Adesso che si gira con i finestrini aperti, mi sono accorto che in manovra in retromarcia si sente ogni tanto uno strano "toc" proveniente dalla zona bassa del motore..........sembra un rumore di marmitta che sbatte.............che può essere?
prova a controllare tutti i supporti del motore e del cambio e del differenziale, può darsi che oscilla qualcosa e vibrà più del dovuto, purtroppo le nostre auto hanno molti tamponi in gomma e questi col tempo tendono a indurirsi e creparsi
Il cambio come sta messo??? Solitamente, è la retromarcia...la prima delle marcie che si fa fatica ad inserire quando il cambio è troppo usurato... Si sente TOC che vuiene dal motore, ma il rumore+vibrazione si trasmette su tutto il cambio...e dovresti sentirlo sulla mano... tipo come quando gratti...
Il retrotreno è ancora attaccato in tutti e 4 i punti? Io farei controllare anche quello se metti la macchina sul ponte... e anche il giunto della trasmissione...
La retro non fatica ad entrare...........a parte la maggior forza che bisogna applicare rispetto alle altre marce..........per il momento non sento nessuna vibrazione trasmessa alla leva del cambio ne dal posteriore.......
Re: Strano rumore in retromarcia......... è successo pure a me,,,,auto sul ponte...ed una bella stretta...alle giunture della marmitta!!! svanito...
se lo fa quando cambi tra prima e retromarcia e viceversa stai sicuro che e' il giunto dell' albero di trasmisione.... con il tempo e l'usura fa questi scherzi... niente di preoccupante a parte il rumore...l'alternativa e' sostituirlo...
Il rumore lo fa solo in retro e a basso numero di giri......se la tengo un po' accelerata non lo fa......mi sa proprio che sia un problema di giunzioni della marmitta..............alla prox occasione la faccio controllare sul ponte.
