sTrumentazione moooooolto interessante x E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Yurpo(RM), 9 Gennaio 2010.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    che ci sono delle modifiche sul tappo della coppa che integrano il posto per il sensore, ne ho visto qualcuno negli USA...
    cmq bisogna fare le differenze fra i motori, ora dei TD non so, ma sul 330 è chiaro che sia sensore di temperatura, perchè è lo stesso codice anche per quello dell'acqua.
    Probabilmente il dato semplicemente non è "utilizzato" dalla centralina, oppure non è visualizzabile in OBD, però se ci si collega direttamente il valore misurato lo si estrapola...
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Metti sensore temperatura nella vite del tappo dell'olio della coppa
  3. io©
    io© Amministratore Delegato BMW
    3.305
    89
    27 Settembre 2008
    un mike telegrafico ma efficiente :mrgreen:
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Mi sembra di aver visto anche un sensore da montare al lato del filtro olio..
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Troppo gentile peppe, era una tua pensata su i miei continui istigazioni:biggrin::biggrin::wink::wink:
  8. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Mi sembra che dal sensore no sia possibile. Poi mi sembra che addirituìtura ci sia un'onda quadra, ma non vorrei sbagliare. Comunque il problema non è dove montare il sensore, ma trovare il tipo giusto che lavori a tensioni giuste...
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Rigiro l'affermazione :mrgreen: il problema non è trovare il sensore giusto che lavori a tensioni giuste ma è dove montare il sensore :mrgreen:
  10. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non specifica che tipo di sensore è :-k
    Dice che il filetto è 1/8 NPT, se non ricordo male sui nostri trattori :mrgreen: è un quarto GAS :-k:-k
    Come dice Maurizio si potrebbe realizzare al tornio un tappo a "vaschetta" in cui inserire un normale sensore e annegarlo nella resina.
    Come sensore si potrebbe utilizzare per esempio un bel IC tipo l'LM35 .... Ale che ne pensi?
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Vi seguo ragazzi vi seguo ( non capisco nulla ) ma sono interessato:biggrin::biggrin::biggrin:
  14. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Si deve vedere se la risposta è linera. Poi LM35. non variava la corrente? Se si è meglio una variazione in tensione penso... che vuol dire un quarto GAS ??
  15. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    [-X[-X L'LM35 esce in tensione ed ha una risposta lineare, semplifica di molto il circuito di acquisizione del segnale.:razz:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8866/NSC/LM35.html
    Ieri dato che ero sotto la bm a controllare se la scatola guida perdesse e nell'occasione ho dato una occhiata al tappo della coppa, sembrerebbe un 3/8" :-k
    Per un quarto gas intendo un raccordo da un quarto di pollice, non conico, e con la così detta filettatura di tipo GAS :wink:
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bene bene peppe mi piace quando ti metti a pensare e a studiare come fare il tutto.
    bene bene io vado avanti nell'altro progetto:wink::wink::wink:
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Caro Maurizio abbiamo troppi progetti e poco tempo per realizzarli ](*,)](*,)
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    DAI DAI CHE ANDIAMO A GONFIE VELE PIANO PIANO SI FA TUTTO:wink::wink::wink::wink:
  19. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Penso che il tempo si trova se si collabora tutti insieme.
    Peppe mi ero confuso con la famiglia LM351 che non c'entra niente. Ottimo componbente che mi sembra faccia ala caso nostro, e visto il datasheet mi sa che lo usano pure quelli che vendono il sensore già fatto. Il tappo della coppa mi sembra un normale bullone da 14 o 15 (non ricordo perchè l'ho smontato un pò d itempo fa) da lavorare. si scava dall'esterno e si annela il sensore nella resina o colla a caldo facendo uscire i tre fili e viaaaaa...
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
