Strumentazione ibrida su 18i?
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Massimo_170572, 25 Ottobre 2023.
  1. Massimo_170572
    Massimo_170572 Kartista
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
    Ragazzi oggi è solo il terzo giorno che uso l'auto, quindi sono proprio agli inizi... ma guardando la strumentazione vedo che sul lato destro c'è il disegno di una batteria e in alto c'è la scritta: Power 100%...
    Ma la mia è una Sdrive 18i, solo benzina, niente di ibrido.
    Vi chiedo, c'è comunque quella scala graduata e il simbolo della batteria per default, anche se non ho la batteria ausiliaria del sistema ibrido?
    Allego foto per farvi capire meglio.
    Files Allegati:
    A Stebg piace questo elemento.
  2. zauriel
    zauriel Secondo Pilota
    517
    467
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Ciao Massimo, l’indicatore di destra che hai messo in foto è un indicatore di potenza.
    Praticamente è un indicatore di quanta “manetta” stai dando, a prescindere che la manetta venga dal termico, dall’ibrido o dall’elettrico…
    Invece la batteria col ready significa che la vettura è accesa (sai che a volte il motore è spento per lo start e stop ma comunque la macchina è accesa, è quindi pronta)
    Puoi scegliere dalle impostazioni di personalizzazione se mostrare il classico contagiri RPM oppure appunto l’indicatore di potenza…
    Di default c'è quest’ultimo, ma se ad esempio passi a modalità sport da my modes vedrai che ti diventa il più classico contagiri.
    È comunque personalizzabile cosa mostrare.
    Incollo dal manuale:
    Indicatore di potenza
    Principio
    L'indicatore di potenza mostra la potenza di trazione disponibile in percentuale.
    Attivazione/disattivazione
    dell'indicatore di potenza
    L'indicatore di potenza o il contagiri vengono visualizzati in base alla modalità di guida sele- zionata o al layout configurato in modo perso- nalizzato.
    A AmdBlu, lwyrn, Stebg e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Massimo_170572
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
    Grazie zauriel, domani proverò subito a cambiare l'impostazione sul contagiri.
    Perfetto. ;)
    A zauriel piace questo elemento.
  4. zauriel
    517
    467
    15 Dicembre 2007
    Marche
    X1 U11 xdrive 23d
    Il contagiri è carino perché si adatta ad alcune condizioni del motore…
    Ad esempio quando l’auto è fredda ti abbassa visivamente il limite massimo da non superare cambiandone la grafica…
    sempre dal manuale:
    Campo di velocità ridotto
    Il campo di velocità ridotto può essere dovuto a determinati fattori, per esempio a un gruppo motore freddo. A seconda del campo di velo-
    162
    cità a disposizione, l'indicazione del contagiri viene adattata automaticamente.
    Inoltre, i simboli nel contagiri indicano un campo di velocità ridotto.
    A AmdBlu, Stebg e Massimo_170572 piace questo elemento.
  5. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Ciao, l'indicatore a destra visualizza la potenza del motore. Quando è sotto lo zero, nella zona della batteria, significa che sta recuperando energia, nel caso delle non ibride sta solo ricaricando la batteria. In modalità personal puoi anche cambiare la visualizzazione selezionando i giri motore al posto della potenza.
    A Massimo_170572 piace questo elemento.
  6. Massimo_170572
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
    Domani imposto la modalità personal.
    Grazie delle risposte.
  7. Lorre
    Lorre Kartista
    107
    68
    3 Novembre 2022
    Cortona (AR)
    Bmw X1
    La foto che hai postato è della modalità Efficient che però non è di default, almeno sulla mia, all' avviamento ho la modalità Personal
  8. Massimo_170572
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
    Stamattina ho seguito i vostri consigli e ho impostato modalità "personal" con il contagiri.
  9. X1xDriver28iMax
    X1xDriver28iMax Kartista
    50
    17
    13 Gennaio 2024
    Genova
    X1 xDrive 23i mild hybrid
    …se ad esempio per tenere una velocità di crociera con consumi abbastanza ridotti so che devo stare sui 2.000 giri per un benzina, se uso l’indicatore di potenza, a che % mi devo tenere per avere una andatura parsimoniosa…oppure me lo indica qualcosa?
  10. baccio
    baccio Secondo Pilota
    588
    77
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Ciao mi puoi dire la procedura per mettere il contagiri in persona? Io ho id 9 e non ci sono riuscito
  11. Massimo_170572
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
    Ciao io ho ID8, comunque per contagiri intendo la possibilità di scegliere il tipo di visualizzazione davanti al volante, premendo il tasto sulla razza destra e scegliendo il quadro con il contagiri, che ha sempre quella forma simile esagonale
  12. Massimo_170572
    109
    66
    20 Marzo 2023
    Avellino
    X1
  13. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Io se premo il tasto posso scegliere il layout delle due colonne: lontane, vicine oppure singola colonna.
    Non c'è opzione per modificare %power con contagiri (se non mettere sport nelle mymodes o S sul cambio)
  14. baccio
    588
    77
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Grazie della risposta, ho provato ma con id9 anche cambiando layout rimane sempre il livello di potenza, per il contagiri solo con cambio in sport o modalità sport attiva.
  15. baccio
    588
    77
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Anche la mia anche se non è plug-in ma mild-hybrid (23i)
  16. Texb
    Texb Aspirante Pilota
    36
    23 Settembre 2024
    Torino
    BMW X1 U11 23i MSport
    Sulla mia in modalità personal in una delle 2 modalità di visualizzazione con doppia barra viene attivato il contagiri. appena possibile faccio due foto e ve le posto.
    La mia è una 23i con ID9 (ritirata a fine dicembre 2024).
  17. Riversilk
    Riversilk Kartista
    195
    120
    19 Novembre 2023
    Abruzzo
    BMW U11 X1 sDrive18d xLine
    Considerando che l'ultimo messaggio prima del tuo è di 5 mesi fa secondo me puoi prendertela comoda :lol:
    Comunque, per apportare qualcosa alla discussione:
    Sulla mia, il cambio di layout delle colonne non è solo un cambio di distanza della grafica: quando son lontane c'è il %power, quando sono vicine c'è il contagiri. Verifica se non è così anche per te
  18. Texb
    36
    23 Settembre 2024
    Torino
    ^_^ effettivamente ho visto che era vecchiotto il messaggio ma oggi cercavo info su come visualizzare il contagiri in altre modalità ma ho capito che non ci sono grandi possibilità ed ho provato a dare un contributo..
  19. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    No non c'è il contagiri sulla mia, ma penso sia perchè la motorizzazione plugin non ha la possibilità di vedere di default il contagiri (la maggior parte del tempo sarebbe a zero), ma solo se si mette il cambio in S o modalità sport.
  20. Sam_Cooper
    22.099
    25.097
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Sulla mia (20d) l'unico modo per avere il contagiri in Personal è cambiare il layout e mettere quello più stretto (con l'indicazione della velocità in basso a sinistra). In questo modo c'è il contagiri e non l'indicatore di potenza.
    E' una strategia per predisporci alle auto elettriche (che non hanno RPM).
