strano rumore all avantreno | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ciccio m3, 27 Giugno 2011.
  1. ciccio m3
    ciccio m3 Kartista
    155
    26 Marzo 2010
    bmw 320d e46 150 cavalli
    non ho ancora risolto il problema della marmitta ke eccoti un altro problema......allora ragazzi il problema è questo dopo ke faccio un po di km diciamo un centinaio e frenando normalmente giro tutto lo sterzo x fare manovra e sento nel davanti un rumore come tipo uuuuuuuuuuuuuuuu (è difficile da capire lo so scusate)come se rimanesse frenata......ma non sembra rimanere frenata......ho cambiato tubi freno anteriori......ho ingrassato i pistoncini dove scorre la pinza ma niente....continua a farlo......il fatto è ke se cammino poco nulla non lo fà.....faccio qualke frenata un po piu decisa eccolo ke lo fà.....ma solo e solamente a tutto il volante girato......specialmente verso sinistra.....premetto ke l olio non l ho cambiato visto ke ha solo 30.000km.....voi ke mi dite????
  2. Cako
    Cako Kartista
    157
    24 Maggio 2011
    320d E46 150 berlina
    Per l'olio dei freni oltre ai km conta il tempo che ha...andrebbe cambiato ogni 2 anni o anche prima se acquista torbidezza.
  3. ciccio m3
    ciccio m3 Kartista
    155
    26 Marzo 2010
    tu pensi otrebbe essere l olio?????ma allora xk lo fà solo a sterzo girato????e specialmente verso destra????
  4. Cako
    Cako Kartista
    157
    24 Maggio 2011
    Era una considerazione generale,in questo caso non credo centri... difficile capirlo a parole...
    Ha controllato se per caso hanno giochi le pastiglie dei freni?
  5. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Il rumore è tipico del servosterzo con poco olio....
  6. ciccio m3
    ciccio m3 Kartista
    155
    26 Marzo 2010
    l olio al serzo sterzo l ho gia controllato e sembra essere a livello.......ma forse sarà invecchiato?????non so piu ke fare.........io pensavo fosse il pistoncino centrle quello ke spinge le pastiglie................ma ho paura a smontarlo xk poi penso ke le guarnizioni non vadano piu a loro posto........voi ke mi dite====?????
