Strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    25,0%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    50,0%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    25,0%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 valutazioni
    0,0%
  1. ivan1948
    ivan1948 Aspirante Pilota
    21
    6 Dicembre 2012
    BMW X3 2.0d
    Ottima notizia bob quindi anch'io lascerò le cose come stanno cercando di fare l'abitudine al rumore. L'ingranaggio del motorino l'hai per caso spedito a Rimini?
  2. Nitrobmw
    Nitrobmw Kartista
    77
    8 Marzo 2010
    X3 2.0d
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2015
  3. End2
    End2 Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2013
    BMW x3E83 20.d manuale futura anno 2005
    Buongiorno Ivan e buongiorno a tutti
    io avrei problemi simili o forse piu gravi, ma essendo di Roma, ho poca fiducia della bmw assistenza e sopratutto meccanici ( provoloni )
    vado al punto
    x3 E83 20.d manuale anno 2005 km 255.00
    sostituito varie cose nel cosro degli anni
    ripartitore turbina frizione etc etc
    ma ora ho un problema di forti vibrazioni provenienti dal posteriore sempre intorno ai 2300/2500 gm ma è inguidabile vibra tutto
    in qualsiasi marcia ( ma se metto in folle scompare tutto )
    in bmw una sett fa visita ufficiosa tramite amico ( se si puo chiamare amico) mi hanno detto che il danno va ricercato tra il ripartitote differenziale e poi finire con la frizione
    per la modica cifra di 2000/2500€ vabbe!
    poi un meccanico generico dopo averla provata mi diceva che dovevo lasciarla per molto in quanto poteva esser l'albero poi andar dietro sino ai semi assi e differenziale permpoi cambiare anche frizione e visto che ha 255.000 la catena .
    insomma a macchina smontata mi avrebbe chiamat per preventivo finale .
    e senin dovessi accettarlo pagare intorno ai 400/500 € per smontaggio e rimontaggio .
    ora mi chiedo, riallacciandomi ai meccanici di Parma che credo veramente onesti .
    secondo te ivan potrei contattarli e telefonicamente aver un primo parere. E magari visto che dovrei andar a bologna per azzaddarmi di fa far i controlli e/ riparazione a loro.
    Vi saluto e vi chiedo umilmente aiuto per risolvere il problema magari qualcuno di roma e dintorni in grado di aiutarmi magari senza sparare cifre astronomiche
    grazie attendo Vs risposte / consigli
    marco
  4. ivan1948
    21
    6 Dicembre 2012
    BMW X3 2.0d
    Ciao End2, scusa per il ritardo. Io ti do il recapito dei meccanici di Parma ma temo che dovrai lasciargli la macchina perchè il tuo problema mi sembra un po' serio.
    Io mi sono prenotato prima ma la riparazione di un ripartitore non richiede più di mezza giornata (fatta da loro). Comunque prova a contattarli.
    B.G. Trasmissioni Via Strasburgo 28, Cell. 335 8241293
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2015
  5. End2
    10 Dicembre 2013
    Ciao e grazie ma praticamente domenica la macchina mi ha abbandonato nel senso che vibrava così tanto durante il ritorno da una gita fuori porta, l' ho dovuta portare subito a farla vedere ...Praticamente mi si sarebbe staccat dalle forti vibrazioni la piastra che collega l'albero dal ripartitore se continuavo a camminarci.
    praticamente devo cambiare l'albero perchè mi hanno detto si, che costerebbe meno farlo revisonare e cambiare solo la parte finale ma potrebbe esser stato troppo viziato dopo settimane di vibrazioni ha sbavato gli ingranaggi.. vabbè non vado troppo nello specifico perche non ci capisco molto. comunque albero nuovo olio nuovo al ripartitore etc etc ...
  6. Miciopomì
    Miciopomì Aspirante Pilota
    14 Giugno 2014
    BMW X3 2.0 ELETTA
    Salve a tutti
    BMW X3 (E83) 2.0 Eletta nov.2006 km 115000.Solo a freddo lievi strappi in partenza poi smette.Mai risolto in assistenza, solo con il cambio del liquido migliora per poi riapparire successivamente.
  7. Pippo18d
    Pippo18d Aspirante Pilota
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    ho acquistato una f 25 del 2013 18d manuale 143 cv appena 2 mesi fa' e ho riscontrato questo medesimo problema cioe' a freddo tutto ok appena viene sollecitata la frizione e il motore e caldo si verifica che quando parto specie in salita l'auto vibra, trema tutto fino al completo rilascio della frizione. Ora dico io dato che il problema e' risaputo perche' bmw non invia una campagna di richiamo?
