Strano rumore Ventola clima
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lib3Ns, 9 Gennaio 2012.
  1. power12
    power12 Kartista
    53
    10 Giugno 2014
    BMW 118d E81
    Nessuno che ha risolto... non riesco a capire come raggiungere questo maledetto albero che fa girare la ventola... che da come ho capito si sarà ossidato e deve essere lubrificato... è bruttissimo specialmente questo periodo che la ventola è sempre accesa avere la sensazione di avere grilli dentro l'abitacolo... domani se riesco vi posto un video... Grazie a tutti
  2. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
  3. power12
    power12 Kartista
    53
    10 Giugno 2014
    BMW 118d E81
    ottimo... proverò nel week end a lubrificarla... sperando di riuscirci... grazie macrox!
  4. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
  5. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    ciao a tutti. mi inserisco nella discussione avendo aperto un post simile qualche giorno fa.anche a me l'anno scorso il rumore era iniziato cosi. solo quando era freddo e solo con una tacca. già con due tacche spariva completamente.Quest'anno il problema (sempre che sia lo stesso) si è accentuato (vedi post http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?318751-rumore-inquietante-dal-climatizzatore ) e da quello che mi sembra non dipende dal clima (lo fa anche quando spento).Pero' non credo sia un caso, l'anno scorso era un cigolio e ora un fastidio continuo. secondo me è lo stesso, solo peggiorato .grazie
  6. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Si mi sa che è l'alberino famoso della ventola , appena lo faccio , se riesco posto una breve guida con foto..
  7. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    operazione eseguita perfettamente , tempo richiesto : 5 min , attrezzi una torx e una buona torcia per illuminare.
    praticamente basta togliere il rivestimento insonorizzato sotto le bocchette passeggero , c'è un chiodino di plastica e due torx , viene via tranquillamente , si stacca il cavetto dell'illuminazione , ci si trova davanti la ventola (montata in verticale ) , si fa leva su una levetta di blocco in plastica , si fa ruotare per circa 30 gradi in senso orario e si sblocca , si stacca la connessione elettrica della ventola , e facendo attenzione la si toglie.
    effettivamente l'alberino era ossidato , l'ho lubrificato a livello della boccola e ho rimontato il tutto, risultato perfetto e rumore sparito completamente!
    Forza ragazzi che è una stupidaggine!
    A dennylive piace questo elemento.
  8. jwill33
    jwill33 Aspirante Pilota
    27
    19 Agosto 2014
    Bmw 123d (E82)
    Grazie macrox per l' aggiornamento! Proverò a vedere se riesco ad arrangiarmi anche io, sperando di non fare danni...:biggrin:
  9. Axisrecord
    Axisrecord Aspirante Pilota
    15
    19 Dicembre 2014
    Airola
    Bmw serie 1 (e87)
    stesso problema sulla mia, pubblicherò il mio intervento con le foto. Lunedi. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
  11. jwill33
    27
    19 Agosto 2014
    Bmw 123d (E82)
    [MENTION=57859]Axisrecord[/MENTION] Sei riuscito poi ad intervenire/sistemare il problema?
  12. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Lo fa anche a me, ecco cos'era.
  13. LUCA 1COUPè
    LUCA 1COUPè Aspirante Pilota
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    anche io ho lo stesso problema, seguiro i vostri consigli\\:D/
  14. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    Anche io lo devo fare che ogni volta che l'accendo fa un rumore tipo ifix tcen tcen
  15. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Per chi lo fa adesso, oltre a lubrificare la boccola in vista , smontate anche il coperchietto del motorino della ventola , dovrebbe esserci anche lì un altra boccola , fatto tutto avrete risparmiato 300€ di ventola nuova...
  16. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    Un po di grasso al silicone può andar bene lo stesso?
  17. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Secondo me si, puoi provare , tanto per il tempo che ci vuole.. Al max lo rifai, dovessi rifarlo io ci metterei una goccia per boccola di olio motore con un cotton fioc , il problema secondo me si crea con la condensa di attivazione disattivazione del climatizzatore
  18. LUCA 1COUPè
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    ho appena finito, è stato molto facile. ho risolto un problema ke avevo da un anno grazie a voi!\\:D/
  19. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Grande!
