BMW Serie 1 F20/F21 Strano rumore cigolio/grattata
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da papopapo_, 8 Maggio 2025.
  1. papopapo_
    papopapo_ Aspirante Pilota
    14
    20 Giugno 2023
    Buggiano
    116d f20
    Buonasera,
    é da circa un mese che sulla mia BMW F20 116d del 2019 (1.5 diesel) sento un rumore strano. Il rumore é tipo un cigolio/grattata che proviene dalla parte centro posteriore dell'auto; il problema sono le condizioni in cui si verifica per cui lo rende anche difficile da esaminare: principalmente ad auto carica (almeno 2 persone nei sedili posteriori) e del peso nel baule, in salita e solitamente nelle curve. L'auto ha 40k km. Spero possiate darmi una mano per capire meglio
  2. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Penserei ad un problema di sospensioni, magari ammortizzatori non più tanto freschi ma nulla di preocupante imho
  3. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Con 40k km non mi viene da pensare ad ammortizzatori scarichi (ma mai dire mai). @papopapo_ dicci di più sul rumore, sembra tipo “rotativo/ciclico”?
  4. danibt
    4.406
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Con 40k km pare strano gli ammo siano usurati, a meno di non aver danneggiato qualcosa a causa di buche o altro.
    Poi io fatto che lo faccia in salita, con carico abbondante…non è facile.
  5. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Attenzione, non ho detto ammortizzatori scarichi (peraltro facilmente verificabili, dato il kilometraggio), ma solo "stanchi"
    A margine, posso dire che mi incuriosisce la frase:
    Di quanto peso si parla, in totale? due persone sono circa 150 kg ed il peso nel baule?
  6. THOMAS73
    20.455
    23.356
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Stai pensando che non sia un rumore tipo grattata ma una vera e propria grattata?
  7. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, sto pensando che le sospensioni posteriori potrebbero essere al limite del sovraccarico, per quello chiedo di quantificare la massa caricata sul posteriore
    Ricordo che sulla F20 LCI il carico utile omologato è meno di 500 kg (differenza tra massa vuoto e massa complessiva ammessa)
    La massa del carico penso vada anche intesa come distribuita tra posti anteriori (150 kg) e posteriori (altri 150 di persone + 200 di altro); nel caso dell'OP si potrebbe essere al limite ma deve dirci lui quanto pesa il carico
    Alcune ipotesi sul rumore: potrebbe essere generato da sforzi prossimi ai limiti di snervamento dei materiali (i metalli delle molle oppure le boccole)
  8. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Oppure semplicemente qualche plastica che tocca dove non deve quando l’assetto scende…
  9. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, certo anche le plastiche potrebbero essere causa, resta da capire quanto sia carica l'auto per dire di più