  8. Gabo
    5.583
    provate il buon vecchio metodo della pulizia disco frizione
    4-5 sfrizionate energiche in quarta marcia a bassi giri, giocando con acceleratore e frizione, riportano in perfetta efficienza la frizione per svariate migliaia di km
    io faccio sempre cosi da quando guido BMW manuale e mi trovo perfettamente
  9. Pippo18d
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    sentenza, gli strattoni sono dovuti al volano che si e' deteriorato a 80000 km quindi ol concessionario persona alquanto seria sta' procedendo per la sua sostituzione, dopo la sostituzione vi informero' sul risultato.
  10. Gabo
    5.583
    ok bene, almeno hanno capito il problema
    non credo spenderai grandi cifre, specie con le agevolazioni che fanno in BMW sulle auto con piu' di 4-5 anni
  11. Pippo18d
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    attualmente e fino al 30 novembre e' in corso una campagna di sconto di 250 euro sul totale.
  12. Gabo
    5.583
    ecco, perfetto
    anche io se avrò bisogno andrò in BMW con le operazioni TUTTO COMPRESO
    si risparmia un bel pò su molti interventi
  13. Pippo18d
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    problema dello strattonamento a caldo risolto, praticamente i motori n 47 in pratica il 18d 143 cv cambio manuale soffre di questo problema il volano prima dei 100 mila si logora e genera queste fastidiose vibrazioni in fase di rilascio della frizione in salita a motore caldo, a freddo il fastidio e molto attenuato ma appena riscalda e fatta per risolvere il tutto gruppo frizione e volano luk modificato costo 750 euro piu' 200/250 euro di manodopera e tutto sparisce come nuova adesso la mia f25 va' che e' una meraviglia non strattona piu' mai in nessuna condizione.
  14. Gabo
    5.583
    LUK modificata, e anche rinforzata o sempre la stessa capacità ?
  15. Pippo18d
    41
    1 Giugno 2017
    lentini
    bmw x3 s drive 18d
    il mio mec. mi ha detto che il nuovo gruppo frizione e' quella modificata quindi dovrebbe durare di piu' no che non si rompera' piu'.comunque e' luk.
  16. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Buona sera forum io ho una bmw x3 e83 3.0 204 cv anno 2005
    In retromarcia solo se do gas da degli strappi assurdi e le ruote dietro come se si bloccassero e fa rumore di Ferraia cosa potrebbe essere il ripartitore di coppia ?
  17. nicopana
    nicopana Kartista
    75
    28 Febbraio 2012
    BMW X3 2.0 150cv
    Anch'io ho avuto questo tipo di problema, cioè dei singhiozzi alla trazione soprattutto con le prime marce, o in salita con l'auto sottosforzo.
    il mio meccanico mi ha detto che era un problema della centralina che controlla la trazione, e dopo avermi staccato il cavo che la alimenta, che si trova piu o memo nella parte centrale dell'asse anteriore, il problema nn ce l'ho piu.
    Mi diceva che questa centralina andrebbe sostituita perchè pare sia "starata" cioè gestisce dati sulla trazione e sulla coppia sbagliati, che creano questo singhiozzo meccanico.
    Ma dinche componente effettivamente si tratta? siccome il prezzo che mi ha dato per la sostituzione mi sembra un po altino, e avrei la possibilità di cercarlo tramite altre vie, vorrei sapere innanzitutto se anche a qualcunonqui del forum è capitata una cosa del genere, e se effettivamemte si tratta di un componente elettronico tipo centralina, perchè nn è che finora abbia trovato molto riscontro da una serie di fornitori su questo componente.
  18. Cingachkook
    Cingachkook Collaudatore
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Molto probabilmente si tratta del ripartitore: forse l'ingranaggio dell'attuatore, forse il gruppo frizione ( di solito i sintomi sono accompagnati dalla comparsa della spie 4x4, trazione e freno a mano accese), forse catena del ripartitore. Tutto rigorosamente meccanico, nulla a che fare con le centraline. Qui sul forum, trovi fiumi di discussioni a riguardo.
  19. nicopana
    nicopana Kartista
    75
    28 Febbraio 2012
    BMW X3 2.0 150cv
    In realtà spie del 4x4 nn si sono mai accese, e nel momento in cui ho staccato lo spinotto da "qualcosa", la spia del.4x4 è rimasta fissa, ma almeno il problema è scomparso, ecco perchè con il mio meccanico si era pensati ad un problema di centralina.
    adesso senza un "controllo elettronico" problemi meccanici nn ne ho più
  20. Cingachkook
    399
    21
    8 Febbraio 2015
    Bolzano
    X3 3.0d
    Sembra la mia.....
