strumentazione supplementare
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by charlyefun, Apr 30, 2009.
  1. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    Ciao.
    vorrei installare un manometro per la pressione dell'olio ed un voltometro. Avevo pensato di alloggiarli nel posacenere. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
    Sapete indicarmi qualche marca per strumentazioni che abbiamo una colorazione simile a quella originale?
    Digitale che si colleghi alla presa OBD2 cosa c'è in giro? Il solito Apexi?
    grassie.
  2. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Chiedi a Rossocorsa che la aveva montata sulla sua...
    ...io ahimè adesso non riesco a trovare le foto della sua macchina se no te le linkavo direttamente! :sad:
  3. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    anche a me piacerebbe installare il manometro olio, perchè su auto di questo tipo è molto importante (fortunatamente almeno la temperatura olio mamma bmw l'ha messo), ma non nel ripiano sotto il clima: troppo basso per averlo a portata d'occhio.
    del resto, sulla bmw non c'è altro posto che sia contemporaneamente funzionale e visivamente decente.
  4. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    anch' io sarei interessato a strumenti aggiuntivi!
    ma ci vorrebbe qualcosa che stasse bene con gli interni dell' auto
  5. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
  6. evo
    evo Primo Pilota
    1,036
    Mar 1, 2006
    molto belli, mi sembra stiano bene!
    anch' io ho il navi, dunque la soluzione migliore sarebbe il posacenere come dici.
    le bocchette centrali non mi passa neanche per la testa di toccarle, sarebbe troppo un lavoro assurdo.
    ma questi strumenti, funzionano con uno spinotto che si collega alla presa obd o bisogna passare fili e tubicini vari al vano motore?
    ps:gli strumenti si potrebbero posizionare alla fausto e furio, praticamente sul montante sx del tetto....:wink:
  7. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    gli strumenti puoi posizionarli come ti pare. pro' IMHO sul montante fanno tanto tamarro..
    per il funzionamento invece non saprei ma non credo sia cosi' disastroso.
  8. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    purtroppo, sul montante sarebbe l'unico posto dove forse ti servono veramente a qualcosa....li nel tunnel stanno bene, ma credo che siano un po "scomodi" da tener sotto controllo mentre guidi.
  9. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    lady blu avaus m3 e36
    quoto li sotto son scomodissimi ci si distrae dalla guida 1 mio amico su 1 330ci li aveva montati sul tetto e stavano da dio , e x tetto nn intendo il montante ma proprio il tetto x intenderci davanti alla plafoniera luci
  10. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Io mi sentirei di sconsigliare vivamente il montante visto che si hanno gli airbag della testa e ci sarebbe la quasi certezza che in caso di scoppio ti vengano addosso... :sad:
  11. odvdocom
    odvdocom Aspirante Pilota
    good
    Edit.
  12. dimitri///m3
    dimitri///m3 Aspirante Pilota
    43
    bmw m3
    potresti crearli sul cruscotto con gli appositi portastrumenti e poi magari ricoprirli con la pelle un mio amico ha fatto un lavoro simile su un maserati 3200gt!!!
  13. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    non si ha l'impressione del "posticcio"?
    si cmq è un'idea. una delle poche realmente fattibili direi.
  14. dimitri///m3
    43
    bmw m3
    sai il maserati ha il cruscotto in pelle sembra di serie per l'm si potrebbe lavorare su un'idea del genere...
  15. yurinoe36
    yurinoe36 Secondo Pilota
    707
    Mar 31, 2008
    ex m3 e36 daytona violett
    ok ma informiamoci per i collegamenti...soprattutto pressione olio.Su e36 consiglio lo spazio sulla sinistra del cruscotto tra il montante e la bocchetta..
  16. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    per vostra info, mi ha scritto in mp rossocorsa che ha montato una serie di strumenti supplementari della VDO al posto del posacenere.
    non mi ha dato molti dettagli pero' mi ha detto di aver dovuto acquistare i relativi sensori pertanto (almeno quelli che monta lui) non acquisiscono info dalla OBD2..
  17. yurinoe36
    707
    Mar 31, 2008
    quindi si fa un pò più complicata la faccenda...
  18. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Azz...
    ...il presidente ti ha forse passato anche qualche foto della soluzione che aveva adottato lui? :wink:
  19. charlyefun
    782
    22
    Aug 11, 2006
    M3 E46
    no purtroppo no.
    chiedo e vi faccio sapere.
  20. ///M3
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    Grazie. :wink:
    Se mi ricordo bene era davvero ben integrato e anche come illuminazione mi pareva in perfetta sintonia con quella di base della strumentazione. :lol:
