Style 343 e91 lci
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pippojhonn, 3 Ottobre 2017.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Buonasera a tutti ragazzi!!!
    domandina, su una e91 lci se volessi prendere i re0lica dei 343 ( wsp italy w679)
    che et dovrei prendere? I cerchi sono da 19"
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    I cerchi da 19" ufficiali per E9x hanno tutti ET 37 davanti e ET 39 dietro, quindi ti consiglio di stare attorno a questi valori.
  3. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ok ottimo, io dovrei mettere gomme 225 anteriore e 255 posteriore, che canale va bene? Tutti da 9x19 o anteriore deve essere 8,5x19?
  4. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io ho queste misure su 18 (225 ant,255 post) è hanno 8 è 8.5 come canale ,sono cerchi originali
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  5. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Canale da 8" davanti e da 9" dietro.
    Montano pneumatici 225/35 e 255/30 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Il venditore mi diceva che lui ha disponibile et33 8.5x19 e et44 9x19 vanno bene?
  7. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Secondo me ET44 dietro è troppo, li vedresti incassati sotto il passaruota.
    Mentre per quelli anteriori montare i 225 su un canale 8,5" è proprio il minimo ed anche esteticamente non è il massimo.
    Quel cerchio non sembra disponibile con canale da 8".
    Di mio opterei per qualcos'altro originale BMW, usati se ne trovano abbastanza.
    Poi vedi tu.
  8. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Magari hai ragione sul fatto dell et44... però i 225 su un et 8.5 secondo me l'effetto rientrato della gomma è molto sport.. devo trovare un et più basso per il posteriore
  9. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Mettendo un et44 con distanziale al posteriore dici che non sta bene? Si toglie molto l effetto rovesciato di questo modello di cerchio?
  10. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Sarà anche un effetto sport ma per me la priorità è far lavorare le gomme in maniera ottimale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    In teoria con i distanziali elimini l'effetto "incassato"
  12. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Buonasera,
    Mi collego a questa mia discussione perchè più o meno riguarda lo stesso settore anche se non c entra con i cerchi,
    Ho sostituito i braccetti quelli che fanno la curva, non quelli dritti, perchè ho un rumore tipo clock quando prebdo piccole scaffe, ho risolto solo il fatto che quando frenavo a botte secche si sentiva l antriore muoversi, ora è rimasto solo il rumore nelle scaffe
