Supporti impianto di scarico
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Sider, Dec 15, 2011.
  1. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    una di quelle a 4 ruote
    oggi ho interposto un gommino tra scarico e carter di protezione centrale e sembra che la risonanza sia del tutto sparita... speriamo che ora non si fonda la gomma!
    la cosa migliore sarebbe prendere un tubo siliconico, farci passare dentro una fascietta metallica e poi metterlo sul tubo, di modo che poi vada ad appoggiare sul carterino protettivo
  2. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Non è tanto caldo lì . Soluzioni se ne trovano.
  3. sovrasterzo85
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    ma è possibile che, avendo tolto i giochi, siano aumentate le vibrazioni interne o è un effetto psichico??
  4. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Possibile....devi trovare la combinazione giusta. Se aumenti la rigidità dei supporti le vibrazioni si trasemttono al telaio.
  5. sovrasterzo85
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    hai provato con il metodo "330"?
    secondo me quello è il più giusto perchè comunque i supporti sono "teneri" e quindi riescono a smorzare bene le vibrazioni
  6. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Appena finite le feste compro tutto
  7. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1,492
    57
    May 16, 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Io oggi ho lasciato la macchina dal meccanico, ho comprato tutti i supporti nuovi.. faremo delle prove, senza toccare il flessibile..Se non dovesse cambiare nulla faremo qualche modifica anche a quello..Non ne posso più di vibrazioni e risonanze
  8. sovrasterzo85
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    il gommino che ho messo si è letteralemente squamato... polverizzato... nn c è più...
  9. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Io ho ordinato tutto, arriva a gennaio
  10. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Finalmente montato tutto. Su una delle 2 protezioni sotto ho fissato tramite 2 viti un supporto scarico della mia vecchia Audi tagliato a metà per il lungo dove va ad appoggiare lo scrico. Ho lasciato la pallina da tennis per chè così va meglio. Adesso vibra pochissimo, sono soddisfatto.
    1 person likes this.
  11. sovrasterzo85
    2,270
    21
    Apr 2, 2006
    quanto hai speso di pezzi?
  12. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    In totale una 40 di euro con meno di 30 si prendono i 2 supporti in gomma. Non ho trovato nulla di concorrenza.
