avete mai avuto a che fare con questa marca di supporti ?
  15. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Dal silenzio devo supporre che nessuno non ne a mai sentito parlare :-k
  16. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    no...
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ci vorrebbe un saggio intervento di MixCompact:-k
  18. rantaplan
    298
    28 Gennaio 2006
    Comunque ormai ho quasi deciso di andare in conc e comperare gli originali sperando di non buttare via dei soldi. Almeno mi tolgo il dubbio.
  19. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Le sospensioni motore mio padre le ha fatte cambiare in BMW, cambiamento totale
  20. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    Salve ragazzi, riesumo sto vecchio 3d x chiedere delle informazioni...
    sulla mia Biemme (6L 170cv) mi sono accorto ke ad ogni rilascio della frizione ho come un leggero dondolamento in avanti e dietro della macchina...che siano da cambiare dei supporti?e se si, quali?:-k
    thank's:wink:
