BMW Serie 1 F20/F21 Strano rumore metallico in curva
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by VittorioDall, Jul 22, 2024.
  1. VittorioDall
    VittorioDall Aspirante Pilota
    Feltre
    F20 lci2 120d Msport 2017
    Ciao ragazzi, ieri dopo aver fatto un passo di montagna in modo spinto ho cominciato a sentire un rumore strano quando accelero uscendo dalle curve.
    Ho cercato sul forum e ho trovato problemi simili ma il rumore mio è diverso, allego il video dove si sente bene:
    sto cercando di capire cosa possa essere, sembra venire da sotto la macchina in posizione centrale, non dalle ruote. Può essere il differenziale? Oppure altro?
    La mia è una 120d F20 del 2017 trazione posteriore
  2. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Tu non avverti nessun tremore giusto? Come se si scomponesse l'auto.
    A sentire così dovrebbero essere i cavi del freno a mano
  3. VittorioDall
    Feltre
    Ciao, intanto grazie per la risposta.
    No non avverto nessun tremore, solo quel rumore. Interessante quella dei cavi perche tra l'altro ho il freno a mano che non frena quasi niente e devo andare a sistemarlo.
    Però il rumore è venuto fuori da ieri mentre il freno a mano è cosi da quando l'ho presa tre mesi fa usata.
    Dici che potrebbe essere quello quindi?
  4. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    La storia dei cavi a mano è abbastanza risaputa nel forum e nei gruppi fb, praticamente si lascia andare una parte che li tiene e poi vanno a toccare durante la marcia.
    Direi che è l'unica spiegazione
    Il freno a mano non funziona manco a me se non quando lo tiro tutto, chissà che cosa ci ha fatto l'ex proprietario o se è così di base. Farò mettere tutto a posto quando cambierò anche i dischi perché se non erro funziona tipo a ganasce anche il nostro.
  5. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Freno a mano è abbastanza insulso di base…è anche comprensibile viste le due ganascette da scooter…di certo può e deve essere regolato e/o manutenzionato. Inoltre è buona cosa (forse addirittura riportato su libretto uso e manutenzione) di tanto in tanto tirarlo durante la marcia (senza intenzioni di bloccaggio…tanto comunque non dovrebbe bloccare a meno che non si abbiano gomme di plastica) in modo tale da ravvivare le superfici di attrito.
    darkmanu96 likes this.
  6. VittorioDall
    Feltre
    Allora oggi sono andato dal mio meccanico e gli ho fatto fare un giro per farli sentire il rumore.
    Sembrerebbe essere una staffa staccata che tocca solo nel momento in cui accellero forte partendo da basse velocita (quindi il momento in cui le sospensioni posteriori si comprimono di piu) e questo fa si che la staffa vada a toccare da qualche parte.
    Quindi il meccanico ha messo l'auto sul ponte e ha guardato un po' ma non ha trovato nessuna staffa o lamiera che possa causare il rumore.
    Adesso non so cosa fare, cercherò di capire meglio almeno la zona da dove viene...
    se avete qualche suggerimento...
  7. danibt
    4,565
    1,775
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Magari portarla a far sentire da qualche altra parte.
  8. VittorioDall
    Feltre
    Avevate ragione, sono i cavi del freno a mano. Ho letto meglio le discussioni sul forum e poi sono andato a controllare la macchina e in effetti su uno dei due cavi si è rotta la clip di plastica, é sicuramente quello il problema.
    Non capisco perché il meccanico non lo abbia notato...
  9. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Scusa ma visto che già sapevi, perché non lo hai comunque indirizzato tu? Poi si, forse va cambiato il meccanico…la staffa…perché deve dire la staffa? E ok che a volte purtroppo in quel campo anche i migliori vanno a tentativi, però…
    danibt likes this.
  10. VittorioDall
    Feltre
    Si mentre stava guardando l'auto sul ponte gli ho detto che poteva essere il cavo del cavo del freno a mano ma lui era troppo impegnato a cercare staffe, lamiere ecc
    poi sai, se provo a contraddirlo e li dico che lo ho letto su internet si mette a ridere...
    pero ammetto che se avessi letto meglio sul forum avrei capito subito dove guardare
  11. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Beh ha poco da ridere se davvero è la soluzione al problema. Anzi falla sistemare a lui e ribadiscigli che “glielo avevi detto” e ricarichi con “l’ho letto su internet” ah ah ah
    VittorioDall likes this.
  12. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Tu la prossima volta digli “un mio amico con il rumore simile mi ha detto di guardare lì”. L’importante è che hai risolto.
    ilGuru77 and VittorioDall like this.
