[strumentazione] Che bel lavoro...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 30 Settembre 2009.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    Girovagando sul web ho trovato il lavoro fatto da questo tizio...ovviamente tedesco, dato l'ingegno e la perizia con cui è fatto!
    praticamente con una botta sola ha sistemato e reso a dir poco stupenda la strumentazione della sua E36 compact, modificandola radicalmente!
    per me che ci combatto da anni sarebbe un sogno averla così...=P~
    il cruscotto è il pezzo forte!=P~=P~=P~
    l'ho trovato qui:
    http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi..._fast_fertig*_3er_BMW_-_E36.html&Topic_Cat=19
    credo possa interessare giusto a Bat o chi come lui parla tedesco...:wink:
  2. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    Veramente notevole, specie per il numero di led che ci ha messo!
    Quello che trovo al momento problematico è che pure con voltometro al massimo l'illuminazione standard sia un po' fioca. L'arancione non lo cambierei mai, ma farlo un po' più vivo si.
    a proposito, le mood light a led....immagino che nessuna e36 l'abbia mai avuta vero? :D
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    sinceramente io stavo pensando di lavorarci a fare la strumentazione bianca/rossa... L'ambra dopo un po' stanca. è vero che illumina molto bene, ma dopo un bel po stanca come il blu delle VW.... che fa venire sonno XD
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Che brutto tutto in blu!
  5. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    questo lavoro lo fece Prada nella sua vecchia E36 coupe... e attualmente anche Peppe320 sulla sua E46 ;) l'effetto è fantastico, ma io andrei di bianco per la scala e rosso per le lancette... magari con i dettagli tipo la temperatura li farei rosso/blu... oppure la zona rossa dei contagiri di colore rosso... come quello lì insomma :(
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2009
  6. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    al di la del blu, che ovviamente è soggettivo...
    io volevo far risaltare il lavoro sull'illuminazione proprio, il fatto che ha cambiato tutto, passando dalle misere 3 lampadine ai led SMD (sono quelli, vero?!:-k).
    anche fosse tutto ambra originale sarebbe fighissimo per quanto è illuminato...
  7. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    su quello nessun dubbio.... 30 lampadine fanno più luce di 3 lampadine ;) e non danno nemmeno fastidio :D
  8. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao Yak, se la luce ti sembra troppo fioca, pur col reostato al massimo, penso sia ora di cambaire le lampadine e ripulire la strumentazione: il tungsteno delle lempadine invecchia e fa metà luce, mentre sulle superfici trasparenti si deposita pulviscolo nerastro, che riduce ulteriormente la luminosità trasmessa.
  9. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    argh! hehehe ne sapete un casino.
    Ok, quindi, si tratta di smontare il cruscotto...ho iniziato a documentarmi...ma pulire pure tutto i bottoncini...(bizona automatico + obc)...devo prendere un'auto solo per girare mentre lascio la Bestia ferma!:D
  10. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    eh lo so...è un lavoro lungo, ma il risultato ti ripagherà della fatica.
    Non girare senza cruscotto, potresti rimanere a piedi. Quantomeno la vettura sarà recalcitrante ed irregolare.:wink:
  11. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    ...esistono le lampadine al tungsteno originali? :)
  12. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    sì, esistono quelle originali: a seconda del tipo possono essere dolo il bulbo in vetro, oppure complete del supporto (in tal caso o prendi l'originale oppure dissaldi il vecchio bulbo e ne metti uno nuovo, che trovi da ricambisti specializzati). Oppure puoi comprare led alta luminosità arancio, ma inquesto caso devi essere disposto a perder tempo e fare qualche adattamento.:wink:
  13. Yak39
    Yak39 Kartista
    182
    27 Luglio 2009
    BMW E36 325tds
    ok e tu ed altri siete andati per il LED oppure per il tungsteno?
