Strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    80,0%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    13,3%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    6,7%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 valutazioni
    0,0%
  1. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Frizione e volano sono sui quei prezzi e sicuramente in conc costano sicuramente di più !
  2. Tennic
    6.719
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si, ma quello che dicevo, è che se frizione e volano in rete costano sino a 1000 euro (riferito dall'interessato), poi un meccanico vorrà dei soldi per montarli, immagino, ed altri 200 euro forse vanno via, ed andiamo a 1200...
    Se il conce fa tutto a 1400, io andrei dal conce :wink: (IMHO)
  3. dottormorbius
    dottormorbius Aspirante Pilota
    2 Settembre 2014
    BMW 330d E91
    Ringrazio Tennic e altri per le opinioni e i consigli. Per soli 200 euri di risparmio su 1200/1400 francamente anche io non avrei dubbi ad andare in concessionaria.
    Diciamo che con un po' di attenzione si riesce anche a limarne altri 200 acquistando dal prezzo migliore in rete; il risparmio è già di quelli molto invitanti con i tempi che corrono ma ripeto, le garanzie sono deboli seguendo questa strada.
    Se si rompesse dopo pochi km. d'uso un ricambio comprato in rete credo che non si recuperebbe nulla della spesa; e anche il lavoro del meccanico, se non lo si conosce come affidabile...
    il dubbio mi è rimasto ma al momento resta in poleposition la concessionaria ufficiale, che salasso.
    grazie
    Marco
  4. Bigmario
    Bigmario Aspirante Pilota
    33
    29 Settembre 2014
    316d e90lci
    Ciao a tutti, dopo aver letto 45 pagine mi sembra di capire che non esiste un atteggiamento univoco da parte delle concessionarie, chi la fa passare in garanzia e chi no. giusto?
    secondo voi, nel mio caso, una macchina con appena 40000 km, garanzia best4 ancora valida, riscontro del capofficina (Borgognoni Roma) può passare in garanzia? occorre scrivere direttamente alla casa madre?
    tra di noi c'è qualcuno che ha ottenuto la sostituzione in garanzia a Roma?
    grazie 1000
  5. ilbacco
    ilbacco Aspirante Pilota
    5 Febbraio 2013
    bmw 320 d
    mi aggiungo alla lista, per ora solo strappi, nessun problema grave.. bmw e90 320d del novembre 2007, con all'attivo quasi 67 mila km.. noto che se cambio sopra i 2500 giri non da alcun problema, mentre al di sotto, talvolta appena inserita la marcia superiore da qualche strappetto, fastidioso, soprattutto a caldo. per ora non è ancora frequentissima la cosa, quindi non son ancora passato in concessionario a esporre il problema!
  6. Kakarot92
    Kakarot92 Kartista
    80
    27 Dicembre 2012
    BMW 320d e92
    e92, 2010, 55000 km, devo lasciare lentamente, o comunque "più piano" del normale, la frizione se no mi balla leggermente ma fastidiosamente..il problema mi si presenta sia in prima che in seconda marcia, mentre le restanti ingrana e scivola bene l'auto..lo riscontro a medi regimi, perchè cambiando sia a bassi giri che alti (tipo 2500/3000) ingrana bene...per ora come "problema" è ovviabile appunto semplicemente facendo un pò d'attenzione nella cambiata, ma rimane una rottura..
  7. aleefede
    aleefede Collaudatore
    270
    52
    2 Luglio 2007
    Roma
    bmw 530d F10
    320d e90 163cv 2006 ormai con 160000km, frizione e volano difettosi sostituiti in garanzia a 40000km del 2007, è stato sostituito il volano e la frizione con una piu morbida e meno sportiva. Premetto che l'auto viene utilizzata in autostrada..quindi non mi sono mai accorto del difetto fino a che non mi hanno masso la pulce alla orecchio e l'ho provata in città e devo dire che il difetto si presentava dopo la ripartenza da 4-5 semafori con uno slittamento molto fastidioso. Il problema su suggerimento di un amico l avevo temporaneamente risolto mettendo la 3° da fermo e alzando poco la frizione, a quel punto in difetto spariva naturalmente non a lungo termine
  8. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    Ciao io ho una BMW 325d E91 2007 mi si presentano sempre + spesso degli strappi in retromarcia, ho fatto controllare la frizione dal meccanico e mi ha detto che è perfetta infatti il problema lo da solo in retro!!!! Mi ha parlato di differenziale albero ti trasmissione ecc ecc ma prima di farci mettere le mani… a voi è successo qualcosa di simile=????????
    Graize
  9. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciaoil problema è il volano un po consumato quindi slitta un po e ti crea questo problema.
  10. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    quindi nessun intervento d'emergenza tipo cambio olio cambio o differenziale o altro... me la tengo così
  11. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    No non centra olio o cose varie
  12. marco p
    marco p Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2010
    BMW 320d
    salve a tutti
    tempo fa avevo scritto di problemi di strappi sulla mia E90 320d 163 cv
    alla fine dopo svariati episodi e 190000km ho dovuto cambiare sia la frizione che il volano, ma com mia sorpresa dopo che il mio meccanico di fiducia ha smontato il tutto ci siamo accorti che la frizione e il volano erano in buone condizioni, e che il colpevole degli strappi era lo spingidisco,le cui molle erano rovinate e arrugginite
    adesso la mia piccola va alla grande ,sono riuscito a trovare il gruppo frizione volano originale della Luc a 700€ che dite e un buon prezzo?
  13. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    ciao buon prezzo niente male.
  14. sgatta
    sgatta Aspirante Pilota
    38
    16 Marzo 2015
    BMW 320 d eletta touring 164 CV
    320 D touring 164 CV del 2006 con 168000 Km. Con macchina a folle la frizione fa rumore e il pedale ha una leggera vibrazione solo nella prima fase di pressione su di esso. Ho la retromarcia un po dura da inserire ma non ho problemi di saltellamenti o altri problemi. Domani mi reco dal meccanico per una diagnosi piu' precisa.
  15. DanyWooPower
    DanyWooPower Collaudatore
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    320d e90 ex 177cv 07'
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2016
  16. mastergold
    mastergold Aspirante Pilota
    6 Maggio 2015
    318d E91 143 cv
    ciao, 318 touring 7/2009 75.000 km strappa sia a caldo che da freddo, alla partenza in prima, poi tutto bene. segnalato + volte al conce ai tagliandi, provata dal collaudatore e per lui andava tutto bene, il difetto non era riscontrato. Guido da 40anni con passato sportivo su strada e su pista, e di farmi prendere per i fondelli dai conce non ne ho + voglia.
    Mi tengo il difetto e la prox sarà col cambio automatico .... [-X
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2015
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Mi sembra più un problema si volano che di frizione questo a dir la verità. ..
  18. Andrea MT
    Andrea MT Aspirante Pilota
    18
    19 Luglio 2011
    Matera
    BMW 320d 184cv
    a
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Giugno 2015
  19. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ciao,
    e91 318i n43 , a me capita che quando parto da fermo co macchina calda , i prima la macchina saltella quando rilascio la frizione, mi tocca sfrizionare per evitare il problema , il mio meccanico mi proponeva di lavare la frizione con del detergente specifico per togliere la fuliggine impastata sulla frizione voi cosa ne pensate ?
    sono passato in bmw mi montano la 21207576519 , domanda ? mi risolvono il problema sul 3.18i ?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2015
  20. lucap891
    lucap891 Aspirante Pilota
    10 Novembre 2011
    320d attiva
    Lucap981 - bmw 320d e90 - anno 2007 - km 98.000 - strappi e saltellamento a caldo soprattutto in colonna
