Strano rumore dalle sospensioni....
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Jack84, 7 Gennaio 2014.
  1. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Salve a tutti, ho provato a usare il cerca ma non ho trovato, o forse credo di non aver trovato qualcuno che parlasse del mio stesso problema, anche perchè il come si percepiscono i rumori è abbastanza soggettivo..
    premessa che la mia e90 al momento ha 122.000 km e oltre ai normali tagliandi non è stato sostituito nulla..
    passiamo al problema
    ultimamente quando passo su rotaie del tram, tratti di strada dissestata o piccole buche, dalle sospensioni anteriori lato guida proviere un rumore come di un lamierino che vibra , o come di un bullone, rondelle o qualcosa di simile che sia svitato, è difficile da descrivere ma spero di avervi dato un idea... E che potete aiutarmi :)
    inoltre approfitto per un altra domanda : gli ammortizzatori dopo quanto vanno cambiati? Io sento la macchina molto piu rigida nell assorbire eventuali buche, e più goffa nelle curve, che sia ora di cambiarli?
    vi ringrazio per l attenzione
  2. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il rumore potrebbe essere un tirante della barra antirollio
    Il comportamento che descrivi degli ammortizzatori e' tipico di ammortizzatori a fine vita
    L'olio interno si e' ispessito variandone le tarature e perdendo confort e contemporaneamente peggiorandone la risposta alle varie sollecitazioni
    Vanno sostituiti oppure revisionati
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2014
  3. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Salve, se sei certo che il rumore proviene dagli ammortizzatori potrebbe essere il supporto degli stessi usurato, non l' ammortizzatore in se..120.000 km non sono proprio tanti ma oramai non ci faresti molto di più, minimo una revisione degli stessi così risparmi qualche soldino...se senti dei rimbalzi rumorosi anche da un solo lato su buche e dossi significa che hai un ammortizzatore scoppiato/andato...cmq, nuovi non costano un patrimonio e hai una vasta scelta, spero che altri colleghi del forum vogliano illuminarti su quale marca, personalmente sceglierei bilstein..te ne linko una scelta con vari prezzi..
    http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xammortizzatori+e90&_nkw=ammortizzatori+e90&_sacat=135232&_from=R40
  4. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Potrebbe essere un braccetto? Lo fa nelle buche meno profonde e rotaie o strade un po dissestate.... Senti questo rumore di qualcosa di svitato... Cosa potrei controllare per evitare di far andare il meccanico a tentativi?
    ammortizzatori koni str t oppure monroe reflex? devo anche cambiare le molle? Leggermente piu rigida non mi dispiacerebbe ma non vorrei spendere troppi soldi
  5. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Si parla di rumore secco, nel mio caso è rumore tipo lamierino o tipo una rondella che si muove... Lo fa anche la 206 di un amico...
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  7. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
  8. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
    Posso provare a fargli una telefonata, anche se penso che prenderli di "marca " sia meglio sull affidabilita...
    comunque sul problema del rumorino? Sto diventando matto!
  9. Jack84
    Jack84 Kartista
    76
    18 Settembre 2010
    320d E90
