Subwoofer Su ///m E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ///MCarbonSchwarz, 8 Novembre 2006.
  1. ///MCarbonSchwarz
    ///MCarbonSchwarz Kartista
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Ciao ragazzi
    ho deciso di montare un subwooferino sulla mia bambina ma non so proprio
    dove sbattere la testa per ricavare dal mio impianto audio originale il segnale da mandare nell'amplificatore che poi andra' nel sub ...
    ho cercato in giro anche su ebay ma ho trovato solo interfacce per ricavare ingressi ma nessuna che ricavi un uscita
    C'e' qualcuno che puo' darmi una dritta per favore ??
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Aspetta che ti rispondano i guru in materia :biggrin: , ma io credo che hai bisogno di un ampli con ingresso ad alto livello ovvero che accetti come ingresso il segnale che va normalmente ai diffusori.
  3. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    grazie mille Etna's Bimmer
    Qualcuno per favore mi conferma la teoria di Etna's Bimmer ??
    Grazie Raga
  4. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    se prendi un ampli della serie economica della impact o audison ci sono gli ingressi ad alto livello, e il segnale lo prelevi direttamente dalle casse, o se ti è più comodo dal modulo radio qualora tu abbia il navigatore
  5. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Di niente. :wink:
  6. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    grazie stecca ..
    si ho il monitor di bordo con navigatore mk3 e caricatore cd
    hai per favore gli schemi dei pin che devo prelevare per favore o sai dove posso reperirli ??
    notte
  7. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
  8. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Ma tu non hai l'impianto Harman Cardon sulla tua?
  9. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    no umbebe' ho il sistema HI-FI da 10 altoparlanti
    ho guardato su internet ed ho saputo che il mio impianto audio
    è pressoche' uguale all' HK con l'unica differenza che non ha il subwoofer
    se mi conferma stecca .. grazie
  10. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Grazie mille stecca !! =D>
  11. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    A OK perchè la mia con l'Harman Kardon il Sub lo ha anche se è scarsetto :confused:
  12. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Dimenticavo ... dove lo trovo questo connettore ??
  13. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    nel baule lato sinistro dietro la moquette attaccato al modulo radio bm54
  14. alienix
    alienix Kartista
    50
    14 Novembre 2006
    Bmw X5
    Uscita preamplificata per Sub
    Ciao, scusate se m'intrometto, ma l'idea di utilizzare un amplificatore "booster", ampli che accetta ed amplifica il segnale destinato agli altopalanti, non credo proprio sia una buona idea. Infatti, nella maggiorparte dei casi, gli amplificatori interni delle autoradio o dei sistemi integrati quale quello in questione hanno spesso distorsioni notevoli ed in particolar modo quando si aumenta il volume in maniera consistente determinando, quindi, l'amplificazione delle distorsioni. Magari, se proprio non esiste un'uscita pre, con l'ausilio di qualcuno dotato di conoscenze e manualità sufficenti, potresti far prelevare il segnale prima che arrivi allo stadio di amplificazione ed indirizzarlo ad un ampli dedicato. La cosa è un po' "rognosa" ma il risultato è sicuramente soddisfacente.
    Ciao
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    In linea generale il tuo discorso non fa una piega. Per esperienza però posso dirti che prelevare un'uscita pre dalle nostre radio di serie non porta a risultati molto soddisfacenti. Paradossalmente vengono fuori dei ronzii e dei disturbi (minimi ma insopportabili) che le persone che conosco non sono riuscite ad eliminare, e ti assicuro che non sono degli sprovveduti. Sarà che si sbaglia da qualche parte ma con la macchina in moto e con alcune utenze accese (tipo i fari) si sente un ronzio di sottofondo. Hanno provato anche a passare il cavo di uscita fino all'ampli da tutte le parti per evitare correnti indotte o cose del genere senza successo. ](*,)
    Fatto sta che con gli ampli con ingresso ad alto livello si è ottenuto un buon risultato ed è per questo che volendo mantenere la radio di serie secondo me questa è la soluzione migliore. Ovviamente se si pretendono risultati eccellenti allora si cambia la sorgente e si amplifica un segnale pre e quoto il tuo discorso. :wink:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dici bene Etna :wink:
  17. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    8-[ eh..eh.. ho avuto un buon maestro! :biggrin:
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma daaiiiii :mrgreen:
  19. Fairy320Cd
    Fairy320Cd Secondo Pilota
    572
    1 Luglio 2006
    320Cd 2005
    Io ragazzi ho preso i due segnali provenienti dal fronte posteriore..a questo punto ci sono due chance: o si prende un riduttore di livello e lo si mette in input a qualsiasi ampli..o appunti si cerca un ampli che abbia anche ingressi ad alto livello.
    Io visto che lo avevo già sulla vecchia macchina mi son piazzato un bel Pump della Pioneer già amplificato con 200Wattazzi che sparan alla grande. Proprio per evitar una eccessiva amplificazione del rumore della sorgente base ho piazzato il guadagno del'ampli/sub al max così posso tener + bassa la radio. Risultato ottimo, dal giorno alla notte..sconsiglio invece di prender altoparlanti + performanti perchè accoppiandoli alla sorgente originale non se ne ha alcun beneficio...anzi...
  20. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Domanda stecca...
    Se uso il segnale numero 2-8-9-proveniente dallo spinotto A e gli saldo due jack RCA da infilare nell'ampli x il sub otterrei un buon risultato ??
    Ovviamente al sub andrebbe solo il suono riprodotto dal cd changer...
    Cmq ho appena acquistato l'ampli Harman Kardon x M3 E46 originale BMW e se non sbaglio quello dovrebbe avere gia' l'uscita pre che poi dovrebbe andare all'apposito finale posto proprio sotto al sub originale, se i miei calcoli sono esatti con quel segnale dovrei risolvere il problema..
    confermate .. anzi avete per caso lo schema dei connettori posti proprio su questo ampli??? cod. 65.12 - 8 380 068
    Grazie fess
