BMW X1 E84 strat e stop KO
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Peppebmw78, 15 Febbraio 2018.
  1. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    A Peppebmw78 piace questo elemento.
  2. Peppebmw78
    Peppebmw78 Aspirante Pilota
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    ultima domanda giuro... ma fatta l'operazione, lo SS riapartirà da solo?
  3. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Sicuramente dopo rigenerazione e ricarica lo S&S riprenderà a funzionare regolarmente. Bisognerà solo vedere se la tua batteria, oramai vecchiotta, sarà in grado di mantenere la ricarica oppure no quando, in movimento, il mantenitore sarà staccato. Sulla mia lo S&S aveva smesso di funzionare da mesi. Ho comprato il mantenitore e adesso tutto funziona alla perfezione.
  4. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    grazie oggi compre da norauto e questo week provo....ti faccio sapere grazie ancora!
  5. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Fai una cosa saggia anche perchè un domani, dovessi procedere con il cambio batteria, il mantenitore ti tornerà sicuramente utile per evitare che la tua batteria possa scaricarsi in caso di inutilizzo della vettura
  6. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Aiutooi... Che opzione devo selezionare?
    Agm o record?
  7. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Agm
  8. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Stavo per mettere Recond mi hai salvato
  9. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Pensavo fosse quello piu adatto
  10. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Non avresti fatto danni: agm lo usi quando la temperatura esterna è bassa, recond nelle stagioni calde. Vi è una piccola differenza di voltaggio nelle due configurazioni ma non puoi fare danni. In inverno e con temperature sotto i 10 gradi usa Agm; negli altri casi recond
  11. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Grazie!
    purtroppo non sono riuscito ancora a effettuare la prova....praticamente nel box c'è interruttore ma non presa :(
  12. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Buongiorno a tutti sono riuscito a effettuare prova... È in carica da 14 ore Sono allo step 7 basta o devo aspattare 8
    Gigi63
  13. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Come ti ho detto al telefono a 7 sei a carica al completa. A 8 va quando rileva un piccolo abbassamento di carica e, fino a che non ritorna al 100%, rimane in tale posizione (8) fino a che, al 100%, ritorna a 7.
  14. Peppebmw78
    32
    8 Febbraio 2018
    milano
    bmw x1 e84 2010
    Ciao Gigi,
    Ho provato ma lo SS non si e attivato.. C'è dire che Milano oggi sembra Mosca :)
    Ci sono 0 gradi fissi...attendiamo climi più miti..
  15. Bmw_pugliese
    6.411
    3.362
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Nelle batterie vecchie aumenta di molto l'autoscarica e l'effetto memoria.
    Il mantenitore attaccato durante la notte sicuramente aiuta al mattino l'avviamento.
    La batteria però è comunque a fine carriera ed io eviterei di stressarla ancor di più con lo ss.
    Anche il motorino d'avviamento ringrazierà.
    Quando si cambia batteria con una con le stesse caratteristiche non dovrebbe essere necessaria nessuna codifica perché in pratica l'auto vuole sapere che batteria è montata e come caricarla. Su questo però non ho certezza perché la tecnologia avanza ( troppo velocemente per i miei gusti )
  16. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Purtroppo per le batterie bmw è necessaria l’abilitazione se viene cambiata per dialogare perfettamente con tutte le centraline.
  17. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Con le temperature di oggi lo s&s non funziona. É una delle condizioni riportate a libretto. Vedrai Peppe che quando la temperatura si alzerà riprenderá a funzionare. Unico interrogativo é se la tua batteria riesce a tenere ancora la ricarica vista l’etá della stessa. Comunque che sia o meno ancora in grado di tenere la carica, il mantenitore non crea alcun danno. Anzi avrai certezza che la mattina sicuramente avrai carica al 100%
  18. Bmw_pugliese
    6.411
    3.362
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Batterie ne ho viste tante.
    Le batterie BMW sono simili a quelle vendute negli autoricambi.
    Per quanto ne so io tali batterie hanno due poli e nient'altro.
    Quindi non vedo come possano dialogare .
    Sapevo che mettendo batterie con diversa capacità andava programmata l'auto per ottimizzare la corrente di carica della batteria.
    Probabilmente la nostra cara BMW si è inventata un metodo per fare cassa ma su una cosa penso di essere sicuro e cioè che la batteria non dialoga
  19. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Il problema è non tanto dovuto alla batteria nuova quanto al fatto che staccando ambedue i poli le centraline delle vetture necessitano di un nuovo apprendimento nel momento in cui si riattacca il polo positivo sia che si tratti della vecchia batteria staccata sia che si tratti di una nuova
  20. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    L'apprendimento non è rivolto alle batterie che sono tutte uguali sia che siano marchiate Bmw o altro, ma alle centraline.
