supporti motore E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 530dtour, 24 Aprile 2008.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Toglili 158000 fatti dall'altro, sono 20mila l'anno km+km- :lol:
    Non c'è nulla di eccezionale... :wink:
    Credo che se continua così posso tranquillamente battere il babbo che a suo tempo col 524 superò i 300mila (rifacendo anche il motore, però).
  2. beckervdo
    4.517
    Supporti cambio sono questi qui:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=22_0038&hg=22&fg=10
    Il CLOC che senti in retro o nelle prime due marce, di solito quando è molto usurato, è il giunto elastico della trasmissione snodata.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10
  3. beckervdo
    4.517
    Comunque se senti lo scuotimento al minimo, potrebbero sia esser i supporti che la puleggia dell'albero motore.
    Fai una cosa, falla alzare sul ponte e gli fai dare un occhio al meccanico (di solito si "schiatta" il supporto lato passeggero)
    Per la puleggia toglile la cinghia dei servizi e vedi se muovendola a mano - come se la volessi tirare e spingere verso di te - ha gioco.
    Se ha gioco, mi sembra che il costo sia di circa 400€
    PS
    SOLO IN OFFICINA BMW che hanno l'estrattore per calzarla...
    c'è una superfice di riscontro che deve essere rispettata, se ciò non avviene getti via l'auto (mio ex bmw - meccanico di *****!)
  4. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    La porto in BMW??? :fear
    La puleggia ha a che fare con la cinghia servizi??? :-k
  5. beckervdo
    4.517
  6. beckervdo
    4.517
    Aggiungo la puleggia è consta di due pezzi: tra i due è interposto Teflon, quando si consuma hai le vibrazioni allo spegnimento ed all'accensione e - almeno sul tds- se ti metti intorno ai 1400/1600rpm o 30km/h in 3a marcia senti una bella vibrazione come se si scuotesse tutto il motore.
    Sali in quel range con una marcia tipo la 2a o la 3a e gioca intorno a quel regime, se scuote lì al 90% è la puleggia.
    (Velocità critica flessionale dell'albero motore)
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Potrei portarla con la scusa della cinghia servizi che si può fare in OATC, per quello chiedevo :-k
    I supporti invece sono sicuro non ci sono, ma posso farli controllare e al limite farli sostituire.
  8. beckervdo
    4.517
    Why not, digli che accusi uno scuotimento a freddo ed a caldo quando accendi e spegni il motore.
    Tanto ci vuol poco a vedere se è da cambiare: poi BMW è ben felice di alleggerirti di 450€ + manodopera :D
    Comunque a parte gli scherzi è un chilometraggio in cui posson esserci dei cedimenti dovuti ad usura della puleggia:
    non solo trasmette il moto ma fa anche da smorzatore armonico. Quindi a furia di variazione di velocità perfiriche in 230mila km direi che ci può stare.
    Comunque niente succede se cede: ovvio se si spezza in due ti distrugge tutto l'avantreno, però al limite rimani senza cinghia servizi (si spezza perchè lavora a taglio) e devi piazzarla su un carroattrezzi.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2009
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Uhmmm...mi sa che farò un salto a farla vedere :-k
  10. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Scusa beckervdo ma nemmeno i centri bosch hanno quell'estrattore? io sono a 280mila e mi sa che è da fare...comunque quell'ogiva li praticamente ha la funzione della chiavettina sul albero motore della vespa quando si rimontava il volano...
  11. beckervdo
    4.517
    Esattamente, quasi simile a quello della vespa come funzione.
    E' un albero scanalato - come si chiama in gergo - Centri Bosch?
    Dovresti provare...da me niente...solo BMW
  12. Mathias
    256
    13 Agosto 2007
    Scusa becker come si allenta la cinghia servizi per controllare se la puleggia ha gioco?
  13. beckervdo
    4.517
    La togli... :D
    Sulla tds basta che tiri sul il tensionatore e la togli dalla puleggia.
    Credo che anche l'M57 abbia i tensionatori quindi li allenti e fai muovere solo la puleggia dell'albero motore.
