Strano rumore...cosa può essere?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da skizzo84, 19 Aprile 2009.
  1. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Ultimamente viaggiando con i finestrini abbassati mi capita di sentire uno strano rumore (una specie di "tloc") quando prendo delle buche...il rumore proviene dalla ruota posteriore sinistra.
    Prima non lo sentivo...cosa potrebbe essere? :-k
  2. ledogme
    ledogme Secondo Pilota
    916
    71
    11 Febbraio 2008
    BMW 325ti M1,5™
    Silent block
    Bielletta della barra antirollio
    moloto piu' difficile che sia l'ammortizzatore.
    Puoi provare ad lazarla con il crick e a smaontare la gomma ma mettendola sul ponte un meccanico ti dara' una diagnosi in 5 minuti. Niente di costoso comunque. Ma portala a vedere in fretta, se fosse la bielletta della barra rischi di rovinarla se contini a viaggiare.
  3. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    La porterò a vedere appena posso allora...preferisco non rischiare...
    ...la voglio sempre in forma la mia Biemme! :mrgreen:
  4. daffy
    daffy Secondo Pilota
    799
    19
    16 Dicembre 2006
    325ti
    skizzo aggrappati al parafango e alza e abbassa il muso dell'auto (senza staccare la lamiera :mrgreen:). Se senti chiaramente il tik-tok è la bielletta.
    Te la cavi con pochi euro.
  5. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Ci proverò allora...senza fare troppa forza... :mrgreen:
  6. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    fai controllare che non si sia strappato il ponte posteriore...
  7. ledogme
    916
    71
    11 Febbraio 2008
    BMW 325ti M1,5™
    Azz, tocchiamo ferro.
    Non credo sia l'attacco del ponte, il rumore dovrebbe essere piu' simile ad un clang, e si dovrebbe presentare quando si sforza la trasmissione, ad esempio nelle partenze da fermo o quando si passa da retromarcia a prima e viceversa.
    Lo escluderei.
    Essendo legato alle buche do la bielletta della barra antirollio per prima e il silentblock del braccio posteriore sinistro per secondo.
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    vero...si hai ragione....
  9. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Spero proprio di no... :confused:
    Domani la porto a far controllare...vi farò sapere. :wink:
  10. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Ho portato la bimba...supporto ammortizzatore andato.
    Mi hanno consigliato anche di cambiare gli ammortizzatori posteriori...preventivo totale (ammortizzatori+supporti+manodopera) di 413€...cosa ne pensate?
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    come supporto intendi i tamponi??...
    un po altino come preventivo.... ci sono kit anche bilstein b4 per esempio... che ce ne prendi 4 ....
    prova a fare una ricerca magari trovi qualcosa anche di meglio... tipo abassare un pelo (il giusto) senza perdere in comfort... se usi la funzione cerca qualcosa di interessante c'è scritto nel forum...
  12. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Nel dettaglio del preventivo c'è proprio scritto supporto di base... :-k
    Abbassare ancora direi di no...la 325 Ti è già abbastanza bassa e rigida di suo... :mrgreen:
    Adesso sto valutando di farli rigenerare...vi tengo informati...
  13. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    prendi 2 bilstein b6, hanno la taratura originale e costano di meno dei bmw
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    se non erro sono i b4 a taratura originale.... montabili con le molle originali
    mentre i b6 sono piu bassi ottimi con le eibach...
    i b8 e b12 sono piu esasperati...
    ecco quando cercavo info io..
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=95062&highlight=bilstein+b6
  15. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    i b4 vanno solo con molle originali, i b6 vanno bene con molle originali e con eibach prokit, la lunghezza dello stelo è uguale, cambia la rigidità interna
  16. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    strappato il ponte posteriore????? diavolo ma come può succedere?? che rumori può causare se è strappato (cioè vibrazioni o altro?)
    ti prego dimmi tutto..
  17. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    se cambi ammortizzatori prendi KONI,consiglio d'amico
  18. skizzo84
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Alla fine li faccio rigenerare tutti e quattro... :wink:
    Ci sono delle discussioni a riguardo...capitava su alcuni modelli PRE 2001 se non ricordo male...molti se ne sono accorti per caso...
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    quoto.. se usi la funzione cerca ti fai una cultura...:wink:
    il problema cmq è cronico per i modelli antecedenti al 2001...
    ma qualche caso c'è anche dopo...
    caratteristico è il "clock" durante l'inizio della retromarrcia... ma se leggi i post ti dicono tutto...
  20. daffy
    799
    19
    16 Dicembre 2006
    325ti
    Io non ho mai letto di compact con problemi al ponte.
    Riguardo agli ammo ti hanno fatto un test? Per dire che sono da cambiare?
    Hai provato a fere il test che ti dicevo io per vedere se è la sola bielletta?
