Strappi e problemi generali al gruppo frizione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. Strappi dal gruppo frizione
    80,0%
  2. Problemi generali al gruppo frizione (specificare)
    13,3%
  3. Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    6,7%
  4. Nessuno dei precedenti
    0 valutazioni
    0,0%
  1. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    X vostra felicità, f31 320d manuale, strappa da subito, ora dopo 5 mesi e 18000 km siamo già al perito che viene a vederla x la garanzia, vi tengo aggiornati
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
  2. giopego
    giopego Kartista
    125
    28 Marzo 2011
    bmw 318d rest.
    non ci posso credere....cambiano tutto e mantengono i difetti!!!
  3. d-a-n-i-e-l-e
    d-a-n-i-e-l-e Aspirante Pilota
    45
    3 Febbraio 2013
    bmw 320i e90
    ciao a tutti, ho una bmw e90 320i 150cv . la frizione strappa a freddo e leggermente a caldo! ma 1 volta su 5
  4. cowboyfromhell
    cowboyfromhell Collaudatore
    483
    30
    18 Marzo 2009
    E91 320d, F7R, GSX-R 750
    Ieri ho fatto una strada sterrata da percorrere in prima con qualche ripartenza, per circa 1km. Quando sono arrivato alla fine, la macchina strappava e saltellava come se avesse una crisi epilettica....Il mio amico con la 500 nn ha avuto problemi...ma nn si puo#-o
  5. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ormai con la frizione nuova che ti cambiano in bmw questi problemi sono risolti...ho fatto 20k km e nessun problema ! Vai in bmw se sei in garanzia o vedi se te la fanno passare !
  6. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Cambiata frizione su f31,
    Ritiro la macchina domani,
    La 500 ha le marce molto più corte, quindi sicuramente molto meno da usare la frizione
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  7. cowboyfromhell
    483
    30
    18 Marzo 2009
    Guarda sinceramente non mi fido visto che adesso ci son problemi pure su quelle nuove....
    A dire il vero, anche con a3 ed a4 e classeA, altre auto in famiglia, mai avuto problemi....Facci sapere se risolvono!:wink:
  8. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    No no tranquillo ..ti puoi fidare !!! Ormai hanno trovato il problema ed è tutto risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Io l'ho fatta sistemare ben 2 volte ed il problema si ripresentava dopo 2-3k km .... Poi alla fine hanno portato questa nuova frizione modificata ( parliamo di fine 2012 -inizio 2013 ) e adesso nessuno problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tutto perfetto !!! 20k km mai uno strattone...
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: Strappi e problemi generali al gruppo frizione
    Solo fortuna,
    Auto ordinata 20 febbraio 2013
    Arrivata 10 aprile,
    Frizione cambiata e auto ritirata stamattina,
    Vediamo con la nuova come va
  10. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Capito..comunque ci sono anche altri utenti che hanno la frizione modificata e non si lamentano.... Facci sapere fra un pò di Km come va la frizione , spero e credo bene !!!!
  11. cowboyfromhell
    483
    30
    18 Marzo 2009
    Va bene proverò a chiedere. Sai nello specifico quali sono le modifiche apportate?
  12. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Vedendo in giro, credo abbiano usato un nuovo disco con parastrappi (il vecchio ero un disco standard)... Il volano non viene invece sostituito, quindi rimane il classico bi-massa :-k
  13. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ora non ricordo bene, dovrei cercare il foglio di rilascio dell'officina bmw... comunque ti devi solo accertare che ti mettono la frizione modificata con questo codice 21207638466 ( questa è quella buona che non strappa più ) , quella vecchia ha questo codice 21207568301... Appena ti metto questa frizione modificata , puoi dormire tranquillo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. cowboyfromhell
    483
    30
    18 Marzo 2009
    Grazie delle info raga!:wink:
  15. Belva Umana
    Belva Umana Aspirante Pilota
    28
    28 Gennaio 2013
    320 Coupè Diesel
    Buongiorno ragazzi. E92 320 d 2008 92.000 km. Me lo fa da quando l'ho presa che ne aveva 58.000
    Anche io problemi di saltellamenti e strappi a caldo
    Mi è stato detto che potrebbe essere il paraolio della frizione o del volano, e dando ogni tanto una bella sfrizionata, la frizione si pulisce dell'olio e va meglio.
    Effettivamente ho provato e va meglio, ma non è certo una soluzione definitiva.
    Ho chiamato ieri in conce per vedere di cambiare frizione (utilizzo il carnet di buoni sconto che mi ha inviato la BMW) visto che compresa la manodopera sul mio motore N47 costa solo 300€.
    Il meccanico però mi ha detto che quasi sicuramente cambiando frizione non risolvo il problema, che è invece dovuto dal volano che andrebbe sostituito al costo di 1000€.....
    Voi dite che facendomi montare la frizione con quel codice che dice bradlee (21207568301) si risolve definitivamente???
  16. Belva Umana
    28
    28 Gennaio 2013
    320 Coupè Diesel
    Scusate, ma qualcuno se con il cambio frizione offerto dai carnet di sconti della BMW cambiano solo il disco frizione o anche lo spingidisco col volano??
  17. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Solo il disco frizione :wink:
    Domandona... Io possiedo un M47, quindi per me il famoso e risolutivo kit 2012 non esiste... Senza andare a cambiare per l'ennesima volta frizione e volano con quelli BMW, che hanno dimostrato di essere abbastanza costosi quanto scadenti, esistono prodotti di altre marche? Ovviamente, frizione "aftermarket" che non strappa :biggrin:
    Per la precedente auto, al momento di cambiare la frizione di serie (che comunque funzionava benissimo), avevo preso una Fiorentini, perchè di qualità molto superiore a quella di serie, e mi veniva lo stesso prezzo... Ora, vorrei fare qualcosa di simile col 320d, prendere qualcosa di buono che sicuramente costa quanto in BMW fanno pagare la loro "ottima frizione"... Spenderò lo stesso, ma almeno risolvo il problema :-k
  18. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciaoquando cambi il gruppo frizione in teoria mettono tutto nuovo.
    poi dipende come sono messo il tutto.
  19. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Attenzione, se per carnet sconti intende il programma OATC, che mandano a casa con i prezzi scontati dei componenti, si riferiscono solo al disco frizione, non anche al volano... Ovviamente, se il volano è da cambiare si cambia, ma il prezzo non è sicuramente più quello indicato nel depliant OATC :wink:
    http://www.bmw.it/it/it/owners/service/tuttocompreso/index.html?page=lista&serie=serie+3&e=E90&model=320d&codes=PN31+PN41+VC31+VC41+VG01+VG91
    Notare, con volano compreso il prezzo raddoppia :wink:
    Ecco perchè chiedevo di prodotti alternativi... Con i 500 euro che vogliono per la frizione per la mia (solo disco), credo che sia possibile prendere qualcos'altro che non strappa dopo 30 km :rolleyes:
  20. mandimandi
    1.734
    23
    20 Dicembre 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    chiaro poi dipende se uno vuolo cambiare il tutto o solo la parte che non va bene.
