Suggerimento per X4: gomme invernali o catene?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Matteoc80, 14 Settembre 2016.
  1. Matteoc80
    Matteoc80 Kartista
    155
    9 Agosto 2016
    X4
    io ho preso le Thule K-Summit e vanno bene sia per quella davanti che dietro, sono a ragno e la larghezza della gomma non influisce sulla catena, ma solo la circonferenza.
    ciao ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Matteoc80
    Matteoc80 Kartista
    155
    9 Agosto 2016
    X4
  3. GiraX3
    GiraX3 Aspirante Pilota
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Sto considerando di prendere delle catene per la mia X4 G02 gommata 225/60R18.
    Sarei orientato sulle Konig ma escluderei le Easy fit e le K summit per motivo di prezzo.
    Secondo il oro confirguratore vanno bene sia le XG Cross 248 da 9mm che le XG-12 Pro 245da 12mm.
    Avete consigli od esperienze al riguardo?
    Qualcuno ha provato a montare delle catene da 12mm?
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Se le ruote sono catenabili (verifica sul manuale uso e manutenzione) non c'è alcun problema.
    Le K-summit si trovano a prezzi decisamente interessanti anche su subito.it
  5. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Le ruote con pneumatici 225/60R18 sono catenabili, è detto esplicitamente nella documentazione dell'auto.
    Nel frattempo ho scritto alla Konig che mi ha risposto spiegando che le XG Cross 9mm sono per Crossover e SUV medi (senza maggior precisione) ed hanno delle barrette rompighiaccio supplementari mentre le XG Pro da 12mm sono per veicoli di peso maggiore e sono omologate anche per veicoli oltre le 3,5 tonnellate e/o oltre 9 posti a sedere. Le modalità di montaggio e tensionamente mi sembrano le stesse.
    Tutto sommato penso di prendere le XG Pro da 12mm che sono più robuste, anche perché per pneumatici 225/60R18 non si trova molto e non voglio rischiare con marche molto economiche ma sconosciute.
    A &rew piace questo elemento.
  6. Billevans
    Billevans Aspirante Pilota
    27 Novembre 2013
    Bmw x4 xdrive 20i
    siamo in due! stessa auto e stessi pneumatici. Hai già acquistato? se si da dove?
  7. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Non ho ancora acquistato perché ritiro la macchina martedi 6 e l'8 monto le All Season Goodyear (unica marca premium che fa 225/60R18 V o W), ma debbo sbrigarmi perché poco dopo parto per la montagna.
    Il meglio che ho trovato è su Amazon, le XG Pro da 12mm a circa 150€ la coppia (ne prenderei due coppie), gli altri commercianti sono più cari.
    Su Subito.it non ho trovato la misura.
  8. Billevans
    27 Novembre 2013
    Bmw x4 xdrive 20i
    Strano! Io su Amazon le xg 12 pro 245 le vedo a 172€ Io ho le bridgstone estive di serie. Ma non voglio montare gomme invernali stando principalmente in Puglia. Sono orientato sulle catene per quei pochi giorni che eventualmente passerò sulla neve….
    Hai preso il modello restyling? Tanti auguri per il ritiro prossimo
  9. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Effettivamente su Amazon le xg 12 pro 245 adesso sono a 174€, forse hanno ritoccato il prezzo, che varia molto secondo la misura.
    In alternativa ci sone delle Konig da 9mm a 135€ (https://www.amazon.it/KÖNIG-CG-9-10...4&qid=1638469440&s=merchant-items&sr=1-2&th=1) forse un po' "leggere" per le X4.
    Inoltre ho trovato delle 12mm per SUV "no logo" a 64€ (https://www.amazon.it/dp/B078D77G8Y...rds=catene da neve 225 60 R18#customerReviews), dicono che sono omologate ma non c'è nessun altro senza nessun riscontro sulla qualità.
    Qualcuno ha trovato di meglio?
  10. Billevans
    27 Novembre 2013
    Bmw x4 xdrive 20i
  11. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    anch'io penso di andare su Konig, quelle che hai trovato è finora il miglio prezzo, bravo!
  12. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    AGGIORNAMENTO:
    1) Il manuale d'uso dice: " Il costruttore della vettura consiglia di utilizzare catene da neve a maglie sottili." Qualcuno sa se le 12mm vanno bene o bisogna prendere le 9mm?
    2) Il manuale d'usa dice "L'utilizzo è consentito solo a coppie sulle ruote
    posteriori
    ". Significa che non posso montarle sulle anteriori, nonostante il buon senso direbbe che su un 4x4 sia meglio averle su tutte le ruote?
  13. &rew
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    Sul 4x4 fisso si montano:
    - in salita sulle posteriori
    - in discesa sulle direzionali
    - su entrambi gli assi in caso di 30/40 cm di neve
    mentre su xDrive segui il manuale ;) (non sia mai!).
    Su X3 tra una 9 mm e una 12 mm passa veramente poco e, in caso di emergenza, terrai velocità talmente ridotte da non arrecare problemi di sorta.
  14. GiraX3
    35
    15 Febbraio 2008
    X3 2,0d 150cv
    Ho chiesto al concessionario quando ho ritirato la macchina. Ha detto che volendo posso montare una seconda coppia anche sull'asse anteriore.
    Sullo spessore non si è pronunciato perché voleva vendermi quelle della BMW ma alla fine ho preso le Konig da 9mm perché sono anche più confortevoli nella guida, sono fra le suggerite dal configuratore di Konig e le caratteristiche di omologazione quelle da 12mm (>3,5 tonn. , >9 posti, etc.) vanno molto oltre i miei bisogni.
  15. &rew
    6.604
    3.582
    21 Giugno 2015
    TO
    Più che daccordo: in casi eccezionali è necessario e si ottiene il massimo grip.
    Ottima scelta.
    Se ti capita navigare su subito o FB - senza fretta - cercane anche un altro paio (2 meglio di uno), avevo fatto così con le Spikes Spider e ne ha giovato la nuova venuta.
    Ora mi ritrovo con 3 paia di catene per una manciata di euro e nel caso di rottura ho i pezzi di ricambio a costo zero ;)
