Vorrei mettere una stufa a legna tipo questa http://www.palazzetti.it/public/repository/prodotti/images/805705320_1_Zoom.jpg La canna fumaria può uscire sul muro esterno laterale oppure devo andare per forza sul tetto? In pratica vorrei capire se, guardando la foto sopra, posso uscire direttamente dove il tubo si attacca al muro.
Le stufe a legna hanno bisogno della canna fumaria per il "tiraggio" della stessa (altrimenti avresti la casa invasa dal fumo), quindi è indispensabile un camino che sfoci al colmo dell'edificio. Vi sono stufe che funzionano a "pellet" che hanno la tecnologia di combustione forzata a camera stagna (tipo caldaie murali a gas), ecco quelle (tramite apposti kit) possono scaricare i prodotti della combustione a parete, o eventualemnte anch'esse tramite canna fumaria.
Sicuramente ti serve una buona canna fumaria che sfoci a tetto (di adeguata sezione a seconda del focolare del caminetto), poi che sia dritta o che nel suo tragitto verticale debba deviare a 45/30° per superare un'ostacolo poco importa (la canna fumaria puo essere anche esterna all'edificio, ma ben coibentata), attenzione che per i caminetti è necessario utilizzare apposite canne fumarie per altissime temperature (meglio quelle in materiale refrattario e posate da installatori seri) e ben coibentate per evitare spiacevoli fenomeni di condensa. Tutti gli anni si sente parlare di case che vanno a fuoco per canne fumarie associate a caminetti o stufe a legna che non vengono manutentati (puliti) o vengono installate canne fumarie semplici non idonee al tipo d'uso. Per i caminetti e stufe a legna è importante anche che vi siano prese d'aria dall'esterno adeguate per alimentare la combustione del fuoco (cominetto o stufa legna a seconda della potenza del focolare). A seconda del tipo di caminetto, ad esempio quelli con il vetro di protezione a fuoco "chiuso" le prese d'aria sono ricavate dietro al caminetto, per le installazione a fuoco "aperto" le devi ricavare lateralmente al camino o per alcuni casi anche dietro allo stesso. Installare stufe o caminetti a legna non è cosi semplice, se preferisci un'alternativa più veloce e meno impegnativa ti consiglio le stufe a pellet.
bhe indubbiamente la canna fumaria la puoi far passare dove vuoi, basta che la porti al colmo del tetto. Lui però ha chiesto se poteva far uscire lo scarico fumi a parete come si fa con una normale caldaia murale a gas, c'è una netta differenza.
